Moin
eine ganz komische Sache, plötzlich läuft die Heizungssteuerung nicht mehr bzw. echt schlecht.
Ich hänge da jetzt schon fast drei Tage dran.
Weiß jetzt echt nicht wo ich da anfangen soll.
Ich stelle die gewünschte Temperatur ein mit:
define HeizungBueroRegler dummy
attr HeizungBueroRegler alias Heizung Büro
attr HeizungBueroRegler group Heizung und Temperatur
attr HeizungBueroRegler icon sani_heating
attr HeizungBueroRegler room Büro,System Info
attr HeizungBueroRegler setList state:4.00,4.50,5.00,5.50,6.00,6.50,7.00,7.50,8.00,8.50,9.00,9.50,10.00,10.50,11.00,11.50,12.00,12.50,13.00,13.50,14.00,14.50,15.00,15.50,16.00,16.50,17.00,17.50,18.00,18.50,19.00,19.50,20.00,20.50,21.00,21.50,22.00,22.50,23.00,23.50,24.00,24.50,25.00,25.50,26.00,26.50,27.00,27.50,28
attr HeizungBueroRegler stateFormat {sprintf(" %.1f °C",(ReadingsNum("HeizungBueroRegler","state",0)))}
attr HeizungBueroRegler webCmd state
darauf reagiert ein notify:
define HeizungBueroReglerNotify notify HeizungBueroRegler:* {\
my $reglerwert =\
ReadingsVal("HeizungBueroRegler","state","on");;\
fhem ("set HeizungBuero thermostatSetpointSet $reglerwert");;\
Das dazugehörende Thermostat ist:
   DEF        c9cc092a 7
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     33
   NAME       HeizungBuero
   NR         99
   STATE       17.5 °C
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 33
   ZWDongle_0_RAWMSG 00040007028407
   ZWDongle_0_TIME 2016-02-13 12:49:08
   homeId     c9cc092a
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1455364148.95961
   nodeIdHex  07
   Readings:
     2016-02-13 12:39:45   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2016-01-20 06:43:38   SEND_DATA       failed:00
     2016-01-14 09:57:54   UNPARSED        WAKE_UP 028447
     2016-02-13 12:49:08   battery         67 %
     2015-12-19 17:13:05   ccsChanged      00
     2016-02-13 12:49:08   ccsOverride     no, unused
     2015-12-19 16:52:45   model           Danfoss Z Thermostat 014G0013
     2015-12-19 16:52:45   modelConfig     danfoss/z.xml
     2015-12-19 16:52:45   modelId         0002-0005-0004
     2016-02-12 21:33:50   neighborList    ZWDongle_0 FunkDose1 FunkDose2 LichtBuero1.1 LichtKueche LichtFlurSpiegel LichtWohnzimmer
     2016-02-13 12:49:08   setpointTemp    17.50 C heating
     2016-02-12 21:30:26   state           neighborUpdate
     2016-02-13 12:49:18   transmit        OK
     2016-02-13 12:49:08   wakeup          notification
     2016-01-02 22:55:39   wakeupReport    interval 300 target 1
   IODev      ZWDongle_0
   WNMI_delay 9
   alias      Thermostat Büro
   classes    BATTERY CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE CLOCK MANUFACTURER_SPECIFIC MULTI_CMD PROTECTION THERMOSTAT_SETPOINT VERSION WAKE_UP MARK CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE CLOCK MULTI_CMD
   icon       hc_wht_regler
   room       Büro,System Info,ZWave
   stateFormat {sprintf(" %.1f °C",(ReadingsNum("HeizungBuero","setpointTemp",0)))}
Das wirklich schräge ist das ich mir keinerlei schuld bewusst bin. Das ganze läuft schon seid Anfang des Jahres. Das meshing sollte top sein. Die direkte Entfernung zwischen dem UZB_01 und dem Thermostaten sind ca. 6 Meter.
Dazwischen allerdings noch 4 "feste" Geräte in Luftlinie. Dann gibt es noch andere Thermostate die zum Teil direkte Sichtverbindung habe zum UZB_01.
Auch dort mal hü mal hott.
Wenn ich den Befehl absetzte und kurz danach den Knopf drücke am Thermostat. geht es meist.
Auch wenn ich eine Temperatur direkt am Thermostaten eingebe wird diese sofort in fhem übermittelt.
Nur fhem hängt oftmals. ich habe da echt keinen Ansatz, schon in so vielen Richtungen gesucht.
Das ganze wiederholt sich allerdings bei ALLEN Thermostaten. Ich möchte morgens wieder ins warme bad.
Tom
				Das "ihr" die Logfiles haben wollt ist mir schon bewusst.
fhem Neustart dann attr <ZWDongle> verbose 5 und attr global mseclog 1
dann den Befehl absetzen und die Zeitspanne posten??
				Ja, die mit den Fehlern/Problemen.
Stromlos hast Du das Gateway schon mal gemacht?
