FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: the ratman am 05 Februar 2016, 16:48:58
Titel: HM-SEC-SC-2 RegL-einträge, die ich nicht verstehe mit der bitte um hilfe
Beitrag von: the ratman am 05 Februar 2016, 16:48:58
hallo, ich hätte da mal eine dumme frage zu nem problem:
ich hab mir 3 magnetkontakte "HM-SEC-SC-2" gekauft
o) alle 3 einmal mit meinem hmlan gepaired. alles problemlos. hab dann noch nachgesehen - alle einstellungen bei allen 3 kontakten sind gleich.
o) fhem angeworfen, alle 3 kontakte auch da gepaired.
o) 2 von 3 kontakten funzen super flott und ohne probleme.
kontakt nr. 3 schreibt zwar grundlegend sein open/closed auch korrekt, aber mit ca. 5 sek. (und dabei leuchtenden oranger led) verzögerung.
den einzigen unterschied, den ich gefunden hab, ist ein eintrag "RegL_04.00FF0000      01:00 00:00" in den readings, der bei den beiden anderen magnetkontakten fehlt.
bei den peer id's taucht der dann auch auf: "peerIDs 00000000,00FF0000"
wenn ich das alles soweit richtig verstanden hab, versucht der kontakt also mit einem 2. gerät, dass es nicht gibt, zu kommunizieren?
und wenn ja, wie krieg ich das problem los? und wo könnte dieses "00FF0000" eigentlich hergekommen sein?
ich würd mich jetzt sehr über eine schnelle beseitigung des problems freuen.
und ja - ein hinweis, was ich falsch gemacht hab.
vielen dank im voraus!
Titel: Antw:HM-SEC-SC-2 RegL-einträge, die ich nicht verstehe mit der bitte um hilfe
Beitrag von: marvin78 am 05 Februar 2016, 16:52:34
Mache mal ein
list DEF=00FF0000
Gibt das ein Device zurück? Wenn ja, würde ich versuchen, ein unpeer zu machen. Andernfalls hilft sicher ein Werksreset.
Beitrag von: the ratman am 05 Februar 2016, 17:04:10
danke für die flotte info
nein, da kommt nix zurück mit "list DEF=00FF0000"
<-- geht mal den zettel suchen, wo draufsteht, wei man n reset macht.
NACHTRAG:
hat leide rnur kurz gefunzt ... ich probiers derweil noch ein paar mal mit reset
NACHTRAG 2:
nach dem 4. oder 5. reset scheints gefunzt zu haben
soll mir das mal einer erklären.
nochmal danke für die hilfe!
