Ich habe jetzt wirklich ewig gesucht, aber ich komme leider nicht weiter.
Ich wollte das Icon "fts_door_tilt" von https://github.com/OpenAutomationProject/knx-uf-iconset/tree/master/raw_svg in meine Tablet UI einbinden. Allerdings ist dies nicht hinterlegt. Ich habe mir die openautomation.css angeschaut und da ist dieses Icon nicht hinterlegt, weshalb die UI es nicht finden kann. Das "fts_door" und "fts_door_open" funktionieren ohne Probleme, da diese auch interlegt sind.
Jetzt meine Frage, gibt es eine Art Update um alle Icons von OpenAutomation zu bekommen? Sollte es das nicht geben, wie kann ich per Hand die fehlenden SVGs einbinden?
Edit:
Habe es geschafft und ein Font gebaut, wo die Türen von OpenAutomationProjekt. Habe bisher allerdings nur die Türen eingebaut, die ich brauche. Das ist fts_door_closed, fts_door_open und fts_door_tilt. Wenn es jemand haben möchte, habe das Font als Datei angehängt.
Die Türen werden wie folgt eingebaut:
1. Rar Datei in den Ordner /fhem/www/tablet/eigene/ entpacken (eigene gibt es nicht und sollte erstellt werden)
2. In eurer FTUI Datei folgende Zeile hinzfügen: <link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/eigene/door/style.css" />
3. Die Icons werden mit door-door_closed door-door_open und door-door_tilt eingebaut.
Bei Fragen steh ich gerne zur Verfügung. Ob ich noch weitere Icons einbaue kann ich nicht sagen, da es schwieriger war, als gedacht. Hat mich fast den ganzen Tag gekostet, bis ich es raus hatte :D
Dieser Font wurde von vielen Monaten dankenswerterweise mal von einem User nach dieser Anleitung konvertiert: http://www.fhemwiki.de/wiki/FHEM_Tablet_UI/FAQ#Wie_kann_ich_eigene_Icons_verwenden.3F
Es kann schon sein, dass der nicht mehr up-to-date ist. Müsste mal jemand erneuern ;)
Da ich diese Icons nicht mag und nicht brauche ... Freiwillige vor!!!
Das erklärt es wohl. Habe heute erst mit TabletUI angefangen und werde noch bissi rum spielen. Sobald ich dann Zeit finde, werde ich vermutlich meine gewünschten Icons importieren und die neuen Dateien dann zu Verfügung stellen. Danke für die Info :)
Habe es heute mehrere Stunden probiert, aber ich scheitere leider immer wieder an dem Fehler "The current version of IcoMoon ignores strokes. Learn how to convert strokes to fills..." Daher kann ich nicht alle Neuen einfügen. Das ist total ärgerlich, weil gerade das, welches ich brauche dabei ist.
Diese Veränderung von Stroke zu Fill macht mir zu schaffen. Vielleicht kennt sich ja jemand damit aus und kann mir etwas helfen :)
Edit:
Hat sich erledigt, siehe oben :)