Ist das auch unter Windows wie bei m8ichael  mit den Problemen im Parallelthread?
				Stromlos nicht, aber vorhin ein komplettes update/upgrade des wheezy.
Sollte doch das selbe sein?
				Nein. Hatten wir schon ein paar Mal (ich auch), dass das Dongle erst nach komplett vom Strom nehmen wieder richtig arbeitete. Probiere es bitte mal, bevor es das ist.
				So Tests durchgeführt, System (raspi) Stecker gezogen,  Minute wieder rein.
Spazierengehen.....
16.26 Uhr alle fünf Thermostate einzeln auf verschiedene Temperaturen per fhem verstellt, die Änderung ist leider nur an zwei angekommen.
17.41 Uhr wieder alle so verändert. Diesmal keine Änderung an den Thermostaten.
				Wenn es nicht geholfen hat, bleibt wohl nur die "Log zeigen"-Lösung....
				OK hier geht es los:
2016.02.13 18:30:48.968 2: ZWave set HeizungBuero thermostatSetpointSet 21.50
2016.02.13 18:30:48.970 3: set HeizungBuero thermostatSetpointSet 21.50 : Scheduled for sending after WAKEUP
2016.02.13 18:30:48.970 3: HeizungBueroReglerNotify return value: Scheduled for sending after WAKEUP
2016.02.13 18:31:04.459 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000803800341
2016.02.13 18:31:04.460 5: SW: 06
2016.02.13 18:31:04.462 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000803800341
2016.02.13 18:31:04.462 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:03800341
2016.02.13 18:31:04.501 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040008064303014207d0
2016.02.13 18:31:04.502 5: SW: 06
2016.02.13 18:31:04.504 5: ZWDongle_0 dispatch 00040008064303014207d0
2016.02.13 18:31:04.505 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:064303014207d0
2016.02.13 18:31:04.517 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040008044608007f
2016.02.13 18:31:04.518 5: SW: 06
2016.02.13 18:31:04.519 5: ZWDongle_0 dispatch 00040008044608007f
2016.02.13 18:31:04.520 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:044608007f
2016.02.13 18:31:04.530 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040008028407
2016.02.13 18:31:04.530 5: SW: 06
2016.02.13 18:31:04.532 5: ZWDongle_0 dispatch 00040008028407
2016.02.13 18:31:04.532 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:028407
2016.02.13 18:31:13.629 5: ZWDongle_Write 0013080284082508 (c9cc092a)
2016.02.13 18:31:13.630 5: SW: 010900130802840825084e
2016.02.13 18:31:13.633 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130802840825084e
2016.02.13 18:31:13.638 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.13 18:31:13.639 5: SW: 06
2016.02.13 18:31:13.641 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.13 18:31:13.655 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001308000002
2016.02.13 18:31:13.655 5: SW: 06
2016.02.13 18:31:13.657 5: device ack reveived, removing 010900130802840825084e from dongle sendstack
2016.02.13 18:31:13.657 5: ZWDongle_0 dispatch 001308000002
2016.02.13 18:31:13.658 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.13 18:31:13.658 4: ZWDongle_0 transmit OK for 08
2016.02.13 18:32:11.035 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000903800344
2016.02.13 18:32:11.036 5: SW: 06
2016.02.13 18:32:11.037 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000903800344
2016.02.13 18:32:11.038 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:03800344
2016.02.13 18:32:11.077 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040009064303014208ca
2016.02.13 18:32:11.078 5: SW: 06
2016.02.13 18:32:11.080 5: ZWDongle_0 dispatch 00040009064303014208ca
2016.02.13 18:32:11.080 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:064303014208ca
2016.02.13 18:32:11.097 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040009044608007f
2016.02.13 18:32:11.097 5: SW: 06
2016.02.13 18:32:11.099 5: ZWDongle_0 dispatch 00040009044608007f
2016.02.13 18:32:11.100 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:044608007f
2016.02.13 18:32:11.112 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040009028407
2016.02.13 18:32:11.112 5: SW: 06
2016.02.13 18:32:11.114 5: ZWDongle_0 dispatch 00040009028407
2016.02.13 18:32:11.114 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:028407
2016.02.13 18:32:11.527 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000703800343
2016.02.13 18:32:11.527 5: SW: 06
2016.02.13 18:32:11.529 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000703800343
2016.02.13 18:32:11.529 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:03800343
2016.02.13 18:32:11.531 5: ZWDongle_Write 001307064301012200d72507 (c9cc092a)
2016.02.13 18:32:11.531 5: SW: 010d001307064301012200d7250774
2016.02.13 18:32:11.559 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010d001307064301012200d7250774
2016.02.13 18:32:11.559 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.13 18:32:11.560 5: SW: 06
2016.02.13 18:32:11.561 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.13 18:32:11.565 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000706430301420802
2016.02.13 18:32:11.565 5: SW: 06
2016.02.13 18:32:11.567 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000706430301420802
2016.02.13 18:32:11.567 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:06430301420802
2016.02.13 18:32:11.611 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001307000008
2016.02.13 18:32:11.611 5: SW: 06
2016.02.13 18:32:11.613 5: device ack reveived, removing 010d001307064301012200d7250774 from dongle sendstack
