Guten Abend
ich möchte folgendes mit DOIF bauen
Schalter SA6_Kueche_Zpumpe wird eingeschalten
das soll die Zirkulationspumpe einschalten und den Funkgong Ton 014 abspielen lassen
wenn die Temperatur an Sensor Zirkulation_EG größer 40 Grad ansteigt
soll die Zirkulationspumpe ausgeschalten werden und der Funkgong soll Ton 013 abspielen
leider bekomm ich das nicht hin, evtl könnte mal jemand drüberschauen und mir sagen was ich falsch mache.
so sieht meine DEF aus:
([SA6_Kueche_Zpumpe] eq "on") (set Zirkulationspumpe on) (set Funk_Gong playTone 014) DOIF ([Zirkulation_EG T:]>40) (set Zirkulationspumpe off) (set Funk_Gong playTone 013)
Zitat([SA6_Kueche_Zpumpe] eq "on") (set Zirkulationspumpe on) (set Funk_Gong playTone 014) DOIF ([Zirkulation_EG T:]>40) (set Zirkulationspumpe off) (set Funk_Gong playTone 013)
Dann sortieren wir mal:
Bedingungen
- der Schalter wird gedrückt, die Pumpe soll geschaltet werden, ein Signalton soll zu hören sein
- die Temperatur im Vorlauf erreicht einen def. Wert, die Pumpe soll ausgeschaltet werden und es soll ein Gong klingeln
Das ganze liest sich in Textversion so:
DOIF ([deinAktor:Reading] eq "dein Reading") (dein Befehl) DOELSEIF ([deinAktor:Reading] eq "dein Reading") (dein Befehl) DOELSEIF ([deinAktor:Reading] eq "dein Reading") (dein Befehl).....
([SA6_Kueche_Zpumpe] eq "on") (set Zirkulationspumpe on) (set Funk_Gong playTone 014) DOELSEIF ([Zirkulation_EG T:]>40) (set Zirkulationspumpe off) (set Funk_Gong playTone 013)Am besten liest du dich dazu nochmal ein der Commandref in Deutsch dazu ein.
Danke für deine Hilfe
scheint so zu funktionieren
([SA6_Kueche_Zpumpe] eq "on") (set Zirkulationspumpe on)(set Funk_Gong playTone 014) DOELSEIF ([Zirkulation_EG:temperature]>40) (set Zirkulationspumpe off)(set Funk_Gong playTone 013)
Vergiss das Einlesen zum Thema aber nicht ;)
