FHEM => Frontends => TabletUI => Thema gestartet von: Roman am 27 Januar 2016, 20:27:45
Titel: Swiper und Circelmenu Widget kombiniert geht nicht
Beitrag von: Roman am 27 Januar 2016, 20:27:45
zuerst muss ich sagen, ich finde das Tablet UI unheimlich gelungen und konnte mit dem Wiki und dem Forum bisher eigentlich alle Probleme lösen, die ich so hatte. Nun hab ich allerdings nichts gefunden was mir weiterhilft.
Es geht um die Kombination von 'swiper' und 'circelmenu'.
Ich hab für meine Rollosteuerung ein circelmenu gebaut, dass soweit einwandfrei funktioniert, sobald ich dies in einem swiper einsetzen will, geht das Menu zwar auf, bleibt aber grau hinterlegt und reagiert auch Eingaben nicht mehr.
<div data-type="circlemenu" class="circlemenu" data-direction="bottom-half" data-circle-radius="60">
        <ul class="menu">
       <li class="circleborder"><div data-type="progress" data-device="Rollo_Gaestebad" data-get="pct"></div></li>
       <li><div data-type="push" data-device="Rollo_Gaestebad" data-set-on="up" data-icon="">auf</div></li>
       <li><div data-type="push" data-device="Rollo_Gaestebad" data-set-on="pct 25" data-icon="">25</div></li>
       <li><div data-type="push" data-device="Rollo_Gaestebad" data-set-on="pct 50" data-icon="">50</div></li>
       <li><div data-type="push" data-device="Rollo_Gaestebad" data-set-on="pct 75" data-icon="">75</div></li>
       <li><div data-type="push" data-device="Rollo_Gaestebad" data-set-on="down" data-icon="">zu</div></li>
        </ul>
     </div>
funktioniert wie gewünscht.
Innerhalb eines swiper's
<div data-type="swiper">
        <ul>
        <li>
# HIER DER CODE VOM CIRCELMENU
       </li>
       </ul>
       </div>
bleibt das aufgeklappte Menu ausgegraut und reagiert nicht auf Eingaben
Nach ein paar Sekunden Wartezeit geht das Menu wieder zu.
Irgend eine Idee waran das liegen könnte ?
Roman
Titel: Antw:Swiper und Circelmenu Widget kombiniert geht nicht
Beitrag von: setstate am 27 Januar 2016, 21:53:32
hat dein Swiper noch andere Einträge/Parameter?
Ich habe deine Code-Sample bei mir getestet und es funktioniert. Gibt es Unterschiede zwischen Desktop und Tablet? Ich habe es nur am Laptop ausprobiert.
Beitrag von: Roli1606 am 27 Januar 2016, 22:25:16
Hallo Leute brauche mal kurz etwas Hilfe. Ich wollte ein simplechart in mein UI einbauen um den Luftdruck anzuzeigen. Hier der Code
<li class="halbTransparent" data-row="2" data-col="6" data-sizex="3" data-sizey="2">
<header>CHARTS</header>
    <div data-type="simplechart"
        data-device="MeinWetter"
        data-logdevice="FileLog_MeinWetter"
        data-columnspec="3:pres.*:4:int"
        data-minvalue="900"
        data-maxvalue="1100"
        data-width="380px"
        data-height="270px"
        data-yticks="20"
        data-daysago="0"
        data-caption="Luftdruck" class="inline cell">
    </div>
Leider bekomme ich nur einen leeren Simple Chart angezeigt. nehme mal an das ich in der data-columnspec etwas falsch gemacht habe.
Hier mal der Logbuch Eintrag den ich auswerten möchte
2016-01-27_21:57:04 MeinWetter pressure: 1014
Gruß Roland
Beitrag von: Roman am 27 Januar 2016, 22:36:34
Hallo setstate,
ich hab verschiedene Kombinationen probiert.
FHEM läuft auf Linux (Übuntu 15.04)
Linux Laptop (Ubuntu 15.10) mit Firefox
Tablet (Siemens Gigaset QV1030) mit Android 4.2.2 , Chrome und WebViewControl
Handy mit Android 5.0 , Chrome und WebViecontrol
Auf allen der gleiche Effekt. FHEM und Tablet UI sind aktuell (gestern aktualisiert)
Ich habe zum testen einen eigenen Gridster-Eintrag gemacht, der Effekt bleibt
Anbei der komplette Code Block aus dem 'gridster'
<li data-row="2" data-col="4" data-sizex="1" data-sizey="1">
<ul>
<li>
<ul class="menu">
</ul>
</div>
</li>
<li>
<ul class="menu">
</ul>
</div>
</li>
</ul>
</div>
</li>
bin etwas ratlos ....
Beitrag von: Roman am 27 Januar 2016, 22:43:57
Hallo Rolli1606
data-columnspec="4:pressure:"
sollte ausreichen, Daten in der Column 4 , Pattern pressure
Wenn das nicht funktioniert, ich musste bei mir das folgende Werte als Array angeben.
data-device='["Temp_Dach"]'
data-logdevice='["FileLog_Temperatur"]'
data-columnspec='["4:Temp_Dach:0","4:Temp_Technikraum:0"]'
data-style='["ftui l2","ftui l3"]'
data-ptype='["lines","lines"]'
Roman
Beitrag von: setstate am 29 Januar 2016, 09:37:24
in der Kombi Circlemenu auf Swiper vertragen sich die verschiedenen z-index Werte nicht.
Die einzige Möglichkeit, die ich auf die Schnelle finden konnte, ist, für diese Circlemenüs die Hintergrundschatten Funktion auszuschalten. class="noshade" <- nach Update von circlemenu verfügbar
<div data-type="circlemenu" class="circlemenu noshade" ...
Beitrag von: Roman am 29 Januar 2016, 22:41:40
Hallo setstate,
klappt mir der neuen Version und dem 'noshade' , Super.  :) :) :)
ich hab noch einiges ausprobiert, der gleiche Effekt, dass eine Auswahl nicht klappt ist auch in Kombination 'swiper + select'.
Gruß & Dank
Roman
p.s. wie setze ich das jetzt auf 'gelöst' ?  Oder ist Thema schließen das richtige ?
