FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: FhemPiUser am 15 Januar 2016, 21:13:11
Titel: Bewegungsmelder HM-Sec-MDIR-2: Auslesen welcher Sensor Bewegung erkannt hat
Beitrag von: FhemPiUser am 15 Januar 2016, 21:13:11
ich habe einen Bewegungsmelder HM-Sec-MDIR-2 und würde gerne auslesen, welcher der beiden Sensoren des Bewegungsmelder eine Bewegung erkannt hat, also der kleine Sensor unten (Unterkriechschutz) oder der Hauptsensor an der Seite. Kennt jemand eine Möglichkeit?
Titel: Antw:Bewegungsmelder HM-Sec-MDIR-2: Auslesen welcher Sensor Bewegung erkannt hat
Beitrag von: Puschel74 am 15 Januar 2016, 21:25:16
Hat der überhaupt unterschiedliche Readings für die beiden Melder  ???
Wenn ja sollte das ja mit ReadingsVal gehen - wenn nein dann wohl eher nicht.
Beitrag von: FhemPiUser am 15 Januar 2016, 22:06:53
nein, unterschiedliche Readings dafür gibt es nicht. Hatte gehofft da geht etwas mit den reg-Werten oder so...
Beitrag von: martinp876 am 16 Januar 2016, 09:57:48
Register sind Einstellungen. Kann also kein aktueller wert sein.
Du kannst einmal loggen wenn der eine oder andere Sensor trigger. Klebe einfach jeweils einen zu und loese aus. Dann vergleiche die messages oder poste sie. Vielleicht ist ein unterschied zu sehen.
Rohmessages natuerlich
