Synology Nas über FHEM ein und ausschalten.
FHEM ist auf einem NUC mit Ubuntu Server.
Mit PuTTY auf den (in meinem Fall) NUC mit der FHEM Installation zugreifen.
Wenn nötig den NUC wieder mal auf den neusten Stand bringen.
Zitatsudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade && sudo apt-get -y autoremove && sudo reboot
Danach "expect" installieren.
Zitatsudo apt-get install expect
Script zum auschalten des Syno_nas für denn Nuc erzeugen.
Zitatsudo nano /opt/fhem/synonas_off
#!/usr/bin/expect
spawn telnet ipsyno_nas
expect "login:"
send "root\r"
expect "assword:"
send "PasswordSyno_nas\r"
expect "> "
send "poweroff\r"
expect eofMit F3 Speichern NANO mit F2 beenden.
Script ausführbar machen:
Zitatcd /opt/fhem
chmod +x synonas_off
Script testen.
Dazu das Syno_Nas einschalten.
Zitat./synonas_off.sh
Sieht in etwa so aus.
spawn telnet 192.168.178.8
Trying 192.168.178.8...
Connected to 192.168.178.8.
Escape character is '^]'.
NAS3 login: root
Password:
BusyBox v1.16.1 (2015-11-12 17:58:41 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
NAS3> poweroff
NAS3> :
Broadcast message from root@NAS3
(/dev/pts/1) at 15:06 ...
The system is going down for power off NOW!
Connection closed by foreign host.Script mit FHEM im Eingabefenster Testen:
Zitat{ system("/opt/fhem/synonas_off.sh") }
Wenn alles ok ist.
"Sieht aber nicht so gut im LOG aus."
Scheint aber Normal zu sein.
WOL in FHEM für Syno_nas einrichten
Zitatdefine Syno_Nas WOL <macsyno_nas> <ipsyno_nas> BOTH
Beim Nuc muss ich hier noch die Lan Schnittstelle angeben.
Die steht auf "/etc/network/interfaces".
Zitatnano /etc/network/interfaces
Bei mir ist es "p2p1"
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto p2p1
iface p2p1 inet dhcpDas so bei WOL in Fhem eintragen:
Zitatattr Syno_nas sysInterface p2p1
Dann noch das ausschalt Script in WOL eintragen:
Zitatattr Syno_nas shutdownCmd system("/opt/fhem/synonas_off.sh") }
Interval hab ich bei mir auf 60:
Zitatattr Syno_nas Interval 60
Habe bei mir so zwei Synology Nas eingerichtet.
Wenn es Probleme beim ausschalten gibt, weil das Syno_Nas nicht so schnell erreichbar ist.
Ein "sleep" nach "spawn telnet ipsyno_nas" einbauen:
#!/usr/bin/expect
sleep 2
expect "login:"
send "root\r"
expect "assword:"
expect "> "
send "poweroff\r"
expect eofBeim DS207 kommt nach dem Poweroff noch ein "wait".
#!/usr/bin/expect
sleep 2
expect "login:"
send "root\r"
expect "assword:"
expect "> "
send "poweroff\r"
wait
expect eofVielen Dank an alle die an FHEM ARBEITEN und sowas überhaupt möglich machen.
Und natürlich an allen die im Forum hier mitwirken.
Top, danke.
Du hast in deinen Codeschnipseln mal ein .sh vergessen. Auch bei dem attr shutdownCmd fehlt nocht eine {
Da ich mich mit diesen Befehlen nicht so auskenne, hat mich das gerade viel Zeit gekostet ;) Vielleicht macht es für andere Sinn, dies zu korrigieren?! 8)
Mich beschleicht der Gedanke, dass es bei dieser Variante aber auch Nachteile oder Sicherheitsbedenken gibt. Habe, bevor ich auf deinen Thread hier gestoßen bin, schon andere Thread gefunden, die sich - für mich - noch komplizierter mit diesem Thema (Shutdown der Synology) befassen. Was ist an meinem Gedanken dran?
Die Sicherheitsbedenken gibt es sicher. ;)
Bei vielen ist auf der Syno telnet aus Sicherheitsgründen deaktiviert. Man kann das Ganze aber auch mit ssh und Key machen. Beschreibungen dazu gibt es auch und es entspricht aktuellen Sicherheitsstandards.
Das funktionert aber nur solange die Synology noch vom Netz versorgt wird. Da ich meine externen Netzteile alle komplett abschalte, gibt es dann auch keine Versorgung der Synology, damit WOL funktioniert.
Aus FHEM heraus kann ich meine Synology wie folgt herunterfahren:
system ('ssh root@xxx.xxx.xxx.xxx poweroff');
# statt der xxx die IP-Adresse
Zum Einschalten muss ich aber den Knopf an der Synology drücken, weil ich nach(!) dem Shutdown auch die Spannungsversorgung abschalte.
Alternativ kann ich brutal die Spannungsversorgung wegnehmen und bei Spannungswiederkehr fährt die Synology automtisch wieder hoch. Wie das Beste aus beiden Verfahren funktioniert weiß ich nicht.
Nimm zusätzlich eine über FHEM schaltbare Steckdose. ;)
Und auf eine abgesicherte Syno mit DSM 6 kommst Du über root nicht einfach rein.
Ich schalte ja die Steckdose mit FHEM. Schicke ich nur den Befehl zum herunterfahren funktioniert auch WOL, schalte ich aber die Steckdose aus, dann funktioniert nach dem Einschalten der Steckdose WOL nicht mehr, weil die dazu notwenidige Elektronik halt abgeschaltet war und sich an nichts mehrerinnert...
Du musst natürlich 2 Befehle senden bzw. 3 beim Einschalten.
