ich muss gestehen, ich bin der blutige Anfänger, aber wollte irgendwie direkt gleich drauf los. Also dachte ich, Sparfuchs wie ich bin, kaufst du dir einen Raspberry, zwei Jeelink 868+433, installierst FHEM und dann kannst du die im Baumarkt geschossenen Max! Komponenten betreiben und schön über das Smartphone steuern. Anscheinend weit gefehlt.
Kann es sein... das der Jeelink gar nicht Kompatibel ist mit den Max!-Komponenten? Bleibt also nur der CUL-Stick?
Ich weiß, dass ich den Cube flashen könnte, aber dann denke ich, kann ich doch keine anderen 868MHz-Komponenten damit steuern?!
Folgenden Log habe ich bekommen:
Zitat2016.02.02 22:01:08 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2016.02.02 22:01:08 3: myJeeLink device opened
2016.02.02 22:01:10 3: myJeeLink: Unknown code <nn>i - set node ID (standard node ids are 1..30), help me!
2016.02.02 22:01:10 3: myJeeLink: Unknown code <n>b - set MHz band (4 = 433, 8 = 868, 9 = 915), help me!
2016.02.02 22:01:10 3: myJeeLink: Unknown code <nnnn>o - change frequency offset within the band (default 1600), help me!
2016.02.02 22:01:10 3: myJeeLink: Unknown code <nnn>g - set network group (RFM12 only allows 212, 0 = any), help me!
2016.02.02 22:01:10 3: myJeeLink: Unknown code <n>c - set collect mode (advanced, normally 0), help me!
2016.02.02 22:01:10 3: myJeeLink: Unknown code t - broadcast max-size test packet, request ack, help me!
2016.02.02 22:01:10 3: myJeeLink: Unknown code ...,<nn>a - send data packet to node <nn>, request ack, help me!
2016.02.02 22:01:10 3: myJeeLink: Unknown code ...,<nn>s - send data packet to node <nn>, no ack, help me!
2016.02.02 22:01:10 3: myJeeLink: Unknown code ... <nn> - Space character is a valid delimiter, help me!
2016.02.02 22:01:10 3: myJeeLink: Unknown code <i>,n - remove group/node index number <i> entry from eeprom, help me!
2016.02.02 22:01:10 3: myJeeLink: Unknown code <g>n - set group <g> as sticky. Group 0 only, see p command, help me!
2016.02.02 22:01:10 3: myJeeLink: Unknown code <n>l - turn activity LED on PB1 on or off, help me!
2016.02.02 22:01:10 3: myJeeLink: Unknown code <i>,<g>,<s>p post semaphore <s> for node <i>, group <g> to be, help me!
2016.02.02 22:01:10 3: myJeeLink: Unknown code <n>q - set quiet mode (1 = don't report bad packets), help me!
2016.02.02 22:01:10 3: myJeeLink: Unknown code <n>x - set reporting format (0: decimal, 2: decimal+ascii, help me!
2016.02.02 22:01:10 3: myJeeLink: Unknown code 123z - total power down, needs a reset to start up again, help me!
2016.02.02 22:01:10 3: myJeeLink: Unknown code Current configuration:, help me!
2016.02.02 22:01:10 3: myJeeLink: Unknown code A i1 g210 @ 868 MHz q1, help me!
2016.02.02 22:02:57 3: Opening myJeeLink device /dev/ttyUSB0
2016.02.02 22:02:57 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
Ich fürchte das wird so nichts ...
MAX Cube oder CUL868 = MAX! -> http://www.fhemwiki.de/wiki/MAX
JeeLink868 = LaCrosse , PCA301 ; EMT7110 -> http://www.fhemwiki.de/wiki/JeeLink
JeeLink433 = keine Ahnung