2016.02.13 18:32:11.613 5: ZWDongle_0 dispatch 001307000008
2016.02.13 18:32:11.614 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0008
2016.02.13 18:32:11.614 4: ZWDongle_0 transmit OK for 07
2016.02.13 18:32:11.656 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040007044608007f
2016.02.13 18:32:11.656 5: SW: 06
2016.02.13 18:32:11.658 5: ZWDongle_0 dispatch 00040007044608007f
2016.02.13 18:32:11.658 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:044608007f
2016.02.13 18:32:11.676 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040007028407
2016.02.13 18:32:11.676 5: SW: 06
2016.02.13 18:32:11.678 5: ZWDongle_0 dispatch 00040007028407
2016.02.13 18:32:11.678 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:028407
2016.02.13 18:32:13.130 5: ZWDongle_Write 0013090284082509 (c9cc092a)
2016.02.13 18:32:13.130 5: SW: 010900130902840825094e
2016.02.13 18:32:13.133 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130902840825094e
2016.02.13 18:32:13.139 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.13 18:32:13.139 5: SW: 06
2016.02.13 18:32:13.141 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.13 18:32:13.155 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001309000002
2016.02.13 18:32:13.156 5: SW: 06
2016.02.13 18:32:13.157 5: device ack reveived, removing 010900130902840825094e from dongle sendstack
2016.02.13 18:32:13.157 5: ZWDongle_0 dispatch 001309000002
2016.02.13 18:32:13.158 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.13 18:32:13.158 4: ZWDongle_0 transmit OK for 09
2016.02.13 18:32:20.761 5: ZWDongle_Write 0013070284082507 (c9cc092a)
2016.02.13 18:32:20.762 5: SW: 010900130702840825074e
2016.02.13 18:32:20.765 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130702840825074e
2016.02.13 18:32:20.770 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.13 18:32:20.771 5: SW: 06
2016.02.13 18:32:20.773 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.13 18:32:20.787 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001307000002
2016.02.13 18:32:20.787 5: SW: 06
2016.02.13 18:32:20.789 5: device ack reveived, removing 010900130702840825074e from dongle sendstack
2016.02.13 18:32:20.789 5: ZWDongle_0 dispatch 001307000002
2016.02.13 18:32:20.790 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.13 18:32:20.790 4: ZWDongle_0 transmit OK for 07
2016.02.13 18:32:23.814 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001003800348
2016.02.13 18:32:23.814 5: SW: 06
2016.02.13 18:32:23.816 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001003800348
2016.02.13 18:32:23.817 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:10 ARG:03800348
2016.02.13 18:32:23.856 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001006430301420802
2016.02.13 18:32:23.856 5: SW: 06
2016.02.13 18:32:23.858 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001006430301420802
2016.02.13 18:32:23.859 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:10 ARG:06430301420802
2016.02.13 18:32:23.875 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040010044608007f
2016.02.13 18:32:23.876 5: SW: 06
2016.02.13 18:32:23.878 5: ZWDongle_0 dispatch 00040010044608007f
2016.02.13 18:32:23.878 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:10 ARG:044608007f
2016.02.13 18:32:23.892 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040010028407
2016.02.13 18:32:23.893 5: SW: 06
2016.02.13 18:32:23.895 5: ZWDongle_0 dispatch 00040010028407
2016.02.13 18:32:23.895 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:10 ARG:028407
2016.02.13 18:32:25.913 5: ZWDongle_Write 0013100284082510 (c9cc092a)
2016.02.13 18:32:25.923 5: SW: 010900131002840825104e
2016.02.13 18:32:25.926 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900131002840825104e
2016.02.13 18:32:25.931 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.13 18:32:25.932 5: SW: 06
2016.02.13 18:32:25.934 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.13 18:32:25.949 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001310000003
2016.02.13 18:32:25.950 5: SW: 06
2016.02.13 18:32:25.951 5: device ack reveived, removing 010900131002840825104e from dongle sendstack
2016.02.13 18:32:25.952 5: ZWDongle_0 dispatch 001310000003
2016.02.13 18:32:25.952 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003
2016.02.13 18:32:25.953 4: ZWDongle_0 transmit OK for 10
2016.02.13 18:34:37.986 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040018028407
2016.02.13 18:34:37.987 5: SW: 06
2016.02.13 18:34:37.989 5: ZWDongle_0 dispatch 00040018028407
2016.02.13 18:34:37.989 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:18 ARG:028407
2016.02.13 18:34:40.012 5: ZWDongle_Write 0013180284082518 (c9cc092a)
2016.02.13 18:34:40.013 5: SW: 010900131802840825184e
2016.02.13 18:34:40.016 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900131802840825184e
2016.02.13 18:34:40.021 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.13 18:34:40.022 5: SW: 06
2016.02.13 18:34:40.024 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.13 18:34:40.039 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001318000003
2016.02.13 18:34:40.039 5: SW: 06
2016.02.13 18:34:40.041 5: device ack reveived, removing 010900131802840825184e from dongle sendstack
2016.02.13 18:34:40.042 5: ZWDongle_0 dispatch 001318000003
2016.02.13 18:34:40.042 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003
2016.02.13 18:34:40.043 4: ZWDongle_0 transmit OK for 18
