aktuelle Plane ich den Raspberrry Pi aus Performance-Gründen durch einen Cubietruck zu ersetzen.
Weiß Jemand ob man dieses Modul: http://www.amazon.de/Raspberry-Erweiterungs-Platine-EnOcean-Pi-Funkmodul/dp/B00JB887IE auch auf dem Cubietruck verwenden kann?
Evtl. müssen GPIOs noch konfiguriert werden, aber da soll lt. diversen Tutorials ja recht vernünftig gehen.
Was meint ihr?
Andreas
Konfigurieren alleine ist nicht alles.
Spannungsversorgung und GND lassen sich nicht konfigurieren daher tippe ich mal ins Blaue - Nein.
Du brauchst aber nur die Belegung der GPIO des RasPi mit denen des Cubie vergleichen dann siehst du ja die Unterschiede.
Alles klar *auf.den.Kopf.klatsch*
Habe gerade geschaut, sollte plug'n'play gehörig in die Hose gehen.
Pinbelegung Cubietruck (https://www.hempel-online.de/cms/files/images/cubieboard3-gpio.png)
Pinbelegung RasPi2 (http://www.element14.com/community/servlet/JiveServlet/previewBody/73950-102-4-309126/GPIO_Pi2.png?01AD=32SjHQ_cQKlgxkWRWMZFdcs-gZXrrP2w-yCijudx5MbSHl0eNc8ZfSA&01RI=6BAED2EC5DF3934&01NA=)
Grundsätzlich sollte alles vorhanden sein, 5V, 3.3V ...... Ich werde mir das die Tage noch genauer ansehen
Hat Jemand weitere Infos was für das EnOcean-Pi Modul Datasheet (http://www.farnell.com/datasheets/1780808.pdf) tatsächlich verwendet wird? Ich bin fast geneigt zu sagen, das Ding braucht nur Strom und UART-TX/RX. Ich glaube das werde ich heute Abend mal mit dem PI testen :)
Edit: hier wird meine Meinung sogar bestätigt *freu* (http://forum.fhem.de/index.php/topic,31525.msg240193.html#msg240193)
Okay, habe es jetzt mit dem PI getestet....
Das Aufsteckmodul brauch tatsächlich nur 4 Pins
Pinbelegung am Pi:
Pin 1 = 3,3V
Pin 6 = GND
Pin 8 = TXD
Pin 10 = RXD
Auf den Cubietruck übertragen müssten das sein:
CN9.1 = 3,3V
CN9.15 = GND
CN7.4 = TXD
CN7.3 = RXD
Wenn er da ist und es funktioniert, dann werde ich es nochmal testen und wenn es geht, dann markiere ich den Thread als gelöst.
Andreas
Zitatdann markiere ich den Thread als gelöst.
Bitte mit Fotos für nachfolgende.
So ich habe es jetzt gelöst :)
Ich benutze ein Cubian(Wheezy) Image, damit geht es bei mir.
(evtl. ist dieser Schrit sogar unnötig, aber ich habs zur Sicherheit gemacht)
Einerseits muss man die Serial-Console über die /etc/inittab deaktiveren:
Bei mir ist das diese Zeile:
#1:2345:respawn:/usr/sbin/cubian-agetty tty1 38400
reboot
Eine andere Zeile in der Inittab weist den Weg zum nächsten Schritt
# Example how to put a getty on a serial line (for a terminal)
#T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyS0 9600 vt100
Das gesuchte Device fürs EnOceanPi-Modul ist: ttyS0
Jetzt entsprechend verdrahten:
Pinbelegung am Pi:
Pin 1 = 3,3V
Pin 6 = GND
Pin 8 = TXD
Pin 10 = RXD
CN9.1 = 3,3V
CN9.15 = GND
CN7.4 = TXD
CN7.3 = RXD
Jetzt nach der üblichen Anleitung vorgehen, aber ein anderes Device verwenden
http://www.fhemwiki.de/wiki/EnOcean_Starter_Guide
nicht so:
TCM310/USB300 an Fritzbox oder Raspberry Pi:
define TCM_ESP3_0 TCM ESP3 /dev/ttyUSB0@57600
sondern beim Cubietruck so:
define TCM_ESP3_0 TCM ESP3 /dev/ttyS0@57600
So funktioniert das für mich, zwei Bilder im Anhang von der testweisen Verdrahtung.
Zu klären wäre noch, dass ich unter Igors Image keine /etc/inittab gefunden hat, ich vermute dort muss es aber etwas ähnliches geben. Vielleicht kann das Jemand prüfen/aufklären.
