ich habe mir den Busmaster mit 2x S0-Interface gekauft um mit ihm 1-wire zu betreiben.
1-Wire ist für mich noch neu, deshalb habe in ein paar fragen zu den Sensoren und deren Anschluss am Busmaster.
Beim Anschluss über die gpio des Raspberry ist immer von einem Widerstand die Rede, den man dazwischen schalten muss, ist das bei dem Busmaster auch der Fall?
In der Anleitung des Busmasters ist ein 1-Wire Sensor zu sehen wo zwei Kabel zusammen angeschlossen werden. Kann ich diese Anschlussart am gesamten Bus verwenden, ich habe eigentlich nur vor Temperatur Sensoren zu benutzen.
Detlef
Das ist KEIN vollwertiger Busmaster.
Und es wäre sinnvoll gewesen, erst einmal etwas zu lesen und dann zu kaufen.
pah
a. den Widerstand brauchst du bei dem Teil nicht
b. zwei Kabel zusammen = parasitär -> siehe http://www.fhemwiki.de/wiki/1-Wire_Busverlegung
c. fhem Modul dafür -> http://forum.fhem.de/index.php/topic,28447.msg215143.html#msg215143