2016.02.13 18:35:27.359 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000f03800345
2016.02.13 18:35:27.360 5: SW: 06
2016.02.13 18:35:27.361 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000f03800345
2016.02.13 18:35:27.362 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0f ARG:03800345
2016.02.13 18:35:27.401 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000f0643030142076c
2016.02.13 18:35:27.402 5: SW: 06
2016.02.13 18:35:27.404 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000f0643030142076c
2016.02.13 18:35:27.405 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0f ARG:0643030142076c
2016.02.13 18:35:27.421 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000f044608007f
2016.02.13 18:35:27.421 5: SW: 06
2016.02.13 18:35:27.423 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000f044608007f
2016.02.13 18:35:27.424 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0f ARG:044608007f
2016.02.13 18:35:27.438 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000f028407
2016.02.13 18:35:27.439 5: SW: 06
2016.02.13 18:35:27.441 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000f028407
2016.02.13 18:35:27.441 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0f ARG:028407
2016.02.13 18:35:29.458 5: ZWDongle_Write 00130f028408250f (c9cc092a)
2016.02.13 18:35:29.458 5: SW: 010900130f028408250f4e
2016.02.13 18:35:29.461 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130f028408250f4e
2016.02.13 18:35:29.467 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.13 18:35:29.467 5: SW: 06
2016.02.13 18:35:29.469 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.13 18:35:29.483 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00130f000002
2016.02.13 18:35:29.483 5: SW: 06
2016.02.13 18:35:29.485 5: device ack reveived, removing 010900130f028408250f4e from dongle sendstack
2016.02.13 18:35:29.485 5: ZWDongle_0 dispatch 00130f000002
2016.02.13 18:35:29.486 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.13 18:35:29.486 4: ZWDongle_0 transmit OK for 0f
2016.02.13 18:35:54.188 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000803800341
2016.02.13 18:35:54.189 5: SW: 06
2016.02.13 18:35:54.191 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000803800341
2016.02.13 18:35:54.191 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:03800341
2016.02.13 18:35:54.230 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040008064303014207d0
2016.02.13 18:35:54.231 5: SW: 06
2016.02.13 18:35:54.232 5: ZWDongle_0 dispatch 00040008064303014207d0
2016.02.13 18:35:54.233 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:064303014207d0
2016.02.13 18:35:54.250 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040008044608007f
2016.02.13 18:35:54.251 5: SW: 06
2016.02.13 18:35:54.252 5: ZWDongle_0 dispatch 00040008044608007f
2016.02.13 18:35:54.253 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:044608007f
2016.02.13 18:35:54.267 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040008028407
2016.02.13 18:35:54.268 5: SW: 06
2016.02.13 18:35:54.270 5: ZWDongle_0 dispatch 00040008028407
2016.02.13 18:35:54.270 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:028407
2016.02.13 18:35:57.282 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001a028407
2016.02.13 18:35:57.282 5: SW: 06
2016.02.13 18:35:57.284 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001a028407
2016.02.13 18:35:57.285 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1a ARG:028407
2016.02.13 18:35:59.307 5: ZWDongle_Write 00131a028408251a (c9cc092a)
2016.02.13 18:35:59.320 5: SW: 010900131a028408251a4e
2016.02.13 18:35:59.323 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900131a028408251a4e
2016.02.13 18:35:59.330 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.13 18:35:59.330 5: SW: 06
2016.02.13 18:35:59.332 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.13 18:35:59.346 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00131a000002
2016.02.13 18:35:59.346 5: SW: 06
2016.02.13 18:35:59.348 5: device ack reveived, removing 010900131a028408251a4e from dongle sendstack
2016.02.13 18:35:59.349 5: ZWDongle_0 dispatch 00131a000002
2016.02.13 18:35:59.349 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.13 18:35:59.350 4: ZWDongle_0 transmit OK for 1a
2016.02.13 18:36:03.368 5: ZWDongle_Write 0013080284082508 (c9cc092a)
2016.02.13 18:36:03.369 5: SW: 010900130802840825084e
2016.02.13 18:36:03.372 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130802840825084e
2016.02.13 18:36:03.378 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.13 18:36:03.378 5: SW: 06
2016.02.13 18:36:03.380 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.13 18:36:03.394 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001308000002
2016.02.13 18:36:03.395 5: SW: 06
2016.02.13 18:36:03.397 5: device ack reveived, removing 010900130802840825084e from dongle sendstack
2016.02.13 18:36:03.397 5: ZWDongle_0 dispatch 001308000002
2016.02.13 18:36:03.398 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.13 18:36:03.398 4: ZWDongle_0 transmit OK for 08
2016.02.13 18:37:05.461 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000703800343
2016.02.13 18:37:05.462 5: SW: 06
2016.02.13 18:37:05.464 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000703800343
2016.02.13 18:37:05.465 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:03800343
2016.02.13 18:37:05.503 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000706430301420802
