FHEM => Frontends => TabletUI => Thema gestartet von: Gizmoh am 03 Februar 2016, 09:46:24
Titel: Widget für Tagesprofile (Heizkörper)
Beitrag von: Gizmoh am 03 Februar 2016, 09:46:24
besteht die Chance ein Widget zur Anpassung der Heizprofile für Heizkörper zu bekommen?
Ich dachte an sowas wie hier vorgestellt:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,32390.0.html
Dabei dann nur die variante für einen Tag, dass in den Parametern der jeweilige Tag übergeben wird und auch nur dieser bearbeitet werden kann.
Danke unf viele Grüße
Gizmoh
Titel: Antw:Widget für Tagesprofile (Heizkörper)
Beitrag von: svenson08 am 03 Februar 2016, 10:42:04
Ich mach das damit:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,48106.0.html
Beitrag von: Haecksler am 03 Februar 2016, 14:57:39
Ich bin gerade dabei mir was zusammen zubasteln um meine WeekDayTimer, die die Heizzeiten der Fußbodenheizung steuern über das FTUI anzuzeigen und einzustellen.
Die Heizzeit werden mittels Range-Widget dargestelllt und können per Spinner-Widget Minuten genau eingestellt werden.
Ist zwar ein ziemliches gefummel im Backend aber die Handhabung im FTUI ist meiner Meinung nach ganz gut gelungen.
Werde das Ergebnis am Freitag mal posten.
Ho Narro!!!!! :-*
Beitrag von: Pythonf am 03 Februar 2016, 15:37:32
Zitat von: svenson08 am 03 Februar 2016, 10:42:04
Ich mach das damit:
Wie hast du den Weekdaytimer konfiguriert, dass du damit die Heiungen einstellen kannst? Falls das jemand (mit Homematic, ändern aus anderen systemen sollte aber schnell gehen ) wäre ich sehr an dem Code interessiert
Viele grüße
Fabian
Beitrag von: Haecksler am 05 Februar 2016, 20:26:52
Zitat von: Haecksler am 03 Februar 2016, 14:57:39
Ho Narro!!!!! :-*
Hier die versprochenen Bilder...
Beitrag von: setstate am 05 Februar 2016, 20:58:32
Wow, was man alles damit machen! Sieht sehr gut aus
Beitrag von: Risiko am 06 Februar 2016, 11:50:24
Es gibt das Modul weekprofile.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,46117.0.html
http://www.fhemwiki.de/wiki/Weekprofile
Vielleicht hat jemand Lust dazu ein FTUI widget zu basteln.
Beitrag von: roman1528 am 06 Februar 2016, 14:51:32
Das wäre denke ich die eleganteste Lösung. Ein FTUI-Widget welches die Profile des 98_weekprofile.pm-Modul's ausliest und ändern kann.
Vorschlag für Definition:
<div data-type="weekprofile"
     data-device="raum_weekprofile" <!-- Ich habe pro Raum ein weekprofile-Device -->
     data-profile="master" <!-- In jedem Raum gibt es bei mir aktuell ein Profil (master) -->
     data-sendto='["raum_WallMountedThermostat","raum_HeatingThermostat"]' <!-- Die Devices an die das Profil gesendet werden soll. Egal ob geändert oder nicht. Wie im FHEM-Widget. -->
     data-days='["0","5","6"]'> <!-- Tage für die geändert werden sollen. (0=Sonntag, 8=alle) (Kam mir nur gerade so in den Sinn. -->
</div>
Stelle mich als Tester zur Verfügung  :P
Würde es tatsächlich gern selbst machen... Aber ich kann weder JavaScript noch Perl  :'(
Grüße^^
Beitrag von: takaze am 11 Februar 2016, 12:15:24
Viele grüße
Fabian
ich steuere meine HM Komponenten mit dem code hier via weekdaytimer ;)
define WZ.autoKlima WeekdayTimer WZ.Thermostat_Climate 12345 06:00|21.0 08:00|17.0 {fhem("set $NAME desired-temp $EVENT")}
schau dir mal die Beispiele in der commandref von weekdaytimer genauer an, da wirds verständlicher ;) hier (http://fhem.de/commandref.html#WeekdayTimer)
in FTUI hab ich das mit dem widget von svenson  umgesetzt, danke nochmal dafür  ;D
Grüße ^^
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 03 März 2016, 22:31:13
ich habe mal ein passendes Widget gebaut. Siehe hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,50197.0.html.
    Thorsten
