FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Eisix am 19 Januar 2016, 17:48:57
Titel: DOIF schaltet nur aus
Beitrag von: Eisix am 19 Januar 2016, 17:48:57
habe einen neuen Aktor (Eltako FMS61NP) an einer Heizung dran. Das ganze wurde nach doku mit readingsproxy angelegt. Ich will das ganze mit einem DOIF schalten, was vorher mit einem anderen Aktor auch funktioniert hat. Die set Kommandos wurden auf den readingsproxy Namen geändert. Der Aktor schaltet damit aber nur aus. An funktioniert nur über das manuell ausgeführte set Kommando oder über webinterface. Irgendwo muss ein dummer Fehler sein aber ich sehen Ihn nicht. Kann mal jemand drüberschauen.
Danke !
list DOIF
   DEF        ([EnO_4BS_FFXXDC81:humidity] > "80" or [EnO_4BS_FFXXDC81:temperature] < "14") (set Heizung_VR_S1 on) DOELSEIF ([EnO_4BS_FFXXDC81:temperature] > "14.5") (set Heizung_VR_S1 off)
   NAME       Heizung
   NR         233
   NTFY_ORDER 50-Heizung
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2016-01-19 17:13:52   Device          EnO_4BS_FFXXDC81
     2016-01-19 16:51:45   cmd_event       EnO_4BS_FFXXDC81
     2016-01-19 16:51:45   cmd_nr          1
     2016-01-19 17:13:52   e_EnO_4BS_FFXXDC81_humidity 57
     2016-01-19 17:13:52   e_EnO_4BS_FFXXDC81_temperature 13.0
     2016-01-19 16:51:45   state           cmd_1
   Condition:
     0          ReadingValDoIf('EnO_4BS_FFXXDC81','humidity','') > "80" or ReadingValDoIf('EnO_4BS_FFXXDC81','temperature','') < "14"
     1          ReadingValDoIf('EnO_4BS_FFXXDC81','temperature','') > "14.5"
   Devices:
     0           EnO_4BS_FFXXDC81
     1           EnO_4BS_FFXXDC81
     all         EnO_4BS_FFXXDC81
   Do:
     0:
       0          set Heizung_VR_S1 on
     1:
       0          set Heizung_VR_S1 off
   Helper:
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   Itimer:
   Readings:
     0           EnO_4BS_FFC8DC81:humidity EnO_4BS_FFXXDC81:temperature
     1           EnO_4BS_FFC8DC81:temperature
     all         EnO_4BS_FFC8DC81:humidity EnO_4BS_FFXXDC81:temperature
   State:
   room       EnOcean
list readingsproxy
   DEF        EnO_switch_FMS61:channelB
   DEVICE     EnO_switch_FMS61
   NAME       Heizung_VR_S1
   NR         230
   NTFY_ORDER 50-Heizung_VR_S1
   READING    channelB
   STATE      on
   TYPE       readingsProxy
   Content:
     EnO_switch_FMS61 1
   Helper:
     Dblog:
       State:
         Logdb:
           TIME       1453220611.74648
           VALUE      on
   Readings:
     2016-01-19 17:23:30   lastCmd         on
     2016-01-19 17:23:31   state           on
   alias      Heizung_Stufe_1
   group      Schalter
   room       Vorratsraum
   setFn      {($CMD eq "on")?"B0":"BI";;}
   setList    on off
   valueFn    {($VALUE eq "B0")?"on":"off"}
   webCmd     on:off
list Aktor
   DEF        0199XXXX
   IODev      TCM_ESP3_0
   LASTInputDev TCM_ESP3_0
   MSGCNT     3
   NAME       EnO_switch_FMS61
   NR         229
   NTFY_ORDER 50-EnO_switch_FMS61
   STATE      AI
   TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 3
   TCM_ESP3_0_PacketType 1
   TCM_ESP3_0_RSSI -80
   TCM_ESP3_0_ReceivingQuality good
   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 1
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 6
   TCM_ESP3_0_TIME 2016-01-19 17:23:41
   TYPE       EnOcean
   Helper:
     Dblog:
       Buttons:
         Logdb:
           TIME       1453220621.50426
           VALUE      pressed
       Channela:
         Logdb:
           VALUE      AI
       Channelb:
         Logdb:
           TIME       1453220611.74749
           VALUE      B0
       State:
         Logdb:
           VALUE      AI
   Readings:
     2016-01-19 17:23:41   buttons         pressed
     2016-01-19 17:23:41   channelA        AI
     2016-01-19 17:23:31   channelB        B0
     2016-01-19 17:23:41   state           AI
   Helper:
   IODev      TCM_ESP3_0
   alias      Heizung_VR
   group      Schalter
   manufID    7FF
   room       EnOcean,Vorratsraum
   subDef     AAXXXX05
   subType    switch
Titel: Antw:DOIF schaltet nur aus
Beitrag von: Ellert am 19 Januar 2016, 19:30:59
Der Titel ist irreführend.
Das DOIF führt "cmd_1" aus und damit den Befehl "set Heizung_VR_S1 on". Das bedeutet DOIF schaltet an, somit ist die Aussage: "DOIF schaltet nur aus" falsch.
Der DOIF Anteil arbeitet korrekt.
Titel: Aktor wird durch DOIF nur aus aber nicht an geschaltet
Beitrag von: Eisix am 20 Januar 2016, 10:10:43
Ok das bring mich doch schon mal einen Schritt weiter. Die Frage ist dann warum passiert am Aktor nichts wenn DOIF schaltet.
Ist irgendwas am readingsproxy falsch? Oder ich habe ein Übertragungsproblem.
Das Signal springt zwischen ohne Repeater und Repeater. Ohne bad mit good. Kann man das beeinflussen?
   NR         229
   STATE      B0
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 14
   TCM_ESP3_0_RSSI -91
   TCM_ESP3_0_ReceivingQuality bad
   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 3
TCM_ESP3_0_RSSI -80
Beitrag von: Ellert am 20 Januar 2016, 13:19:34
Ich habe noch keinen readingsProxy benötigt, daher kann ich nur wenig dazu sagen.
Der Proxy hat ja auch einen Zustand on
Zitat2016-01-19 17:23:31   state           on
, allerdings passt der Zeitstempel nicht zum DOIF
Zitat2016-01-19 16:51:45   cmd_nr          1
Mit EnOcean hatte ich bisher keine Berührung, scheint recht komplex zu sein. Auf die Schnelle sehe ich nur dass Kanal B den Zustand B0 hat, ob das richtig ist, müsstest Du beurteilen
Beitrag von: Eisix am 20 Januar 2016, 14:40:03
B0 ist in dem Fall korrekt. Eltako benutzt 1-0 umgekehrt warum auch immer.
Ich weiss nicht warum aber seit heute morgen funktioniert das ganze wie es soll >:(
Das einzige was ich geändert hatte war das ich gestern nochmal ein update hab laufen lassen. Hatte ich aber auch vor 2-3 Tagen schon.
Eventuell wurde da irgendein Bug gefixt.  :-\
Danke nochmal
