will gerade den Luftdruck aufzeichnen und habe ein entsprechendes Logfile angelegt.
Show preprocessed input zeigt mir
get Filelog_ArduNanoJeeLinkSensor CURRENT INT 2016-01-30_00:00:00 2016-01-31_00:00:01 4:ArduNanoJeeLinkSensor.pressure\x3a::
2016-01-30_20:03:12 987
2016-01-30_20:03:22 987
2016-01-30_20:03:32 987
2016-01-30_20:03:42 987
etc
Demzufolge steht der Druckwert in der zweiten Spalte.
Im Menü zum Erstellen des Plots bei Input:Column,Regexp,DefaultValue,Functionkann ich aber nur die dritte oder vierte Spalte aussuchen - die zweite erscheint nicht.
Was mache ich falsch?
Wähle Spalte drei aus und ändere die im gplot File danach manuell auf 2.
Es ist eher untypisch, dass ein Wert ohne Angabe eines loglevel und eines devices geloggt wird, deshalb vermute ich mal, dass Spalte zwei nicht auswählbar ist, weil da im Normalfall der devicename ein Wert stehen sollte, der nicht zum Plotten geeignet ist.
DAnke Beta für die Schnelle Antwort, leider weiss ich gar nicht, wie ich an das File selber zum Editieren herankomme ....
mittlerweile hat "es" sich gelöst: im zweiten Parameter (der gar nicht definiert war) , offensichtlich aus dem oberen Teil der rechten Seite und und den Regexpdefinitionen darunter die zweite Zeile, ist jetzt plötzlich der Plot erschienen (habe es nur an Hand der Skalendefinition [a:b] erkennen können . Ist zwar ganz nett - aber verstanden hab ich nix. Dieses Menü scheint mir immer was mit Alchemie zu tun zu haben trial and (meistens) error... das nächste Mal werde ich wieder genauso blöd fragen müssen. Nach wie vor stehen die Werte in der zweiten Spalte, die aber nirgendwo ausgewählt ist, da sie zur Auswahl nicht zur Verfügung steht.
Ciao,
Bernd
Das gplot File solltest Du unter "Edit files" finden.
nenne mich bitte nie wieder Beta, sonst gibts gar keine Antwort mehr.
Davon abgesehen, gehören Fragen zu SVG eigentlich in die Rubrik "Frontends". Du kannst den Thread selbst dorthin verschieben, unten links auf der Seite solltest Du einen Button "Thema veschieben" finden.
Die Files hatte ich bisher heldenhaft ignoriert ... abgesehen von der fhem.cfg. Lasse es aber so, da es ja - unzulässiger Weise - :-) funktioniert.
Habe den Beitrag verschoben - gehe nun davon aus, dass meine Fragen eher nicht mehr als Anfängerfragen einzustufen sind.
Dank Dir und
Gute Nacht
Es geht nicht darum, ob diese Frage eine Anfängerfrage ist oder nicht, sondern darum, dass der Modulverantwortliche für SVG etwas von Deinem "Problem" mitbekommt. Deshalb gibt es für jedes fhem Modul eine genau zugeordnete Forumrubrik, in die man solche Fragen schreiben sollte.
ok, dann werde ich zukünftig in der entsprechenden Rubrik schreiben.
