FHEM => Frontends => SVG / Plots / logProxy => Thema gestartet von: KarlHeinz2000 am 13 Februar 2016, 10:44:59
Titel: min/max in SVG Plot "falsch"
Beitrag von: KarlHeinz2000 am 13 Februar 2016, 10:44:59
Ich nutzte logProxy für meine Plots und lasse mir auch die min/max Werte im Plot darstellen.
Leider wird durch "extend" auch der Bereich für min/max erweitert, sodass ich im heutigen Plot unter Umständen die min/max von gestern angezeigt bekomme.
Kann man den Bereich für min/max auf den tatsächlich dargestellten Bereich eingrenzen?
Titel: Antw:min/max in SVG Plot "falsch"
Beitrag von: rudolfkoenig am 13 Februar 2016, 11:24:39
Ich fuerchte nur durch Programmieren.
Beitrag von: justme1968 am 13 Februar 2016, 13:05:55
eingrenzen geht nicht. man müsste min/max beim clipping neu aus den übrig gebliebenen werten berechnen.
schau mal ob es mit der angehängten version geht.
  andre
Beitrag von: KarlHeinz2000 am 13 Februar 2016, 13:36:41
FHEM hängt damit beim Neustart  :(
Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.02.13 13:33:38 0: Featurelevel: 5.7
2016.02.13 13:33:38 0: Server started with 220 defined entities (fhem.pl:10363/2016-01-04 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:3336)
2016.02.13 13:33:50 1: PERL WARNING: Missing argument in sprintf at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 525.
2016.02.13 13:33:50 1: PERL WARNING: Invalid conversion in sprintf: end of string at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 525.
Can't use string ("3.43") as a SCALAR ref while "strict refs" in use at ./FHEM/98_logProxy.pm line 929.
Beitrag von: justme1968 am 13 Februar 2016, 17:09:03
sorry copy&paste fehler. ich habe die version oben noch mal aktualisiert.
  andre
Beitrag von: KarlHeinz2000 am 13 Februar 2016, 18:02:54
sieht gut aus  :)
Beitrag von: justme1968 am 13 Februar 2016, 18:20:17
dann checke ich es mal ein...
  andre
