der beta-Test zum neuen Calendar-Modul hat begonnen. Erfahre hier mehr:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,47159.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,47159.0.html)
Zu gegebener Zeit wird das Modul dann eingecheckt und über den Update-Mechanismus verteilt werden. Etwa eine Woche vorher informiere darüber.
Wenn Du vom Calendar-Modul abhängig bist, solltest Du es testen und die gegebenenfalls erforderlichen Anpassungen an Deiner Konfiguration vornehmen, um sicher zu stellen, dass bei Dir nach offizieller Freigabe des Moduls alles wie von Dir gewünscht funktioniert.
Boris
