FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: mfeske am 30 Januar 2016, 13:03:18
Titel: update = style eventMonitor ?
Beitrag von: mfeske am 30 Januar 2016, 13:03:18
ich wollte nun mal wieder ein update für FHEM machen, klicke so wie immer auf update check. Dann auf update, jetzt erhalte ich aber die Ausgabe von style eventMonitor. Ist da was schief gelaufen? Wie komme ich den jetzt an die Updates?
Micha
Titel: Antw:update = style eventMonitor ?
Beitrag von: marvin78 am 30 Januar 2016, 13:10:50
Du solltest wirklich etwas genauer erklären, was genau nicht funktioniert bzw. was angezeigt wird (Screenshot, Log)!? Da du klickst, nehme ich mal an, du hast dir einen Menüpunkt für das update gemacht. Was passiert denn, wenn du update in die Kommandozeile eingibst?
Die URL style eventMonitor ist ein gaz normales Verhalten. Bei update wird in den EventMonitor mit Filter global gewechselt. Hier siehst du, wie das update im Background abläuft, welche Dateien aktualisiert werden und evtl. Fehler.
Beitrag von: mfeske am 30 Januar 2016, 13:22:39
Hi marvin78,
vielleicht war das schon immr so und wurde nie von mir so wahrgenommen.
Wenn ich über die Eingabezeile von fhem update eingebe kommt:
2016.01.30 13:20:43 1 : nothing to do...
2016.01.30 13:20:57 3 : MAX Heizung_Tania: MaxScanRun.753 <<set Heizung_Tania desiredTemperature 30.0>>
... vermutlich sind also alle updates durch. Früher stand doch aber immer am Ende, das ein Restart erfroderlich ist?
Micha
Beitrag von: marvin78 am 30 Januar 2016, 13:25:27
Hast du denn so lange abgewartet? Nach dem eigentlichen update wird noch commandref_join ausgeführt. Das kann dauern...
Im Übrigen ist dieses nur das normale Verhalten bei setzen des global Attributs updateInBackground. Eventuell hattest du das bisher nicht gesetzt!?
Schau mal in dein Log. Da sollten alle Meldungen des Updates zu finden sein.
Beitrag von: mfeske am 30 Januar 2016, 13:30:11
vermutlich hatte ich es einfach übersehen, weil die anderen events alle durchgerauscht sind.
in den logs findet sich:
2016.01.30 12:22:30 1:   - feature: 73_GasCalculator: New module for calc. around the gas consumption
2016.01.30 12:22:30 1: Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl -noWarnings, this may take a while
Cant open FHEM/perfmon at ./contrib/commandref_join.pl line 34.
2016.01.30 12:22:33 1:
2016.01.30 12:22:33 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2016.01.30 12:22:33 1: Please consider using the global attribute sendStatistics
2016.01.30 12:22:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4448.
