es soll eine Detailseite kommen, wenn ich auf das Label klicke. Dazu habe ich ein label-Widget in ein Link-Widget eingebettet:
<div data-type="link" data-url="drainage_chart.html" class="cell">
<div data-type="label" data-device="Drainageschacht" data-get="state" data-unit="%" data-limits='[0,6,12]' data-colors='["#009900","#ff9933","#ae0000"]' class="cell big narrow center"></div>
</div>
Im Prinzip funktioniert das auch so, aber die Einheit des Labels ("%") wird jetzt auf dem Tablet (Webviewcontrol Android 5.0) übereinander mit dem Wert des labels dargestellt, nicht mehr hintereinander. Unter iOS wird es richtig angezeigt.
Kann es sein, dass das ein Bug ist?
Je nach Browser ist das Verhalten von CSS und HTML unterschiedlich. Je nach dem wie die Interpreter dafür Programmintern aufgebaut sind. So habe ich z.B. Massive Darstellungsunterschiede zwischen Firefox (PC) und WebViewControl (Tablet)
Pauschal würde ich sagen: mach den link mal etwas breiter... data-width=""
So das definitiv alles reinpassen müsste...
Grüße^^
Danke, mit data-width geht es!
Ich wusste garnicht, dass es data-width bei jedem widget gibt...