2016.02.13 18:37:05.504 5: SW: 06
2016.02.13 18:37:05.506 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000706430301420802
2016.02.13 18:37:05.506 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:06430301420802
2016.02.13 18:37:05.519 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040007044608007f
2016.02.13 18:37:05.519 5: SW: 06
2016.02.13 18:37:05.521 5: ZWDongle_0 dispatch 00040007044608007f
2016.02.13 18:37:05.521 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:044608007f
2016.02.13 18:37:05.531 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040007028407
2016.02.13 18:37:05.532 5: SW: 06
2016.02.13 18:37:05.533 5: ZWDongle_0 dispatch 00040007028407
2016.02.13 18:37:05.534 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:028407
2016.02.13 18:37:06.180 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000903800344
2016.02.13 18:37:06.181 5: SW: 06
2016.02.13 18:37:06.183 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000903800344
2016.02.13 18:37:06.184 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:03800344
2016.02.13 18:37:06.222 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040009064303014208ca
2016.02.13 18:37:06.223 5: SW: 06
2016.02.13 18:37:06.225 5: ZWDongle_0 dispatch 00040009064303014208ca
2016.02.13 18:37:06.226 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:064303014208ca
2016.02.13 18:37:06.242 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040009044608007f
2016.02.13 18:37:06.243 5: SW: 06
2016.02.13 18:37:06.244 5: ZWDongle_0 dispatch 00040009044608007f
2016.02.13 18:37:06.245 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:044608007f
2016.02.13 18:37:06.260 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040009028407
2016.02.13 18:37:06.261 5: SW: 06
2016.02.13 18:37:06.262 5: ZWDongle_0 dispatch 00040009028407
2016.02.13 18:37:06.263 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:028407
2016.02.13 18:37:08.281 5: ZWDongle_Write 0013090284082509 (c9cc092a)
2016.02.13 18:37:08.282 5: SW: 010900130902840825094e
2016.02.13 18:37:08.285 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130902840825094e
2016.02.13 18:37:08.290 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.13 18:37:08.291 5: SW: 06
2016.02.13 18:37:08.292 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.13 18:37:08.308 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001309000003
2016.02.13 18:37:08.308 5: SW: 06
2016.02.13 18:37:08.310 5: device ack reveived, removing 010900130902840825094e from dongle sendstack
2016.02.13 18:37:08.310 5: ZWDongle_0 dispatch 001309000003
2016.02.13 18:37:08.311 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003
2016.02.13 18:37:08.311 4: ZWDongle_0 transmit OK for 09
2016.02.13 18:37:14.547 5: ZWDongle_Write 0013070284082507 (c9cc092a)
2016.02.13 18:37:14.548 5: SW: 010900130702840825074e
2016.02.13 18:37:14.551 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130702840825074e
2016.02.13 18:37:14.556 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.13 18:37:14.557 5: SW: 06
2016.02.13 18:37:14.559 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.13 18:37:14.573 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001307000002
2016.02.13 18:37:14.573 5: SW: 06
2016.02.13 18:37:14.575 5: device ack reveived, removing 010900130702840825074e from dongle sendstack
2016.02.13 18:37:14.576 5: ZWDongle_0 dispatch 001307000002
2016.02.13 18:37:14.576 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.13 18:37:14.577 4: ZWDongle_0 transmit OK for 07
2016.02.13 18:37:17.745 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001003800348
2016.02.13 18:37:17.746 5: SW: 06
2016.02.13 18:37:17.748 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001003800348
2016.02.13 18:37:17.748 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:10 ARG:03800348
2016.02.13 18:37:17.788 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001006430301420802
2016.02.13 18:37:17.788 5: SW: 06
2016.02.13 18:37:17.790 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001006430301420802
2016.02.13 18:37:17.791 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:10 ARG:06430301420802
2016.02.13 18:37:17.807 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040010044608007f
2016.02.13 18:37:17.807 5: SW: 06
2016.02.13 18:37:17.809 5: ZWDongle_0 dispatch 00040010044608007f
2016.02.13 18:37:17.810 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:10 ARG:044608007f
2016.02.13 18:37:17.820 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040010028407
2016.02.13 18:37:17.820 5: SW: 06
2016.02.13 18:37:17.823 5: ZWDongle_0 dispatch 00040010028407
2016.02.13 18:37:17.823 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:10 ARG:028407
2016.02.13 18:37:19.839 5: ZWDongle_Write 0013100284082510 (c9cc092a)
2016.02.13 18:37:19.840 5: SW: 010900131002840825104e
2016.02.13 18:37:19.842 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900131002840825104e
2016.02.13 18:37:19.849 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.13 18:37:19.849 5: SW: 06
2016.02.13 18:37:19.851 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.13 18:37:19.865 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001310000002
2016.02.13 18:37:19.866 5: SW: 06
2016.02.13 18:37:19.867 5: device ack reveived, removing 010900131002840825104e from dongle sendstack
2016.02.13 18:37:19.867 5: ZWDongle_0 dispatch 001310000002