- Steckdose einschalten
- 10s Pause
- WOL on
Beim Auschalten natürlich
- WOL off
- z.B. ein at mit +5min für Steckdose ausschalten (wielange eben das NAS zum Runterfahren braucht), besser evtl. mit Watchdog, falls während der Zeit wieder eingeschaltet wird
Das Auschalten mache ich genauso - funktioniert.
Das Einschalten funktioniert bei meinen beiden Synology so eben leider nicht!
Oder HALT: habe ich einen Denkfehler??!? Du schreibst:
ZitatBeim Auschalten natürlich
WOL off
z.B. ein at mit +5min für Steckdose ausschalten...
Ich mache Shutdown - WOL off ist mir gar nicht bekannt. Kannst du mir ggf. dazu noch einen Tipp geben?
Zitatsystem ('ssh root@xxx.xxx.xxx.xxx poweroff');
Tönnt super einfach.
Und wie machst du das mit dem Password.
Das mit ssh und Key hab ich irgendwie nicht hinbekommen.
10s Pause
WOL on
WOL off
Welche Nas hast du?
Bei meinem 213j geht das glaube ich nicht.
Woran harkt es denn bei der Keyauthentifizierung bei Dir?
Auch wenn es hier (meiner Meinung nach) zu kompliziert geschrieben ist:
http://www.synology-wiki.de/index.php/Ssh_mit_Zertifikaten_absichern (http://www.synology-wiki.de/index.php/Ssh_mit_Zertifikaten_absichern)
nicht alle modelle unterstützen wol. mit shutdown wird sich komplett abgeschaltet. wenn man per wol aufwecken will muss man in standby gehen. vermutlich musst du auch noch einstellen das sie automatisch wieder starten wenn der strom wieder kommt.
Muss man zumindest bei meinem DS1515 nicht.
bei den kleineren/älteren modellen gibt es den unterschied aber.
ich krame mal den alten Thread raus, weil ich keinen besseren aus neuerer Zeit zum Thema gefunden habe.
Erstmal vielen Dank an den Ersteller, funktioniert soweit super, folgende Ergänzungen:
Das Skript muss unter
sudo nano /opt/fhem/synonas_off.sh
angelegt werden, im Eingangspost fehlt die Endung .sh
Dann ist es seit einiger Zeit notwendig, dass der User auf dem Synology mit Root-Rechten arbeitet, mit dem Eingangsskript gibt es den entsprechenden Hinweis. Siehe dazu auch https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/tutorial/General_Setup/How_to_login_to_DSM_with_root_permission_via_SSH_Telnet
Daher habe ich den Code im Skript noch um das Erlangen der Root-Rechte ergänzt:
#!/usr/bin/expect
spawn telnet *MEINEIP*
expect "login:"
send "*ADMIN-USERNAME*\r"
expect "Password:"
send "*ADMIN-PASSWORD*\r"
expect "> "
send "sudo -i\r"
expect "Password:"
expect "> "
send "poweroff\r"
expect eof
Mit Aufruf von
in FHEM funktioniert der Code so einwandfrei und fährt die Synology runter! :)
Beim unten aufgeführten Attribut ist dann auch noch ein Fehler, da fehlt die offene geschwungene Klammer, hatte mich erst schon gewundert warum das nicht funktioniert:
attr Syno_nas shutdownCmd { system("/opt/fhem/synonas_off.sh") }
wenn Du das {system()} weglässt funktioniert das Shell Script genauso und der Vorteil: FHEM blockiert nicht.
Beschreibung in der commandref ganz am Anfang, FHEM Befehle :)
Dieser Thread hätte besser in der Versenkung bleiben sollen. Der Einsatz von Telnet ist kritisch. Man macht das besser über ssh, richtet dafür einen eigenen User shutdown ein.
Dann ruft man per ssh das shutdown-Kommando auf.
Und wie geht das dann genau? Ein User alleine hilft noch nicht weiter. Gerne wende ich eine deutlich einfachere (und sicherere) Methode an, auch wenn ich die Kritikalität noch nicht so ganz sehe.
Nur zur Info: in Linux müssen Skripte nicht die Endung .eh haben, das ist deine Konvention.
Das die Methode einacher ist, habe ich nicht gesagt, aber sicherer und der von Synology vorgesehene Weg.
Das Kommando in WOL lautet bei mir:
"ssh -l shutdown -i /opt/fhem/.ssh/nas -p 10022 synnas sudo poweroff"
Den User shutdown musst Du im NAS einrichten. Dann nimmst Du die Einrichtung für einen passwortlosen ssh-Login mit dem User vor. Der Schlüssel dafür liegt in der Datei /opt/fhem/.ssh/nas. Der Public Key muss im .ssh-Verzeichnis des Users shutdown liegen in der Datei authorized_keys. Rechte auf 600, ssh ist bei den Rechten seiner Schlüssel immer kritisch und meldet sonst einen entsprechenden Fehler.
Falls in der /etc/sudoers noch nicht enthalten, fügst Du folgenden Eintrag am Ende an
# Include user-defined sudoers
#includedir /etc/sudoers.d
Dann legst Du im Verzeichnis /etc/sudoers.d die Datei poweroff mit folgendem Inhalt an
shutdown ALL = NOPASSWD: /sbin/poweroff
Warum den Eintrag nicht direkt in die /etc/sudoers schreiben? Synology überbügelt das mit dem nächsten Update. Der Eintrag zum includedir bleibt aber bestehen.
Ich hoffe das hilft. Einen Grundlagenkurs in ssh-Kommunikation kann ich hier nicht geben, es gibt aber ausreichend Tutorials im Netz.
