Ich habe ein Problem bei der Verwendung von IPCAM. Meine Installation scheint die von httputils.pm benötigte md5_hex aus Digest::MD5 nicht zu haben.
ZitatUndefined subroutine &main::md5_hex called at FHEM/HttpUtils.pm line 369.
Nachinstallation von
sudo apt-get install libdigest-md5-file-perl hat nicht geholfen.
Kann mir einer sagen was ich nachinstallieren muss (oder ob das Problem irgendwo anders liegt) ?
Norbert
Wenn dann müsste das Paket: libdigest-md5-perl heißen.
Versuch mal das zu installieren bzw. updaten.
Markus
Hallo Markus,
Danke - aber das wars auch nicht. Noch eine Idee?
PS: dies muss es auch schon bei zumindest einem anderen User gegeben haben: http://forum.fhem.de/index.php/topic,46627.msg383571.html#msg383571 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,46627.msg383571.html#msg383571)
Gruß, Norbert
Tausche mal bitte im Modul HttpUtils.pm die Zeile 9:
use Digest::MD5;
gegen folgende Zeile aus:
use Digest::MD5 qw(md5_hex);
Dann bitte FHEM einmal neustarten und danach bitte nochmal IPCAM probieren und schauen, ob der selbe Fehler auftritt.
Markus
Das wars!
Danke Markus.
Und was sagt mir das jetzt?
Gruß, Norbert
Hallo Norbert,
Dir persönlich erstmal nichts. Muss ich im Sourcecode anpassen (lassen).
Ich melde mich, wenn es geändert wurde.
Markus
Ist durch Rudi soeben gefixt worden. Update gibts ab morgen. Dann sollte es bei allen laufen.
Markus
Ja Wahnsinn. Vielen Dank!
Grüße, Norbert