2016.02.13 18:37:19.868 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.13 18:37:19.868 4: ZWDongle_0 transmit OK for 10
2016.02.13 18:38:50.643 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400180c600d020231050144000008ef
2016.02.13 18:38:50.644 5: SW: 06
2016.02.13 18:38:50.646 5: ZWDongle_0 dispatch 000400180c600d020231050144000008ef
2016.02.13 18:38:50.647 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:18 ARG:0c600d020231050144000008ef
2016.02.13 18:40:22.884 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000f03800345
2016.02.13 18:40:22.885 5: SW: 06
2016.02.13 18:40:22.887 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000f03800345
2016.02.13 18:40:22.887 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0f ARG:03800345
2016.02.13 18:40:22.933 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000f0643030142076c
2016.02.13 18:40:22.933 5: SW: 06
2016.02.13 18:40:22.935 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000f0643030142076c
2016.02.13 18:40:22.936 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0f ARG:0643030142076c
2016.02.13 18:40:22.952 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000f044608007f
2016.02.13 18:40:22.953 5: SW: 06
2016.02.13 18:40:22.955 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000f044608007f
2016.02.13 18:40:22.956 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0f ARG:044608007f
2016.02.13 18:40:22.966 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000f028407
2016.02.13 18:40:22.966 5: SW: 06
2016.02.13 18:40:22.968 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000f028407
2016.02.13 18:40:22.968 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0f ARG:028407
2016.02.13 18:40:24.984 5: ZWDongle_Write 00130f028408250f (c9cc092a)
2016.02.13 18:40:24.985 5: SW: 010900130f028408250f4e
2016.02.13 18:40:24.988 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130f028408250f4e
2016.02.13 18:40:24.993 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.13 18:40:24.993 5: SW: 06
2016.02.13 18:40:24.995 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.13 18:40:25.010 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00130f000002
2016.02.13 18:40:25.011 5: SW: 06
2016.02.13 18:40:25.012 5: device ack reveived, removing 010900130f028408250f4e from dongle sendstack
2016.02.13 18:40:25.013 5: ZWDongle_0 dispatch 00130f000002
2016.02.13 18:40:25.013 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.13 18:40:25.013 4: ZWDongle_0 transmit OK for 0f
2016.02.13 18:40:43.980 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000803800341
2016.02.13 18:40:43.980 5: SW: 06
2016.02.13 18:40:43.982 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000803800341
2016.02.13 18:40:43.983 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:03800341
2016.02.13 18:40:44.022 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040008064303014207d0
2016.02.13 18:40:44.022 5: SW: 06
2016.02.13 18:40:44.024 5: ZWDongle_0 dispatch 00040008064303014207d0
2016.02.13 18:40:44.025 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:064303014207d0
2016.02.13 18:40:44.041 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040008044608007f
2016.02.13 18:40:44.042 5: SW: 06
2016.02.13 18:40:44.044 5: ZWDongle_0 dispatch 00040008044608007f
2016.02.13 18:40:44.045 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:044608007f
2016.02.13 18:40:44.058 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040008028407
2016.02.13 18:40:44.059 5: SW: 06
2016.02.13 18:40:44.061 5: ZWDongle_0 dispatch 00040008028407
2016.02.13 18:40:44.061 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:028407
2016.02.13 18:40:53.157 5: ZWDongle_Write 0013080284082508 (c9cc092a)
2016.02.13 18:40:53.158 5: SW: 010900130802840825084e
2016.02.13 18:40:53.161 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130802840825084e
2016.02.13 18:40:53.167 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.13 18:40:53.167 5: SW: 06
2016.02.13 18:40:53.169 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.13 18:40:53.183 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001308000002
2016.02.13 18:40:53.184 5: SW: 06
2016.02.13 18:40:53.186 5: device ack reveived, removing 010900130802840825084e from dongle sendstack
2016.02.13 18:40:53.186 5: ZWDongle_0 dispatch 001308000002
2016.02.13 18:40:53.187 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.13 18:40:53.187 4: ZWDongle_0 transmit OK for 08
2016.02.13 18:41:59.405 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000703800343
2016.02.13 18:41:59.405 5: SW: 06
2016.02.13 18:41:59.407 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000703800343
2016.02.13 18:41:59.408 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:03800343
2016.02.13 18:41:59.447 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000706430301420802
2016.02.13 18:41:59.447 5: SW: 06
2016.02.13 18:41:59.450 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000706430301420802
2016.02.13 18:41:59.451 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:06430301420802
2016.02.13 18:41:59.467 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040007044608007f
2016.02.13 18:41:59.468 5: SW: 06
2016.02.13 18:41:59.470 5: ZWDongle_0 dispatch 00040007044608007f
2016.02.13 18:41:59.471 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:044608007f
2016.02.13 18:41:59.485 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040007028407
