Verkaufe wegen Zusammenführung von drei verschiedenen im Haus verbauten Funk-Systemen auf ein System meine FS20-Komponenten sowie ein Set Kopp FreeControl. Alle funktionieren einwandfrei.
2 Stck. Funkschalter Intertechno ITL-500 für je 20 EUR
Max. 500Watt, Learn-Taste, FS-20, 433.92 Mhz. Q3/2014 gekauft und eingebaut, funktionieren einwandfrei mit fhem und Fernbedienung ITLS-16 gleichzeitig. Liefere gern den Code für die Ansteuerung mit. Mit pdf-Anleitung
1 Stck. Schaltsteckdose Homeeasy HE877 für 8 EUR
3600Watt, On/Off+Learn-Taste, FS-20, 433.92 Mhz, mit OVP. Q3/2015 gekauft, nur zum Test angeschlossen, funktioniert einwandfrei mit Fernbedienung ITL-16. Kann in fhem integriert werden, s. Forum. Mit pdf-Anleitung.
1 Stck. Fernbedienung Intertechno ITLS-16 für 15 EUR
4 Kanäle mit jeweils 2 Tasten, FS-20, 433.92 MHz. Q3/2014 gekauft, funktioniert einwandfrei mit Funkschalter und Schaltsteckdose. Mit Batterie und pdf-Anleitung.
1 Stck Funk-Wandschalter Kopp FreeControl für 15 EUR
1 Kanal, 1 Taste, 868 MHz, Art.-Nr. 8227.0218.2. Mit Batterie und Anleitung, ungeöffnet in Originalverpackung.
1 Stck Funk-Empfänger mit Schaltfunktion für hohe Leistung Kopp FreeControl für 15 EUR
1 Kanal, 3600Watt, 868 MHz, Art.-Nr. 8080.0118.2. Mit Anleitung, in Originalverpackung.
Verkaufe alle Intertechno/Homeeasy-Komponenten für zusammen 50 EUR
Verkaufe beide Kopp-Komponenten für zusammen 25 EUR
Zzgl. Porto 4,99 EUR
Bei Fragen bitte fragen.
Grüsse
Hallo
Den CUL nehme ich
Gruß Axel
Ich nehme den as-1
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
