FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: ujaudio am 26 Januar 2016, 18:14:39
Titel: HM-WDS10-TH-O "frisst" Batterien - defekt?!
Beitrag von: ujaudio am 26 Januar 2016, 18:14:39
Mein Außenthermometer hatte eine leere Batterie, ok, war schon lange drin, der Sommer war heiß, also getauscht. Alles ok. nach 24 Stunden wieder falsche Werte, Batterie = low. Waren die Batterien alt und verbraucht? Ich denke nicht. Also neue, hochwertige gekauft, Spannung gemessen, eingebaut, Status angeschaut: Batterie ok. Nach 1 Stunde: Batterie low.
Muss ich wohl als defekt abschreiben. Wollte nur mal fragen, bevor ich Richtung Elektroschrott gehe, ob man da noch etwas machen kann? Nach dem Aufschrauben glaube ich nicht daran.
Titel: Antw:HM-WDS10-TH-O "frisst" Batterien - defekt?!
Beitrag von: Navigator am 26 Januar 2016, 18:44:48
...mal aufmachen und schauen ob Feuchtigkeit oder Grünspan drin ist. Hatte das auch schon beim WDS30. Nach dem öffnen und säubern der Platine mit Leiterplattenreiniger läuft meiner wieder normal.
Beitrag von: Roger am 20 Februar 2016, 10:20:08
Vielen Dank für den Tipp. Reinigen hat bei meinem Sensor auch geholfen. Nach reichlich 2 Jahren trat das Problem mit dem Batterie-Verbrauch auf, nun ist er wieder OK.
Roger
