FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: fireb am 19 Januar 2016, 14:14:48
Titel: D-LINK Kamera einbinden
Beitrag von: fireb am 19 Januar 2016, 14:14:48
gibt es eine Möglichkeit meine Netzwerkkamera in meine FHEM Konfiguration einzubinden und dann das LiveBild auf der Tablet UI anzuzeigen?
lg.
fireb
Titel: Antw:D-LINK Kamera einbinden
Beitrag von: l2r am 19 Januar 2016, 14:32:57
mit meiner Instar-Kamera klappt das.
Schau dir mal das Modul IPCAM an.
Ich lasse damit und einem at alle 5-Min einen Screenshot erstellen. Den binde ich in FTUI per Image ein. Wenn ich auf das Bild klicke, dann öffnet sich ein Pop-Up (auch mit img eingebunden, aber link auf den Live-Stream) mit dem Livestream.
Im Browser läuft das, nur mit WebViewControl nicht. Da hab ich noch keine vernünftige Lösung.
Es liegt aber alles daran, ob du den Live-Stream von der Kamera über eine URL abgreifen kannst.
Gruß Michael
Beitrag von: fireb am 19 Januar 2016, 15:50:55
Hallo Michael,
danke für deine Antwort.
Genau so würde ich das auch gerne Umsetzen.
Leider kenne ich mich derzeit noch recht wenig damit aus.
Könntest Du mir daher vielleicht kurz erklären wie ich die Kamera einbinden kann?
Einen Live-Stream kann ich per URL abgreifen. Das würde bei mir dann so aussehen: http://10.1.1.7/video2.mjpg
Es is allerdings ein Benutzername und ein Kennwort erforderlich um den Stream zu öffnen bzw. zu sehen.
Steuern möchte die die Kamera nicht, mir würde es reichen nur das Live Bild zu sehen bzw ein Stanbild alle 5 Minuten in der Übersicht und dann den Live- Stream beim Öffnen eines Pop Ups.
L.G.
Manuel
Beitrag von: tomster am 19 Januar 2016, 16:14:23
Das mit dem Benutzernamen/ Passwort geht so
http://benutzername:passwort@10.1.1.7/video2.mjpg
Wie das aber mit dem IPCAM-Modul zusammenpasst, kann ich nicht sagen. Benutze es nicht...
Beitrag von: l2r am 19 Januar 2016, 17:07:08
hi,
hier meine definitionen in FHEM:
define IPCamera IPCAM 192.168.1.X
attr IPCamera basicauth <benutzer>:<passwort>
attr IPCamera path tmpfs/snap.jpg?usr=<benutzer>&pwd=<passwort>
attr IPCamera storage ./www/snapshots
define di_Snapshot DOIF ([+00:05:00]  (get IPCamera image)
attr di_Snapshot do always
define snapshot weblink image ./fhem/www/snapshots/IPCamera_snapshot.jpg
attr snapshot htmlattr width="640"
attr snapshot room Security
define IP_Camera_Live weblink image http://192.168.1.97/cgi-bin/hi3510/mjpegstream.cgi?-chn=11&-usr=<benutzer>&-pwd=<passwort>
attr IP_Camera_Live htmlattr width="640" height="360"
ich habe die Ip-Camera definiert (<benutzer> und <passwort> musst du ersetzen)
path ist der Pfad wo die Kamera die Snapshots speichert. Dieser wird nach ./www/snapshots kopiert, wo sich der erste Weblink den aktuellen Snapshot abholt.
der zweite Weblink ist das Live-BIld.
Mit dem DOIF lasse ich alle 5 min einen Snapshot erstellen.
Wie gesagt, die Pfade sind INSTAR-Spezifisch. Das müsstest du anpassen. Da hat tomster dir ja schon was zu geschrieben
Beitrag von: fireb am 20 Januar 2016, 21:13:12
Danke für die Hilfe!
Hat Super funktioniert!!
Liebe Grüße