2016.02.13 18:41:59.485 5: SW: 06
2016.02.13 18:41:59.487 5: ZWDongle_0 dispatch 00040007028407
2016.02.13 18:41:59.488 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:028407
2016.02.13 18:42:01.292 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000903800344
2016.02.13 18:42:01.293 5: SW: 06
2016.02.13 18:42:01.295 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000903800344
2016.02.13 18:42:01.295 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:03800344
2016.02.13 18:42:01.335 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040009064303014208ca
2016.02.13 18:42:01.336 5: SW: 06
2016.02.13 18:42:01.337 5: ZWDongle_0 dispatch 00040009064303014208ca
2016.02.13 18:42:01.338 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:064303014208ca
2016.02.13 18:42:01.355 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040009044608007f
2016.02.13 18:42:01.355 5: SW: 06
2016.02.13 18:42:01.357 5: ZWDongle_0 dispatch 00040009044608007f
2016.02.13 18:42:01.358 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:044608007f
2016.02.13 18:42:01.372 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040009028407
2016.02.13 18:42:01.372 5: SW: 06
2016.02.13 18:42:01.374 5: ZWDongle_0 dispatch 00040009028407
2016.02.13 18:42:01.375 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:028407
2016.02.13 18:42:03.390 5: ZWDongle_Write 0013090284082509 (c9cc092a)
2016.02.13 18:42:03.391 5: SW: 010900130902840825094e
2016.02.13 18:42:03.393 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130902840825094e
2016.02.13 18:42:03.399 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.13 18:42:03.400 5: SW: 06
2016.02.13 18:42:03.401 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.13 18:42:03.416 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001309000002
2016.02.13 18:42:03.416 5: SW: 06
2016.02.13 18:42:03.417 5: device ack reveived, removing 010900130902840825094e from dongle sendstack
2016.02.13 18:42:03.418 5: ZWDongle_0 dispatch 001309000002
2016.02.13 18:42:03.418 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.13 18:42:03.419 4: ZWDongle_0 transmit OK for 09
2016.02.13 18:42:08.494 5: ZWDongle_Write 0013070284082507 (c9cc092a)
2016.02.13 18:42:08.495 5: SW: 010900130702840825074e
2016.02.13 18:42:08.498 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900130702840825074e
2016.02.13 18:42:08.503 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.13 18:42:08.504 5: SW: 06
2016.02.13 18:42:08.506 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.13 18:42:08.520 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001307000002
2016.02.13 18:42:08.520 5: SW: 06
2016.02.13 18:42:08.522 5: device ack reveived, removing 010900130702840825074e from dongle sendstack
2016.02.13 18:42:08.523 5: ZWDongle_0 dispatch 001307000002
2016.02.13 18:42:08.523 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.13 18:42:08.524 4: ZWDongle_0 transmit OK for 07
2016.02.13 18:42:11.640 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001003800348
2016.02.13 18:42:11.640 5: SW: 06
2016.02.13 18:42:11.642 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001003800348
2016.02.13 18:42:11.643 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:10 ARG:03800348
2016.02.13 18:42:11.682 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004001006430301420802
2016.02.13 18:42:11.682 5: SW: 06
2016.02.13 18:42:11.684 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001006430301420802
2016.02.13 18:42:11.685 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:10 ARG:06430301420802
2016.02.13 18:42:11.701 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040010044608007f
2016.02.13 18:42:11.702 5: SW: 06
2016.02.13 18:42:11.704 5: ZWDongle_0 dispatch 00040010044608007f
2016.02.13 18:42:11.705 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:10 ARG:044608007f
2016.02.13 18:42:11.716 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040010028407
2016.02.13 18:42:11.716 5: SW: 06
2016.02.13 18:42:11.717 5: ZWDongle_0 dispatch 00040010028407
2016.02.13 18:42:11.718 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:10 ARG:028407
2016.02.13 18:42:13.734 5: ZWDongle_Write 0013100284082510 (c9cc092a)
2016.02.13 18:42:13.735 5: SW: 010900131002840825104e
2016.02.13 18:42:13.737 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900131002840825104e
2016.02.13 18:42:13.743 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2016.02.13 18:42:13.743 5: SW: 06
2016.02.13 18:42:13.744 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.02.13 18:42:13.760 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001310000002
2016.02.13 18:42:13.761 5: SW: 06
2016.02.13 18:42:13.762 5: device ack reveived, removing 010900131002840825104e from dongle sendstack
2016.02.13 18:42:13.763 5: ZWDongle_0 dispatch 001310000002
2016.02.13 18:42:13.763 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2016.02.13 18:42:13.763 4: ZWDongle_0 transmit OK for 10
2016.02.13 18:43:29.495 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000d07600d0202250300
2016.02.13 18:43:29.495 5: SW: 06
2016.02.13 18:43:29.497 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000d07600d0202250300
2016.02.13 18:43:29.498 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0d ARG:07600d0202250300
				Ich sehe keinen Fehler/Problem; Nachrichten laufen problemlos durch. Was hat in diesem Zeitraum nicht funktioniert ?
				das Thermostat List im ersten post.
