nachdem ich meinen CUL eingsteckt und auf Homematic umgestellt habe bekomme ich viele:
CUL0: Unknown code A0CE6867020DACE000000002058::-98:CUL0, help me!
Einträge. Habe jetzt gelesen, dass das die Nachbargeräte sein können.
Wenn ich richtig informiert bin, ist die hmID die 10-15. Stelle dieses Codes ??
Wenn ich das durchlaufen lasse habe ich 7 unterschiedliche hmID´s !!
Die würde ich dann alle auf ignore setzen.
Ist das richtig?
Grundsätzlich Stelle 10-15 ist die hmID ?
Wie kann ich das Gerät identifizieren (Rauchmelder, Schalter, etc.) Das lässt sich doch bestimmt auch anhand der ID ??
Greets
Byte
Noch eine sicherheitsrelevante Frage für mein System. Wenn ich jetzt theoretisch eine der HMIDs in FHEM eintrage, könnte ich dann - sofern keine AES-Signatur aktiviert ist - einfach so die Aktoren der Nachbarn schalten (und diese auf gleiche Weise) auch bei mir??
Wenn ja, unterstützen alle HomeMatic Geräte die AES-Signatur, sonst wirds ja lustig!
ZitatCUL0: Unknown code A0CE6867020DACE000000002058::-98:CUL0, help me!
deine vccu sollte die unknown devices filtern und in den readings anzeigen. setze die id's von cul und vccu auf die selbe id, obwohl es eigentlich egal sein sollte.
dein fhem ist tagesaktuell?
ich hatte eigentlich die vccd drin, war aber kurz auskommentiert, ist nun wieder drin, mal sehen was passiert.
Config sieht derzeit so aus:
define CUL0 CUL /dev/ttyACM0@9600 0000
attr CUL0 hmId 123456
attr CUL0 icon cul_cul
attr CUL0 rfmode HomeMatic
#attr CUL0 hmKey 01:hier ist ein key <<<- geht nicht ?!
# G.2 HomeMatic-specific - we always want to use a VCCU
# 1A2B3C indicates HomeMatic ID of VCCU. CUL0 is one of possible senders (like HMLLAN)
# A VCCU may have multiple IO devices (more than one HMLAN plus more than one CUL)
define vccu CUL_HM 123456
attr vccu IODev CUL0
attr vccu IOList CUL0
attr vccu hmKey 01:hier ist ein key
attr vccu model CCU-FHEM
attr vccu subType virtual
attr vccu webCmd virtual:update
Was bedeutet in den "readings" auftauchen? Ich hab die IDs aus den Logs gelesen (10-15 ist die HMID ??)
Greets
Byte
ZitatWas bedeutet in den "readings" auftauchen? Ich hab die IDs aus den Logs gelesen (10-15 ist die HMID ??)
schau in die details der vccu.
Ahhh, dort steht:
unknown_17E2BB
received
2016-01-15 13:28:27
unknown_183B4B
received
2016-01-15 13:11:36
unknown_19424C
received
2016-01-15 13:20:22
unknown_20DACE
received
2016-01-15 13:32:15
unknown_2617F9
received
2016-01-15 13:32:24
unknown_3BD2E7
received
2016-01-15 13:30:36
Und jetzt?
Greets
Byte
dort siehst du die id's der unbekannten devices, als sie erstmalig empfangen wurden.
wenn du nun set vccu defIgnUnknown anklickst, werden die ermittelten devices automatisch definiert und mit attr ignore versehen.
ich würde vorher nochmal mit "get hminfo param -d DEF" gegenchecken, ob sie wirklich unbekannt sind.
Danke für die Info.
Da bekomme ich "Please define hminfo first" als Fehlermeldung...
Liegt aber ggf. daran, dass ich derzeit KEINE HM Geräte gepairt habe ??
Byte
Oder daran das Du es noch nicht definiert hast.
Bitte angepinnte Posts hier im Forum lesen.
Für hminfo dein hminfo device eintragen, bei mir hat das z.B. den Namen hm.
Bei mir:
define hm HMinfo
attr hm DbLogExclude .*
attr hm room HM-Adapter
Also lege das device mit
define hminfo HMinfo
an!
