ich möchte eine Türklingel, mit der im Betreff genannten Funk-Tasterschnittstelle, betreiben.
Eigendlich dachte ich mir, klein Problem, aber irgendwie will es nicht funktionieren.
Was habe ich bis jetzt gemacht:
_mit hmPairForSec die Funk-Tasterschnittstelle gesucht und gefunden, siehe List
_beide Kabel vom Klingeltaster mit den Anschlüssen E1 und E2 vom Funk-Tasterschnittstelle verbunden.
_Anlernmodus gestartet, Klingel gedrückt, ohne Erfolg.
Habe ich noch etwas vergessen? was mach ich falsch?
Für nützliche Hinweise schon mal vielen Dank.
Gruß Dirk
CFGFN
DEF 393C4C
HMLAN1_MSGCNT 23
HMLAN1_RAWMSG RCC34E5E0,0001,35C81F8C,FF,FFCC,10A010393C4C2AEE190100000000
HMLAN1_RSSI -52
HMLAN1_TIME 2016-02-10 18:22:45
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 23
NAME EG.flu.FKT.Klingel
NR 369
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 EG.flu.FKT.Klingel_Btn_01
channel_02 EG.flu.FKT.Klingel_Btn_02
channel_03 EG.flu.FKT.Klingel_Btn_03
channel_04 EG.flu.FKT.Klingel_Btn_04
lastMsg No:10 - t:10 s:393C4C d:2AEE19 0100000000
protLastRcv 2016-02-10 18:22:45
protSnd 21 last_at:2016-02-10 18:22:44
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 avg:-50.78 min:-52 max:-46 lst:-52 cnt:23
Readings:
2016-02-10 18:01:55 CommandAccepted yes
2016-02-10 18:22:40 D-firmware 1.5
2016-02-10 18:22:40 D-serialNr MEQ0085910
2016-02-10 18:22:40 PairedTo 0x2AEE19
2016-02-10 18:22:40 R-pairCentral 0x2AEE19
2016-02-10 18:22:40 RegL_00. 02:01 0A:2A 0B:EE 0C:19 00:00
2016-02-10 18:22:44 state CMDs_done
Helper:
HM_CMDNR 16
cSnd 012AEE19393C4C04040000000001,012AEE19393C4C0403
mId 0034
rxType 4
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +393C4C,00,01,00
nextSend 1455124964.98163
prefIO
rxt 0
vccu
p:
393C4C
00
01
00
Mrssi:
mNo 10
Io:
HMLAN1 -50
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
Rpt:
IO HMLAN1
flg A
ts 1455124964.89906
ack:
HASH(0x1f9e6b8)
1080022AEE19393C4C00
Rssi:
At_hmlan1:
avg -50.7826086956522
cnt 23
lst -52
max -46
min -52
Shadowreg:
IODev HMLAN1
IOgrp vccu:HMLAN1
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.5
model HM-PBI-4-FM
room CUL_HM,EG_Flur
serialNr MEQ0085910
subType pushButton
webCmd getConfig:clear msgEvents
Hallo Dirk,
was genau meinst Du jetzt mit Türklingel?
Falls Du eine Homematic "Klingel" meinst:
Das mit dem Anlernmodus geht nur solange nicht gepairt, wenn gepairt musst Du über die "Zentrale" (also FHEM) mittels peerchan gehen.
Moin Otto,
es ist keine Homematic Klingel, sondern ein ganz normalter Klingeltaster, ohne Trafo.
Gruß Dirk
Aber was willst Du anlernen?
Wenn Du den schwarzen (COM) mit E1 verbindest siehst Du im channel_01 -> EG.flu.FKT.Klingel_Btn_01 die Reaktion
Das Hauptdevice (dein List) ist quasi nur die Hauptinstanz
Moin Otto,
da hatte ich mich mit den Farben vertan, grrrr.
Wenn ich jetzt COM und E1 mit dem Taster verbinde und dann den Taster drücke, sieht mein List vom _Btn_01 so aus:
CFGFN
DEF 393C4C01
NAME EG.flu.FKT.Klingel_Btn_01
NR 371
STATE Short (to broadcast)
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device EG.flu.FKT.Klingel
Readings:
2016-02-10 18:22:41 R-sign off
2016-02-10 18:22:41 RegL_01. 04:10 08:00 09:00 00:00
2016-02-12 18:17:33 state Short (to broadcast)
2016-02-12 18:17:33 trigger Short_16
2016-02-12 18:17:33 trigger_cnt 16
Helper:
BNO 16
BNOCNT 1
peerIDsRaw ,00000000
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Role:
chn 1
Shadowreg:
model HM-PBI-4-FM
peerIDs 00000000,
Die "Ausgabe" (wenn der Klingelknopf gedrückt wird) soll eine Push-Meldung auf´s Handy sein.
Gruß Dirk
Bingo Dirk!