Sorry, begreife ich nicht. Kommunikation ist OK, sehe kein Hängen und list vom Thermostat ist von einem ganz anderen Zeitpunkt!?
				OK verstehe das aktuelle list:
   DEF        c9cc092a 7
   IODev      ZWDongle_0
   MSGCNT     112
   NAME       HeizungBuero
   NR         99
   STATE       20.5 °C
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 112
   ZWDongle_0_TIME 2016-02-13 20:34:44
   homeId     c9cc092a
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1455392084.19071
   nodeIdHex  07
   Readings:
     2016-02-13 20:34:44   battery         67 %
     2016-02-13 20:34:44   ccsOverride     no, unused
     2016-02-13 20:34:44   setpointTemp    20.50 C heating
     2016-02-13 20:34:53   transmit        OK
     2016-02-13 20:34:44   wakeup          notification
   IODev      ZWDongle_0
   WNMI_delay 9
   icon       hc_wht_regler
DAs hätte eigentlich die 21.50 Einstellung übernehmen müssen, hat es aber nbich.
				Hallo Rudi,
ich habe hier in dem Log von tomspatz doch noch etwas merkwürdiges entdeckt...
Der SET Befehl (für die Node 0x07) wird auf den WakeUp-Stack gelegt, dann kommt 'ne Nachricht von 0x08, dann von 0x09 und danach dann von 0x07. (Die Nachrichten von 0x08/0x09 habe ich mal rausgelöscht.)
Das Gerät sendet einen Batterystatus und der Befehl vom Stack wird versendet, ohne das es eine Nachricht mit APPLICATION_UPDATE gegeben hätte und lange bevor die WakeUp Notifikation ankommt. Durch irgendwas wird hier der WakeUpStack (zu früh?) freigegeben. Das Problem ist das während der ACK Phase eine weitere Nachricht von der Node eintrifft und mir anhand der ACK nicht klar ist was da bestätigt wurde...
Hast Du eine Ahnung an welcher Stelle das passiert kann?
 Andreas.
[ ... Zeilen gelöscht ... ]
2016.02.13 18:32:11.529 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:03800343                   # Battery
        # Hier wird ohne APPLIACTION_UPDATE oder WUN gesendet...
2016.02.13 18:32:11.531 5: ZWDongle_Write 001307064301012200d72507 (c9cc092a)                              # Thermstat: 4301012200d7 size 2, decimals 1, 00d7 = 215 -> 21.5
2016.02.13 18:32:11.565 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000706430301420802                   # Thermostat: 430301420802 -> size 2, 2 decimals 0x0802=20.5
2016.02.13 18:32:11.678 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:028407                       # WUN
2016.02.13 18:32:13.130 5: ZWDongle_Write 0013090284082509 (c9cc092a)                                        # WUNMI
				Kann das Problem mit einem batteriebetrieben FGRM-Sensor mMn reproduzieren. Wenn ich eine Abfrage in den Wakeup-Sendstack lege, wird diese bei der nächsten Nachricht vom Sensor (keine WU oder APPLICATION UPDATE) verschickt und nicht beantwortet. Wenn ihr Logs braucht, bitte melden.
				Hi Christian,
danke für den Proof...
Unschön, ich habe mir die letzten Änderungen an den Stacks noch nicht angesehen daher tappe ich hier jetzt auch im Dunkeln. Hoffentlich hat Rudi 'ne Idee wo das jetzt herkommt.
 Andreas.
				Das Problem kam mit der letzten Umbau rein, habs jetzt hoffentlich gefixt.
Habe es mit einer Fernbedienung (KFOB-S) und einem Aktor getestet, beide haben nach dem Fix bei mir funktioniert.
				Moin
die aktualisierten Dateien gibt es doch nur über fhem update?
Einen Automatismus gibt es doch nicht?
vermutlich ist das erst ab morgen früh im Update verfügbar. D.h. ab ca. 08:00 Uhr kannst Du mit update die Änderung erhalten und dann hoffentlich nach dem shutdown restart eine positive Rückmeldung geben.
Wenn Du mit Automatismus meinst das FHEM selbständig nach Updates sucht, nein, das ist nicht vorgesehen, das muss man manuell über update antriggern.
 Andreas.
				Änderung wird seit heute ca. 8 Uhr per update verteilt.
Rudi hat die Änderung gestern abend noch eingecheckt.
Also update machen und es wird hoffentlich wieder warm...
