nachdem ich die Ehre hatte, mit meiner Frage den vorletzten Post im ursprünglichen TabletUI-Monsterthread zu schreiben, bervor setstate den Post zu gemacht hat, hier die Frage als eigenen Post, denn ich konnte keine Lösung finden, außer dass noch andere nach dem Update bzw. durch das anscheinend geänderte Verhalten von fhem beim Zusammensetzen der Befehle dasselbe Problem haben:
Zitat von: setstate am 13 Dezember 2015, 13:04:52
ZitatHintergrund:
data-set - für den Namen des Reading
data-set-on - für den Wert, der bei Press an das Reading geschickt werden soll.
Das funktioniert bei mir nicht mit FS20, wenn ich die Doublebox-v so anlege:
<div class="doublebox-v top-space inline">
<div data-type="push" data-device="Funktionsgruppe_Rolllaeden_WZ"
data-icon="fa-chevron-down" data-background-icon="fa-square-o"
data-set="STATE" data-set-on="off">
Der Button schickt nun ein "set Funktionsgruppe_Rolllaeden_WZ STATE off", damit es funktioniert müsste aber wie früher "set Funktionsgruppe_Rolllaeden_WZ off" geschickt werden - oder stehe ich auf der Leitung?
List:
BTN f3
DEF 1c11 f3
IODev CUL_0
NAME Funktionsgruppe_Rolllaeden_WZ
NR 127
STATE off
TYPE FS20
XMIT 1c11
Code:
1 1c11 f3
Readings:
2016-01-27 14:35:51 state off
IODev CUL_0
alias Alle Rollläden Wohnzimmer
fp_oben 365,717,2,
group Rolllaeden
model fs20ms2
room Wohnzimmer,Favourites
"data-set="" geht ebensowenig wie data-set="state" - es wir erst garkein Befehl aus TabletUI geschickt. Aber selbst wenn der geschickt würde, würde das wohl nicht gehen:
Unknown argument STATE, choose one of off off-for-timer on on-for-timer reset timer toggle on-till on-till-overnight blink off-till-overnight intervals off-till Gibt es da eine Lösung oder muss ich sämtliche Rollläden "umbauen"?
Danke & Grüße
Martin
data-set="" müsste genauso wie data-set komplett weglassen (dann wird intern data-set="" gesetzt) funktionieren.
Stimmt, jetzt geht es mit dem Weglassen. K.A., warum das gestern beim Ausprobieren ohne Auswirkung blieb. Lag evtl. daran, dass ich seit einiger Zeit wie einige andere große Probleme mit dem Laden der Seiten habe (nicht, nicht vollständig, kein Auslesen der Ist-Werte, xmal Reload erforderlich usw.). Aber möglicherweise liegt das ja wiederum daran, dass ich zahlreiche Push-Schalter im "Old Style" ohne data-set-on hatte? Werde es beobachten.
Danke setstate & viele Grüße
Martin!