Naja, alles schick 8) du siehst ein Short
Dann baust Du jetzt ein notify auf Short und sendest Dir den push.
OK, Danke. Dann werde ich mal bauen und berichten.
Gruß Dirk
der sendet auch ein Long und dann Long Long Long und dann Long_Release ;)
Musst Du eventuell gesondert behandeln...
Viel Erfolg
Otto
... habe es jetzt mit folgendem notify erstmal geschafft.
EG.flu.FKT.Klingel_Btn_01:trigger:.* set pushmsg msg "Haustür" "es hat geschellt!"
Beim Tastendruck bekomme ich meine gewünschte Meldung, Danke Otto.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Das gleiche habe ich auch gemacht.
Leider bekomme ich aber immer mehrere Nachrichten wenn einer klingelt!?
Wenn der Klingelkopf unterschiedlich lang gedrückt wird (z.b.: 2s lang) dann werden mehrere Nachrichten geschickt.
ich habe
trigger:.* angegeben. Wie könnte ich das einstellen, das nur 1 Nachricht pro Klingel drücken kommt?
2016-05-26_12:50:35 Klingelsensor battery: ok
2016-05-26_12:50:35 Klingelsensor Klingelsensor_3_Thomas Long
2016-05-26_12:50:39 Klingelsensor battery: ok
2016-05-26_12:50:39 Klingelsensor Klingelsensor_3_Thomas Long
2016-05-26_12:50:41 Klingelsensor battery: ok
2016-05-26_12:50:41 Klingelsensor Klingelsensor_3_Thomas LongRelease
Viele Wege führen nach Rom...
Einer wäre nur auf Short oder LongRelease zu triggern.
Das geht doch aber nicht!?
Wenn ich "Short.*" angebe drückt jemand länger auf die Klingel und es wird nur ein"Long" ausgelößt, dann klingelt es doch gar nicht!?
Ich habe mich etwas missverständlich ausgedrückt, ich meinte nur auf Short und LongRelease und nicht auf * (alles) und nicht auf Long.
Aber wie gesagt viele Möglichkeiten: Wartezeit einfügen wäre eine Weitere - ginge relativ einfach mit DOIF.
Außerdem, redest Du nun vom Klingeln oder der Nachricht? Ich dachte es geht um die Nachricht und nicht ums Klingeln.
Ja hauptsächlich geht es um die Push Nachrichten.
Könntest du mir bitte den nötigen veränderten Code schicken? Ich stehe auf dem Schlauch... Mein orginaler wäre:
Klingelsensor_3_Thomas:trigger:.* set Pushover_Pushnachrichten msg 'Türklingel' 'Thomas'
Der erste auf Short, der zweite auf LongRelease der letzte auf Beides.
Klingelsensor_3_Thomas:Short.* set Pushover_Pushnachrichten msg 'Türklingel' 'Thomas'
Klingelsensor_3_Thomas:LongRelease set Pushover_Pushnachrichten msg 'Türklingel' 'Thomas'
Klingelsensor_3_Thomas:Short.*|Klingelsensor_3_Thomas:LongRelease set Pushover_Pushnachrichten msg 'Türklingel' 'Thomas'
Achtung ein LongRelease bekommst Du nur wenn der Taster Channel gepeert ist!
Schau Dir das ganze am besten im Eventmonitor an, dort siehst Du auch, dass Du auch auf ":trigger" triggern kannst.
Das Eine ist aus meiner Sicht auf State, das Andere auf das Reading "trigger" - was das wann für Konsequenzen hat ist mir jetzt auch nicht klar.
Danke aber mein Problem war doch das ich durch:
Klingelsensor_3_Thomas:trigger:.* set Pushover_Pushnachrichten msg 'Türklingel' 'Thomas'immer mehrere Push Nachrichten bekomme.
Das wird sich doch mit:
nicht ändern oder sehe ich das falsch?
Ich bin nicht sicher perfekt, aber probiere es doch einfach aus!
Falls wir uns falsch verstehen, ich habe drei Varianten aufgezeigt, von denen solltest Du eine wählen.
Dein Code triggert ohne nach zu denken auf jeden Event und zwar auch jeden! Schau Dir das doch einfach mal im Eventmonitor an....
Mein Code triggert auf Short und auf Longrelease. Short gibt es einmal wenn Du kurz drückst, Longrelease gibt es einmal wenn Du lange drückst und los lässt.
Klar Du kannst auch mehrfach auf den Taster drücken, dann triggert es mehrfach.
Dein Beispiel unten
Zeigt ja, dass Du eventuell sowieso immer lange drücken willst. Dann nimm einfach die Variante mit nur LongRelease.
Bei meinem Beispiel mit Short.* ist es eventuell besser nur Short zu nehmen, das gibt es nur einmal. Ansonsten schickt er eventuell zwei Nachrichten da ein Event mit "trigger Short_xxx" und einer mit Short erzeugt wird.
Ok trotzdem danke ich werde mal testen
