FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: Pnemenz am 27 Januar 2016, 15:23:35
Titel: Problem mit DbLog wenn Mysql-Server nicht erreichbar
Beitrag von: Pnemenz am 27 Januar 2016, 15:23:35
Wie schon in den Anfängerfragen  (http://forum.fhem.de/index.php/topic,44031.0.html)seit geraumer Zeit bemerkt wird, stürzt fhem ab, wenn die Datenbank abhanden gekommen ist. Der fhem Absturz erfolgt dann nur, wenn Daten z.B. zur Visualisierung aus der Datenbank abgefragt werden, nicht aber wenn fhem versucht Daten zu schreiben. Der erfolglose Schreibversuch wird auch nicht als Fehler ins Log geschrieben.
Gibt es eine Möglichkeit die DB-Verbindung vor einem Schreib- bzw Lesezugriff zu überprüfen und gegebenfalls ein reconnect zu machen anstatt fhem sterben zu lassen?
Titel: Antw:Problem mit DbLog wenn Mysql-Server nicht erreichbar
Beitrag von: Hausautomat am 07 Februar 2016, 18:51:52
Schau' mal in diesen Fred hier. Ich habe es einmal getestet, und mit dem Patch lief fhem weiter. Allerdings geblockt, so lange die DB nicht verfügbar war.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,42976.msg405627.html#msg405627 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,42976.msg405627.html#msg405627)
