ich habe fhem auf Raspberry mit z-Wave Board drauf. Ein paar Fibaro Stecker und einen Devolo Stecker habe ich schon erfolgreich zur Steuerung der Weihnachtsbeleuchtung in Betrieb. Nach dieser Fingerübung wollte ich jetzt mit einem Philio PAN06 Unterputz-Relais die ersten Schritte in der Steuerung unserer Lichtsituation gehen.
Das PAN06 soll zwei Relais haben. Aber ich kann nur eins in FHEM sehen.
Die Philio-Doku erwähnt einen Konfigurationsparameter 1. Aber wie steuere ich den an? Habe schon einiges ausprobiert und das Netz durchwühlt.
Daher jetzt die Frage hier. Wie geht das?
Vielen Dank! Michael
Hast du die Inklusion mit einem aktuellen FHEM (== update nicht aelter als eine Woche) durchgefuehrt? Falls ja, dann sollte die Anweisung aus der Wiki
http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#Wie_k.C3.B6nnen_bei_mehrkanaligen_Aktoren_die_zus.C3.A4tzlichen_Kan.C3.A4le_.28.3E1.29_angesprochen_werden.3F (http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#Wie_k.C3.B6nnen_bei_mehrkanaligen_Aktoren_die_zus.C3.A4tzlichen_Kan.C3.A4le_.28.3E1.29_angesprochen_werden.3F)
nicht notwendig sei.
