FHEM - Anwendungen => Beleuchtung => Thema gestartet von: hermann1514 am 26 Januar 2016, 13:11:12
Titel: Batteriebetriebene LED Spots über FHEM?
Beitrag von: hermann1514 am 26 Januar 2016, 13:11:12
kennt jemand batteriebetriebene LED Spots (die mit einer FB geschaltet werden können) die auch von FHEM aus gesteuert werden können?
Irgendetwas mit 433 oder 868 Mhz?
Danke für Eure Hilfe.
Hermann
Titel: Antw:Batteriebetriebene LED Spots über FHEM?
Beitrag von: justme1968 am 26 Januar 2016, 13:14:02
als fertige lösung kenne ich nur die hue go die mit fhem gehen müssten.
du brauchst aber eine hue bridge.
  andre
Beitrag von: hermann1514 am 26 Januar 2016, 13:22:37
Danke,
die sind aber gar nicht mal so billig und als Schrankleuchte eher ungeeignet.
Es sollten eigentlich nur kleine Spots sein - die gibt es ja massenweise mit einer FB - aber die sollten über FHEM gesteuert werden.
Hermann
Beitrag von: justme1968 am 26 Januar 2016, 14:20:24
ich glaube wir haben unter spots unterschiedliche dinge verstanden :)
  andre
Beitrag von: rr725 am 26 Januar 2016, 15:23:15
wenn du mit dem lötkolben umgehen kannst.....
mit diesem teil kannst du alles mit fhem verbinden.
wenn du z. b. led spots mit fernbedienung gefunden hast, diese fernbedienung einfach an dieses teil anlöten und fertig......
http://www.elv.de/homematic-schaltaktor-fuer-batteriebetrieb-komplettbausatz.html
Beitrag von: hermann1514 am 26 Januar 2016, 15:35:53
Lötkolben kein Problem  ;D
Aber - an welchen Punkten muss ich die FB denn verbinden?
Hast Du da ein Tutorial?
Hermann
Beitrag von: rr725 am 26 Januar 2016, 16:56:01
ähm, sorry....ich kenne ja deine fernbedienung nicht.  ;)
Beitrag von: Otto123 am 26 Januar 2016, 17:15:01
oder der http://www.elv.de/homematic-8-kanal-empfangsmodul.html
Und dann einfach ran an die Tasten der FB 8) mit zwei Drähten parallel zum Kontakt
Beitrag von: rr725 am 26 Januar 2016, 18:46:50
wobei.....zu beachten wäre....die einen fernbedienungen schalten gegen masse, andere nicht.... beide aktoren haben open drain ausgänge
Beitrag von: Otto123 am 26 Januar 2016, 20:53:07
Naja wie Du schon gesagt hast, wir kennen ja die FB nicht  8)
Beitrag von: Uwe_Meyer am 26 Januar 2016, 21:03:39
Huhu,
ihr meint also man soll bei der FB die Schaltkontakte anschließen. Dann müsste ich bei dem ersten Schalter doch 2 Stück nehmen - oder? Einen für an und einen für aus.
Bei dem zweiten Schalter müsste dann einer reichen - oder?
Gruß Hermann
Gesendet von meinem SM-T715 mit Tapatalk
Beitrag von: Otto123 am 26 Januar 2016, 21:15:55
Hallo Hermann,
die Glaskugel ist schon wieder kaputt, ich sehe Deine FB nicht.
Aber wenn es keine Toggle FB ist, hast Du Recht.
Warum Du jetzt ein neuer Benutzer bist erschließt sich mir auch nicht.  :o
Beitrag von: SpenZerX am 26 Januar 2016, 22:41:18
Einfach ein PCB mit dem Chip PT2272-L4 nehmen und 4 LEDs ranhängen. Dann haste gleich 4 LED Spots. Bei größeren Leds noch einen Transistor pro LED.
https://www.youtube.com/watch?v=PfnZHMZKk_I
Beitrag von: hermann1514 am 27 Januar 2016, 10:23:51
Huhu,
ich habe ja noch gar keine FB und keine Spots. Deswegen frage ich ja was man nehmen kann.
Also, wenn es eine FB mit einem Schalter ist (Toggle Funktion) dann reicht ein 1 Kanal Schalter.
Sobald ein Schalter mit zwei Tasten benutzt wird (ON und OFF) dann brauche ich 2 von dem 1 Kanalschalter oder kann ich dann einen 8 Kanal Schalter nehmen?
Hermann
Beitrag von: Otto123 am 27 Januar 2016, 10:46:18
Du kannst auch immer den 8 Kanal Schalter nehmen ...
Beitrag von: rr725 am 27 Januar 2016, 10:50:29
oder den hier
http://www.elv.de/homematic-4-kanal-funk-schaltaktor-fuer-batteriebetrieb-bausatz.html
Beitrag von: Otto123 am 27 Januar 2016, 10:57:29
ZitatLieferzeit 13 Woche(n)
Da kann er sich auch noch etwas Zeit lassen mit der Suche nach LED Spots  ;D ;D ;D
Beitrag von: rr725 am 27 Januar 2016, 11:09:42
oder hier
http://www.amazon.de/HomeMatic-HM-LC-SW4-PCB-4-Kanal-Schaltaktor-Komplettbausatz/dp/B002BZGBA0/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1453889157&sr=8-2&keywords=homematic+4-kanal
oder hier
http://www.komforthaus.com/epages/61737474.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61737474/Products/HM-103080-68-756-39
aberer ist ja bestimmt schon groß und kann sich einen shop suchen wo etwas verfügbar ist
Beitrag von: Otto123 am 27 Januar 2016, 11:37:16
Zitataberer ist ja bestimmt schon groß und kann sich einen shop suchen wo etwas verfügbar ist
Auf alle Fälle, sollte nur ein Spaß sein.
Wobei Deine beiden letzten Links auf den HM-LC-SW4-PCB zeigen und ursprünglicher auf HM-LC-Sw4-Ba-PCB. Nur um die Palette abzurunden :)
Dabei handelt es sich um den "alten" und wahrscheinlich um Lagerbestände. Seit einiger Zeit werden die Bausätze nur noch von elv direkt verkauft (es sei denn es ist wieder was an mir vorbei gegangen)
Beitrag von: hermann1514 am 27 Januar 2016, 12:00:54
Ich bin schon groß und kann Spass verstehen  ;D ;D ;D ;D
Dann werde ich mir mal so ein Teil besorgen und etwas rumbasteln.
Aber....vielleicht gibt es ja mal ein paar batterie betriebene Spots die von Haus aus per FHEM zu steuern sind :-)
Hermann
