Wie der Screen zeigt sieht das unschön aus. Kann man das irgendwie Fixen ohne data-sizey unnötig hoch zu setzen damit genug Platz ist?
Moin.
Hast du schon mal mit:
<meta name="widget_base_width" content="138">
<meta name="widget_base_height" content="155">
herum experimentiert?
Grüße^^
Jub,
geht schon, nur sind die anderen Boxen sind mir dann ebenfalls zu groß. Kann ich nicht direkt nur eine steuern?
Nicht ohne sizey/sizex. Oder halt die Widgets kleiner machen.... Was sich leider wieder in der Bedienbarkeit auswirkt...
Grüße^^
ist doch alles an Board, was man braucht:
<li data-row="1" data-col="4" data-sizex="1" data-sizey="2">
<header>EXAMPLE3</header>
<!-- place your widget here -->
<div data-type="thermostat" data-device="SchlafzimmerHeizung_Clima"
data-unit="°"
data-valve="ValvePosition" class="top-space-2x"></div>
data-unit="°"
data-valve="ValvePosition" class="top-narrow newline"></div>
</li>
data-unit="°"
data-unit="°"
</li>
Klar. Gut!
An eine Änderung der Positionierung habe ich jetzt natürlich nicht gedacht, weil du nach Größenänderungen gefragt hast.
Genua so macht man das ;D
Grüße^^
Ich hab das ganze gerade probiert allerdings wird bei mir das "Grad" Zeichen nicht angezeigt.
Hat jemand eine Idee warum?
<div data-type="thermostat" data-device="HM_WZ_Heizung_Clima"
data-unit="°"
<div data-type="thermostat" data-device="HM_KU_Heizung_Clima"
data-unit="°"
</li>
Dann passt die Zeichen-Codierung bei dir nicht. Hast du im Browser auf unicode?
Oder nimm im data-unit gleich den Unicode: data-unit="%B0"
Ich glaub, ASCII sollte auch funzen. Tat es bei mir zumindest auf alle Systeme, egal wie die locale'd waren:
