Hallo.
Meine Temperaturdaten werden per Httpmod aus der Technoline Cloud ausgelesen.
Nun versuche ich in Abhängigkeit davon eine Funksteckdose zu schalten.
Die Devices sind SENSOR_AUSSEN für die Temperatur und IT_00000F000F für die Steckdose.
Ich teste schon seit 2 Tagen verschiedene Aufrufe, nichts funktioniert.
Das war mein letzter Versuch:
define HeizungTempSensor notify SENSOR_AUSSEN:t1.* { \
my $temp = $EVTPART2;;\
my $val = Value("IT_00000F000F");;\
fhem("set IT_00000F000F on") if($temp < 1.8 && $val eq "on");;\
fhem("set IT_00000F000F off") if($temp > 5.00 && $val eq "off");;\
Wo liegt der Fehler?
Volker
das kann nicht funktionieren..
Versuche mal.
if ($temp < 1.8 && $val eq "off");;\
fhem("set IT_00000F000F on");;\
if ($temp > 5.00 && $val eq "on");;\
fhem("set IT_00000F000F off");;\
Hast 'on' und 'off' vertauscht.
Einmal an -> immer an
Einmal aus -> immer aus
Warum habe ich on und off vertauscht?
costa2 will doch seine Steckdose bei einer Temp. < 1,8 Grad C einschalten
und bei einer Temp. > 5,0 Grad C wieder ausschalten.
Nee, das bezog sich auf den Original-Code des Fragestellers.
Deine Lösung ist natürlich richtig.
Mit einem DOIF ginge es so:
define HeizungTempSensor DOIF ([SENSOR_AUSSEN:t1:d] < 1.8) (set IT_00000F000F:FILTER=STATE=off on)
DOELSEIF ([SENSOR_AUSSEN:t1:d] > 5) (set IT_00000F000F:FILTER=STATE=on off)
Bestechend einfach, um es nicht zu versuchen ;)
Siehe http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF , http://fhem.de/commandref_DE.html#devspec und http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Filtern_nach_Zahlen
@ Himi
Habs mal getestet.
Es kommt die Fehlermeldung:
IF: no left bracket: ; fhem ("set IT_00000F000F off"); }
define HeizungTempSensor notify SENSOR_AUSSEN:t1.* {\
IF ($temp < 1.8 && $val eq "off");;\
fhem ("set IT_00000F000F on");;\
IF ($temp > 5.00 && $val eq "on");;\
fhem ("set IT_00000F000F off");;\
Wo soll die Klammer fehlen?
Übrigens, if muss IF geschrieben werden.
@Ellert
Bei deinem Code reagiert die Steckdose auch nicht.
define HeizungTempSensor DOIF ([SENSOR_AUSSEN:t1:d] < 2.5) (set IT_00000F000F:FILTER=STATE=off on)
Ich nehme an irgendwas muss falsch an dieser Abfrage sein: SENSOR_AUSSEN:t1.*
Im Event monitor steht nur das:
2016-02-15 16:59:06 HTTPMOD SENSOR_AUSSEN TEMP: 1.9
2016-02-15 16:59:06 HTTPMOD SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 91.0
2016-02-15 16:59:06 HTTPMOD WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 1.9
2016-02-15 16:59:06 HTTPMOD SENSOR_BODEN TEMP: 4.0
2016-02-15 17:06:06 HTTPMOD SENSOR_AUSSEN TEMP: 1.8
2016-02-15 17:06:06 HTTPMOD SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 91.0
2016-02-15 17:06:06 HTTPMOD WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 1.9
2016-02-15 17:06:07 HTTPMOD SENSOR_BODEN TEMP: 4.0
2016-02-15 17:13:07 HTTPMOD SENSOR_BODEN TEMP: 4.0
2016-02-15 17:13:07 HTTPMOD WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 1.8
2016-02-15 17:13:07 HTTPMOD SENSOR_AUSSEN TEMP: 1.7
2016-02-15 17:13:07 HTTPMOD SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 91.0
Ps. die Einschalttemperatur habe ich vorher auf 2.5 gesetzt, hätte somit bei 1.9 eigentlich schalten müssen.
Volker
Es funktioniert so.
Scheinbar waren es nur irgendwelche Zeilenumbrüche.
define HeizungTempSensor DOIF ([SENSOR_AUSSEN:t1:d] < 2.0) (set IT_000000000F:FILTER=STATE=off on) DOELSEIF ([SENSOR_AUSSEN:t1:d] > 5) (set IT_000000000F:FILTER=STATE=on off)
Nur ob die Ausschalttemperatur ebenso klappt, keine Ahnung, muss ich testen.
Edit.
Erst mal Kommando zurück.
Das war nur einmalig, nun wieder nicht.
Kann es an der Reaktionszeit der Steckdosen liegen?
Obwohl, im Log taucht nun auch kein Event mehr auf.
Hallo costa2,
kann meinen vorgeschlagen Code mit der (if) -Abfrage leider nicht testen.
bei allen Abfragen wird if immer klein geschrieben. (nur der Ordnung halber)
So funktioniert es bei mir. (siehe auch im Wiki)
Bei der eleganteren Lösung mit DOIF braucht man ja da nicht aufzupassen.
Gruß Himi
Zitat von: costa2 am 15 Februar 2016, 18:34:13
Es funktioniert so.
Edit.
Kannst Du das etwas klarer und ausführlicher erläutern?
Hallo Ellert.
Erst einmal zur Erläuterung worum es mir geht.
Der Temperatursensor ist in einem Schutzbau für eine Palme im Garten, falls die Temperatur unter einen bestimmten Schwellwert geht, soll bei mir im Wohnzimmer eine Leuchte angehen.
Nun ist es so, dass die Temperaturwerte per Httpmod in Fhem eingelesen werden.
Nun bin ich mir nicht sicher, wie ich sie überhaupt abfrage, um die Schaltsteckdose zu aktivieren.
Nur soviel, die Steckdosen sind per Cul erkannt und auch aus Fhem heraus schaltbar.
Seltsamerweise hat die Steckdose nur einmal automatisch über die DOIF Anweisung geschaltet, dann nicht mehr.
Ich habe die Steckdose zum testen vorher über Fhem manuell wieder ausgeschaltet.
Muss man eventuell eine Notify Abfrage in den Code einbauen um die Temperatur abzufragen?
Volker
ZitatScheinbar waren es nur irgendwelche Zeilenumbrüche.
Du solltest DOIF im DEF-Editor bearbeiten, dann kannst Du es übersichtlicher strukturieren: http://forum.fhem.de/index.php/topic,45373.msg371668.html#msg371668 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,45373.msg371668.html#msg371668)
Wenn Httpmod regelmässig Temperatur-Events liefert müsste das DOIF so funktionieren. Es schaltet einmal ein, wenn die 1. Bedingung wahr ist und erst aus, wenn die 2. Bedingung wahr ist.
ZitatIch habe die Steckdose zum testen vorher über Fhem manuell wieder ausgeschaltet.
Ja, aber die Bedingung hat sich nicht geändert. Wenn Du das willst, dann kannst Du das Attribut do always setzen. Oder zum Testen die Bedingung anders formulieren oder den Sensor künstlich erwärmen.
Aha.
Damit ist mir nun auch klar, weshalb das Ding nur einmal geschaltet hat.
Vielen Dank für die neue Denksportaufgabe. :)
ZitatOder zum Testen die Bedingung anders formulieren
Das funktioniert schon mal, so bin ich nun viel weiter.
Vielen Dank
Bin wieder da. :-[
Den Außensensor habe ich nach dem Einschalten bei unter 2,8°C ins Warme geholt, die Temperatur stieg auf 9,7°C.
Eigentlich hätte die Steckdose ja bei 4°C wieder ausschalten müssen, das tat sie aber nicht.
define HeizungTempSensor DOIF ([SENSOR_AUSSEN:t1:d] < 2.8) (set IT_000000000F:FILTER=STATE=off on) DOELSEIF ([SENSOR_AUSSEN:t1:d] > 4.0) (set IT_000000000F:FILTER=STATE=on off)
Ein angehängtes "attr HeizungTempSensor do always" bringt auch nichts.
Woran liegt es nun wieder?
Volker
Mach mal ein Listing von SENSOR_AUSSEN und HeizungTempSensor im Fehlerfall.
Und beobachte den Eventmonitor mit dem Filter für SENSOR_AUSSEN und poste mal die Events oder Logge die Events
logger notify SENSOR_AUSSEN {Log 1, "$NAME: $EVENT"}
Die Frage ist ob HTTPMOD die Readings erneuert hat und ein Event generiert hat.
Hier schon einmal ein Auszug aus dem Eventmonitor:
2016-02-18 16:05:01 DOIF HeizungTempSensor cmd_nr: 1
2016-02-18 16:05:01 DOIF HeizungTempSensor cmd_event: SENSOR_AUSSEN
2016-02-18 16:05:01 DOIF HeizungTempSensor cmd_1
2016-02-18 16:05:01 HTTPMOD SENSOR_AUSSEN TEMP: 3.42016-02-18 16:12:01 DOIF HeizungTempSensor cmd_nr: 1
2016-02-18 16:12:01 DOIF HeizungTempSensor cmd_event: SENSOR_AUSSEN
2016-02-18 16:12:01 DOIF HeizungTempSensor cmd_1
2016-02-18 16:12:01 HTTPMOD SENSOR_AUSSEN TEMP: 3.72016-02-18 16:19:01 DOIF HeizungTempSensor cmd_nr: 1
2016-02-18 16:19:01 DOIF HeizungTempSensor cmd_event: SENSOR_AUSSEN
2016-02-18 16:19:01 DOIF HeizungTempSensor cmd_1
2016-02-18 16:19:01 HTTPMOD SENSOR_AUSSEN TEMP: 14.6
Die Steckdose hat eingeschaltet, hätte bei >4°C wieder ausschalten müssen, tat sie aber nicht.
Im DOIF fragst Du [SENSOR_AUSSEN:t1] ab, ein Event kommt aber für [SENSOR_AUSSEN:TEMP], müsste aber auch funktionieren, wenn es ein Reading t1 gibt.
Setze [SENSOR_AUSSEN:TEMP] oder [SENSOR_AUSSEN:TEMP:d] mal versuchsweise ins DOIF ein.
SENSOR_AUSSEN:t1 ist schon richtig, denn der Sensor liefert auch die Luftfeuchtigkeit, (SENSOR_AUSSEN:h).
Seltsam ist ja dass er ein und nicht wieder aus schaltet.
Volker
Mach mal bitte ein Listing von HTTPMOD und DOIF.
DOIF:
DEF ([SENSOR_AUSSEN:t1:d] < 4.5) (set IT_000000000F:FILTER=STATE=off on) DOELSEIF ([SENSOR_AUSSEN:t1:d] > 4.6) (set IT_000000000F:FILTER=STATE=on off)
NAME HeizungTempSensor
NR 88
NTFY_ORDER 50-HeizungTempSensor
STATE cmd_1
TYPE DOIF
Readings:
2016-02-20 10:42:47 Device SENSOR_AUSSEN
2016-02-20 10:42:47 cmd_event SENSOR_AUSSEN
2016-02-20 10:42:47 cmd_nr 1
2016-02-20 10:42:47 e_SENSOR_AUSSEN_t1 0
2016-02-20 10:42:47 state cmd_1
Condition:
0 ReadingValDoIf('SENSOR_AUSSEN','t1','(-?\d+(\.\d+)?)',AttrVal($hash->{NAME},'notexist',undef)) < 4.5
1 ReadingValDoIf('SENSOR_AUSSEN','t1','(-?\d+(\.\d+)?)',AttrVal($hash->{NAME},'notexist',undef)) > 4.6
Devices:
0 SENSOR_AUSSEN
1 SENSOR_AUSSEN
all SENSOR_AUSSEN
Do:
0:
0 set IT_000000000F:FILTER=STATE=off on
1:
0 set IT_000000000F:FILTER=STATE=on off
Helper:
event TEMP: 4.6,FEUCHTIGKEIT: 83.0
globalinit 1
last_timer 0
sleeptimer -1
timerdev SENSOR_AUSSEN
timerevent TEMP: 4.6,FEUCHTIGKEIT: 83.0
triggerDev SENSOR_AUSSEN
timerevents:
TEMP: 4.6
FEUCHTIGKEIT: 83.0
triggerEvents:
TEMP: 4.6
FEUCHTIGKEIT: 83.0
Itimer:
Readings:
0 SENSOR_AUSSEN:t1
1 SENSOR_AUSSEN:t1
all SENSOR_AUSSEN:t1
Regexp:
0:
All:
State:
Trigger:
do always
HTTMOD:
Save config
Floorplans
1
50_Dashboards
Aussenbereich
IT
LogFiles
Temperatur Washi Krone
Temperatur im Boden
Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Unsorted
Wettervorhersage
all
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
Internals
BUSY
0
DEF
http://23.97.212.128:8080/api/v1/dashboard 420
GetSeq
0
HTTPHEADER
Interval
420
LASTSEND
1455961366.97086
MainURL
NAME
SENSOR_AUSSEN
NR
19
STATE
4.6 Grad C, Feuchte 83.0 %
TRIGGERTIME
1455961786.96879
TRIGGERTIME_FMT
2016-02-20 10:49:46
TYPE
HTTPMOD
addr
buf
HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: no-cache Pragma: no-cache Content-Length: 39636 Content-Type: application/json; charset=utf-8 Expires: -1 Server: Microsoft-IIS/8.5 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Date: Sat, 20 Feb 2016 09:42:47 GMT Connection: close { "success": true, "primarydomain": "www.data199.com", "phoneid": "666193373159", "result": { "devices": [ { "deviceid": "0315A0114432", "devicetypeid": 3, "name": "Außen, 2m", "lang": "de", "lastseen": 1455961356, "lowbattery": false, "alertwasactive": false, "oldestmeasurementt": 1440893214, "cloninginprocess": false, "settings": { "ts1loalarm": -10.0, "ts1loalarmactive": false, "ts1hialarm": 40.0, "ts1hialarmactive": false, "hloalarm": 20.0, "hloalarmactive": false, "hhialarm": 60.0, "hhialarmactive": false, "wg": 0.0 }, "measurements": [ { "idx": 1039959, "ts": 1455961272, "tx": 4248, "c": 1455961356, "t1": 4.6, "h": 83.0 }, { "idx": 1039929, "ts": 1455960849, "tx": 4247, "c": 1455960939, "t1": 4.5, "h": 83.0 }, { "idx": 1039895, "ts": 1455960427, "tx": 4246, "c": 1455960516, "t1": 4.5, "h": 83.0 }, { "idx": 1039865, "ts": 1455960004, "tx": 4245, "c": 1455960097, "t1": 4.4, "h": 84.0 }, { "idx": 1039837, "ts": 1455959580, "tx": 4244, "c": 1455959675, "t1": 4.4, "h": 84.0 }, { "idx": 1039808, "ts": 1455959159, "tx": 4243, "c": 1455959252, "t1": 4.3, "h": 84.0 }, { "idx": 1039777, "ts": 1455958738, "tx": 4242, "c": 1455958830, "t1": 4.3, "h": 84.0 }, { "idx": 1039748, "ts": 1455958314, "tx": 4241, "c": 1455958409, "t1": 4.2, "h": 84.0 }, { "idx": 1039719, "ts": 1455957892, "tx": 4240, "c": 1455957991, "t1": 4.1, "h": 84.0 }, { "idx": 1039688, "ts": 1455957470, "tx": 4239, "c": 1455957570, "t1": 4.1, "h": 85.0 }, { "idx": 1039535, "ts": 1455957047, "tx": 4238, "c": 1455957148, "t1": 3.9, "h": 85.0 }, { "idx": 1039505, "ts": 1455956626, "tx": 4237, "c": 1455956726, "t1": 3.8, "h": 85.0 }, { "idx": 1039475, "ts": 1455956202, "tx": 4236, "c": 1455956303, "t1": 3.8, "h": 85.0 }, { "idx": 1039447, "ts": 1455955779, "tx": 4235, "c": 1455955882, "t1": 3.7, "h": 85.0 }, { "idx": 1039418, "ts": 1455955358, "tx": 4234, "c": 1455955463, "t1": 3.6, "h": 85.0 }, { "idx": 1039311, "ts": 1455954938, "tx": 4233, "c": 1455955041, "t1": 3.5, "h": 85.0 }, { "idx": 1039288, "ts": 1455954516, "tx": 4232, "c": 1455954619, "t1": 3.4, "h": 86.0 }, { "idx": 1039259, "ts": 1455954094, "tx": 4231, "c": 1455954202, "t1": 3.3, "h": 86.0 }, { "idx": 1039229, "ts": 1455953673, "tx": 4230, "c": 1455953780, "t1": 3.2, "h": 86.0 }, { "idx": 1039199, "ts": 1455953250, "tx": 4229, "c": 1455953358, "t1": 3.1, "h": 86.0 }, { "idx": 1039172, "ts": 1455952828, "tx": 4228, "c": 1455952937, "t1": 3.1, "h": 86.0 }, { "idx": 1039146, "ts": 1455952404, "tx": 4227, "c": 1455952515, "t1": 3.1, "h": 85.0 }, { "idx": 1039117, "ts": 1455951983, "tx": 4226, "c": 1455952094, "t1": 3.0, "h": 86.0 }, { "idx": 1039092, "ts": 1455951561, "tx": 4225, "c": 1455951680, "t1": 3.0, "h": 85.0 }, { "idx": 1039067, "ts": 1455951141, "tx": 4224, "c": 1455951255, "t1": 2.9, "h": 85.0 }, { "idx": 1039039, "ts": 1455950719, "tx": 4223, "c": 1455950834, "t1": 2.8, "h": 85.0 }, { "idx": 1039011, "ts": 1455950297, "tx": 4222, "c": 1455950412, "t1": 2.8, "h": 85.0 }, { "idx": 1038985, "ts": 1455949874, "tx": 4221, "c": 1455949994, "t1": 2.7, "h": 85.0 }, { "idx": 1038956, "ts": 1455949451, "tx": 4220, "c": 1455949572, "t1": 2.6, "h": 85.0 }, { "idx": 1038930, "ts": 1455949029, "tx": 4219, "c": 1455949150, "t1": 2.6, "h": 85.0 }, { "idx": 1038904, "ts": 1455948607, "tx": 4218, "c": 1455948732, "t1": 2.5, "h": 85.0 }, { "idx": 1038878, "ts": 1455948184, "tx": 4217, "c": 1455948310, "t1": 2.5, "h": 86.0 }, { "idx": 1038850, "ts": 1455947761, "tx": 4216, "c": 1455947885, "t1": 2.4, "h": 86.0 }, { "idx": 1038820, "ts": 1455947339, "tx": 4215, "c": 1455947463, "t1": 2.3, "h": 86.0 }, { "idx": 1038794, "ts": 1455946916, "tx": 4214, "c": 1455947041, "t1": 2.2, "h": 86.0 }, { "idx": 1038764, "ts": 1455946492, "tx": 4213, "c": 1455946619, "t1": 2.2, "h": 87.0 }, { "idx": 1038740, "ts": 1455946070, "tx": 4212, "c": 1455946236, "t1": 2.1, "h": 87.0 }, { "idx": 1038708, "ts": 1455945648, "tx": 4211, "c": 1455945777, "t1": 2.1, "h": 87.0 }, { "idx": 1038682, "ts": 1455945225, "tx": 4210, "c": 1455945355, "t1": 2.0, "h": 87.0 }, { "idx": 1038654, "ts": 1455944805, "tx": 4209, "c": 1455944933, "t1": 1.9, "h": 86.0 }, { "idx": 1038625, "ts": 1455944382, "tx": 4208, "c": 1455944515, "t1": 1.9, "h": 87.0 }, { "idx": 1038599, "ts": 1455943960, "tx": 4207, "c": 1455944093, "t1": 1.8, "h": 87.0 }, { "idx": 1038571, "ts": 1455943538, "tx": 4206, "c": 1455943671, "t1": 1.8, "h": 87.0 }, { "idx": 1038502, "ts": 1455943116, "tx": 4205, "c": 1455943251, "t1": 1.7, "h": 87.0 }, { "idx": 1038386, "ts": 1455942694, "tx": 4204, "c": 1455942829, "t1": 1.6, "h": 87.0 }, { "idx": 1038361, "ts": 1455942273, "tx": 4203, "c": 1455942411, "t1": 1.6, "h": 87.0 }, { "idx": 1038333, "ts": 1455941850, "tx": 4202, "c": 1455941989, "t1": 1.5, "h": 88.0 }, { "idx": 1038304, "ts": 1455941430, "tx": 4201, "c": 1455941566, "t1": 1.4, "h": 88.0 }, { "idx": 1038279, "ts": 1455941009, "tx": 4200, "c": 1455941149, "t1": 1.3, "h": 88.0 }, { "idx": 1038251, "ts": 1455940588, "tx": 4199, "c": 1455940727, "t1": 1.2, "h": 88.0 }, { "idx": 1038227, "ts": 1455940166, "tx": 4198, "c": 1455940305, "t1": 1.1, "h": 89.0 }, { "idx": 1038198, "ts": 1455939744, "tx": 4197, "c": 1455939883, "t1": 1.0, "h": 89.0 }, { "idx": 1038172, "ts": 1455939321, "tx": 4196, "c": 1455939466, "t1": 0.9, "h": 89.0 }, { "idx": 1038148, "ts": 1455938897, "tx": 4195, "c": 1455939044, "t1": 0.8, "h": 89.0 }, { "idx": 1038121, "ts": 1455938474, "tx": 4194, "c": 1455938622, "t1": 0.6, "h": 89.0 }, { "idx": 1038094, "ts": 1455938054, "tx": 4193, "c": 1455938200, "t1": 0.6, "h": 89.0 }, { "idx": 1038067, "ts": 1455937632, "tx": 4192, "c": 1455937782, "t1": 0.5, "h": 90.0 }, { "idx": 1038042, "ts": 1455937209, "tx": 4191, "c": 1455937360, "t1": 0.4, "h": 90.0 }, { "idx": 1038018, "ts": 1455936786, "tx": 4190, "c": 1455936939, "t1": 0.4, "h": 90.0 }, { "idx": 1037993, "ts": 1455936365, "tx": 4189, "c": 1455936519, "t1": 0.2, "h": 90.0 }, { "idx": 1037966, "ts": 1455935942, "tx": 4188, "c": 1455936096, "t1": 0.1, "h": 90.0 }, { "idx": 1037940, "ts": 1455935520, "tx": 4187, "c": 1455935679, "t1": 0.0, "h": 90.0 }, { "idx": 1037913, "ts": 1455935098, "tx": 4186, "c": 1455935257, "t1": 0.0, "h": 91.0 }, { "idx": 1037888, "ts": 1455934677, "tx": 4185, "c": 1455934834, "t1": -0.1, "h": 90.0 }, { "idx": 1037863, "ts": 1455934254, "tx": 4184, "c": 1455934416, "t1": -0.1, "h": 90.0 }, { "idx": 1037836, "ts": 1455933833, "tx": 4183, "c": 1455933993, "t1": -0.2, "h": 91.0 }, { "idx": 1037810, "ts": 1455933412, "tx": 4182, "c": 1455933575, "t1": -0.3, "h": 91.0 }, { "idx": 1037784, "ts": 1455932991, "tx": 4181, "c": 1455933155, "t1": -0.4, "h": 91.0 }, { "idx": 1037760, "ts": 1455932569, "tx": 4180, "c": 1455932731, "t1": -0.5, "h": 91.0 }, { "idx": 1037732, "ts": 1455932146, "tx": 4179, "c": 1455932309, "t1": -0.5, "h": 91.0 }, { "idx": 1037709, "ts": 1455931724, "tx": 4178, "c": 1455931892, "t1": -0.5, "h": 91.0 }, { "idx": 1037681, "ts": 1455931304, "tx": 4177, "c": 1455931468, "t1": -0.5, "h": 91.0 }, { "idx": 1037654, "ts": 1455930880, "tx": 4176, "c": 1455931047, "t1": -0.6, "h": 91.0 }, { "idx": 1037628, "ts": 1455930458, "tx": 4175, "c": 1455930627, "t1": -0.7, "h": 92.0 }, { "idx": 1037601, "ts": 1455930036, "tx": 4174, "c": 1455930205, "t1": -0.7, "h": 92.0 }, { "idx": 1037574, "ts": 1455929614, "tx": 4173, "c": 1455929787, "t1": -0.7, "h": 92.0 }, { "idx": 1037547, "ts": 1455929194, "tx": 4172, "c": 1455929365, "t1": -0.9, "h": 92.0 }, { "idx": 1037522, "ts": 1455928771, "tx": 4171, "c": 1455928947, "t1": -0.9, "h": 92.0 }, { "idx": 1037495, "ts": 1455928348, "tx": 4170, "c": 1455928525, "t1": -1.1, "h": 92.0 }, { "idx": 1037471, "ts": 1455927926, "tx": 4169, "c": 1455928104, "t1": -1.2, "h": 91.0 }, { "idx": 1037442, "ts": 1455927504, "tx": 4168, "c": 1455927682, "t1": -1.3, "h": 91.0 }, { "idx": 1037415, "ts": 1455927083, "tx": 4167, "c": 1455927263, "t1": -1.3, "h": 91.0 }, { "idx": 1037387, "ts": 1455926657, "tx": 4166, "c": 1455926841, "t1": -1.3, "h": 91.0 }, { "idx": 1037360, "ts": 1455926240, "tx": 4165, "c": 1455926414, "t1": -1.4, "h": 91.0 }, { "idx": 1037332, "ts": 1455925817, "tx": 4164, "c": 1455925993, "t1": -1.3, "h": 91.0 }, { "idx": 1037305, "ts": 1455925395, "tx": 4163, "c": 1455925571, "t1": -1.2, "h": 91.0 }, { "idx": 1037277, "ts": 1455924973, "tx": 4162, "c": 1455925154, "t1": -1.2, "h": 91.0 }, { "idx": 1037250, "ts": 1455924552, "tx": 4161, "c": 1455924732, "t1": -1.3, "h": 91.0 }, { "idx": 1037220, "ts": 1455924129, "tx": 4160, "c": 1455924308, "t1": -1.3, "h": 91.0 }, { "idx": 1037195, "ts": 1455923705, "tx": 4159, "c": 1455923891, "t1": -1.3, "h": 91.0 }, { "idx": 1037166, "ts": 1455923284, "tx": 4158, "c": 1455923468, "t1": -1.3, "h": 91.0 }, { "idx": 1037139, "ts": 1455922862, "tx": 4157, "c": 1455923046, "t1": -1.3, "h": 91.0 }, { "idx": 1037109, "ts": 1455922441, "tx": 4156, "c": 1455922623, "t1": -1.3, "h": 91.0 }, { "idx": 1037084, "ts": 1455922018, "tx": 4155, "c": 1455922206, "t1": -1.1, "h": 91.0 }, { "idx": 1037055, "ts": 1455921596, "tx": 4154, "c": 1455921784, "t1": -1.1, "h": 91.0 }, { "idx": 1037026, "ts": 1455921176, "tx": 4153, "c": 1455921361, "t1": -1.1, "h": 91.0 }, { "idx": 1036999, "ts": 1455920753, "tx": 4152, "c": 1455920944, "t1": -1.1, "h": 91.0 }, { "idx": 1036970, "ts": 1455920330, "tx": 4151, "c": 1455920522, "t1": -1.1, "h": 90.0 }, { "idx": 1036939, "ts": 1455919909, "tx": 4150, "c": 1455920099, "t1": -1.1, "h": 90.0 }, { "idx": 1036913, "ts": 1455919489, "tx": 4149, "c": 1455919682, "t1": -1.1, "h": 90.0 }, { "idx": 1036885, "ts": 1455919067, "tx": 4148, "c": 1455919260, "t1": -1.0, "h": 90.0 }, { "idx": 1036856, "ts": 1455918644, "tx": 4147, "c": 1455918838, "t1": -1.0, "h": 90.0 }, { "idx": 1036825, "ts": 1455918223, "tx": 4146, "c": 1455918419, "t1": -1.0, "h": 90.0 }, { "idx": 1036797, "ts": 1455917801, "tx": 4145, "c": 1455917997, "t1": -0.9, "h": 90.0 }, { "idx": 1036769, "ts": 1455917380, "tx": 4144, "c": 1455917575, "t1": -0.8, "h": 90.0 }, { "idx": 1036741, "ts": 1455916959, "tx": 4143, "c": 1455917157, "t1": -0.8, "h": 90.0 }, { "idx": 1036712, "ts": 1455916537, "tx": 4142, "c": 1455916735, "t1": -0.8, "h": 90.0 }, { "idx": 1036682, "ts": 1455916116, "tx": 4141, "c": 1455916313, "t1": -0.6, "h": 89.0 }, { "idx": 1036683, "ts": 1455916012, "tx": 4141, "c": 1455916313, "t1": -0.6, "h": 89.0 }, { "idx": 1036626, "ts": 1455915272, "tx": 4139, "c": 1455915474, "t1": -0.5, "h": 89.0 }, { "idx": 1036595, "ts": 1455914849, "tx": 4138, "c": 1455915052, "t1": -0.3, "h": 88.0 }, { "idx": 1036567, "ts": 1455914428, "tx": 4137, "c": 1455914629, "t1": -0.1, "h": 88.0 }, { "idx": 1036538, "ts": 1455914005, "tx": 4136, "c": 1455914212, "t1": -0.1, "h": 88.0 }, { "idx": 1036509, "ts": 1455913585, "tx": 4135, "c": 1455913789, "t1": 0.0, "h": 88.0 }, { "idx": 1036477, "ts": 1455913164, "tx": 4134, "c": 1455913367, "t1": 0.1, "h": 88.0 }, { "idx": 1036448, "ts": 1455912741, "tx": 4133, "c": 1455912949, "t1": 0.3, "h": 87.0 }, { "idx": 1036418, "ts": 1455912320, "tx": 4132, "c": 1455912527, "t1": 0.6, "h": 87.0 }, { "idx": 1036388, "ts": 1455911899, "tx": 4131, "c": 1455912104, "t1": 0.8, "h": 87.0 }, { "idx": 1036359, "ts": 1455911478, "tx": 4130, "c": 1455911687, "t1": 1.1, "h": 86.0 }, { "idx": 1036330, "ts": 1455911056, "tx": 4129, "c": 1455911266, "t1": 1.5, "h": 85.0 }, { "idx": 1036303, "ts": 1455910634, "tx": 4128, "c": 1455910843, "t1": 2.0, "h": 85.0 }, { "idx": 1036271, "ts": 1455910212, "tx": 4127, "c": 1455910421, "t1": 2.3, "h": 85.0 }, { "idx": 1036243, "ts": 1455909788, "tx": 4126, "c": 1455910004, "t1": 2.5, "h": 85.0 }, { "idx": 1036213, "ts": 1455909367, "tx": 4125, "c": 1455909582, "t1": 2.6, "h": 85.0 }, { "idx": 1036185, "ts": 1455908943, "tx": 4124, "c": 1455909160, "t1": 2.6, "h": 85.0 }, { "idx": 1036155, "ts": 1455908522, "tx": 4123, "c": 1455908738, "t1": 2.6, "h": 85.0 }, { "idx": 1036126, "ts": 1455908098, "tx": 4122, "c": 1455908317, "t1": 2.6, "h": 85.0 }, { "idx": 1036100, "ts": 1455907677, "tx": 4121, "c": 1455907900, "t1": 2.6, "h": 85.0 }, { "idx": 1036070, "ts": 1455907255, "tx": 4120, "c": 1455907478, "t1": 2.6, "h": 85.0 }, { "idx": 1036040, "ts": 1455906833, "tx": 4119, "c": 1455907056, "t1": 2.5, "h": 85.0 }, { "idx": 1036012, "ts": 1455906410, "tx": 4118, "c": 1455906638, "t1": 2.5, "h": 85.0 }, { "idx": 1035985, "ts": 1455905988, "tx": 4117, "c": 1455906215, "t1": 2.4, "h": 85.0 }, { "idx": 1035955, "ts": 1455905565, "tx": 4116, "c": 1455905793, "t1": 2.5, "h": 85.0 }, { "idx": 1035927, "ts": 1455905142, "tx": 4115, "c": 1455905376, "t1": 2.7, "h": 84.0 }, { "idx": 1035899, "ts": 1455904719, "tx": 4114, "c": 1455904954, "t1": 2.8, "h": 84.0 }, { "idx": 1035870, "ts": 1455904298, "tx": 4113, "c": 1455904531, "t1": 2.9, "h": 84.0 }, { "idx": 1035841, "ts": 1455903875, "tx": 4112, "c": 1455904113, "t1": 2.9, "h": 84.0 }, { "idx": 1035810, "ts": 1455903454, "tx": 4111, "c": 1455903691, "t1": 3.0, "h": 84.0 }, { "idx": 1035778, "ts": 1455903031, "tx": 4110, "c": 1455903271, "t1": 3.0, "h": 84.0 }, { "idx": 1035751, "ts": 1455902609, "tx": 4109, "c": 1455902848, "t1": 3.0, "h": 84.0 }, { "idx": 1035720, "ts": 1455902188, "tx": 4108, "c": 1455902428, "t1": 3.0, "h": 84.0 }, { "idx": 1035689, "ts": 1455901767, "tx": 4107, "c": 1455902006, "t1": 3.1, "h": 84.0 }, { "idx": 1035660, "ts": 1455901346, "tx": 4106, "c": 1455901587, "t1": 3.1, "h": 84.0 }, { "idx": 1035630, "ts": 1455900923, "tx": 4105, "c": 1455901165, "t1": 3.2, "h": 84.0 }, { "idx": 1035601, "ts": 1455900501, "tx": 4104, "c": 1455900747, "t1": 3.2, "h": 84.0 }, { "idx": 1035570, "ts": 1455900079, "tx": 4103, "c": 1455900325, "t1": 3.2, "h": 83.0 }, { "idx": 1035540, "ts": 1455899659, "tx": 4102, "c": 1455899902, "t1": 3.3, "h": 83.0 }, { "idx": 1035510, "ts": 1455899238, "tx": 4101, "c": 1455899480, "t1": 3.3, "h": 83.0 }, { "idx": 1035481, "ts": 1455898816, "tx": 4100, "c": 1455899061, "t1": 3.4, "h": 83.0 }, { "idx": 1035455, "ts": 1455898393, "tx": 4099, "c": 1455898638, "t1": 3.4, "h": 83.0 }, { "idx": 1035426, "ts": 1455897972, "tx": 4098, "c": 1455898220, "t1": 3.4, "h": 83.0 }, { "idx": 1035396, "ts": 1455897550, "tx": 4097, "c": 1455897798, "t1": 3.5, "h": 83.0 }, { "idx": 1035368, "ts": 1455897129, "tx": 4096, "c": 1455897380, "t1": 3.6, "h": 82.0 }, { "idx": 1035338, "ts": 1455896706, "tx": 4095, "c": 1455896958, "t1": 3.6, "h": 82.0 }, { "idx": 1035311, "ts": 1455896284, "tx": 4094, "c": 1455896536, "t1": 3.7, "h": 82.0 }, { "idx": 1035281, "ts": 1455895860, "tx": 4093, "c": 1455896114, "t1": 3.9, "h": 82.0 }, { "idx": 1035252, "ts": 1455895438, "tx": 4092, "c": 1455895692, "t1": 4.0, "h": 82.0 }, { "idx": 1035222, "ts": 1455895017, "tx": 4091, "c": 1455895274, "t1": 4.0, "h": 82.0 }, { "idx": 1035190, "ts": 1455894596, "tx": 4090, "c": 1455894851, "t1": 4.0, "h": 81.0 }, { "idx": 1035163, "ts": 1455894174, "tx": 4089, "c": 1455894429, "t1": 4.1, "h": 81.0 }, { "idx": 1035134, "ts": 1455893752, "tx": 4088, "c": 1455894011, "t1": 4.0, "h": 81.0 }, { "idx": 1035107, "ts": 1455893316, "tx": 4087, "c": 1455893589, "t1": 4.1, "h": 81.0 }, { "idx": 1035073, "ts": 1455892909, "tx": 4086, "c": 1455893152, "t1": 4.1, "h": 81.0 }, { "idx": 1035047, "ts": 1455892486, "tx": 4085, "c": 1455892730, "t1": 4.2, "h": 80.0 }, { "idx": 1035014, "ts": 1455892065, "tx": 4084, "c": 1455892303, "t1": 4.2, "h": 80.0 }, { "idx": 1034984, "ts": 1455891643, "tx": 4083, "c": 1455891885, "t1": 4.3, "h": 80.0 }, { "idx": 1034959, "ts": 1455891222, "tx": 4082, "c": 1455891464, "t1": 4.2, "h": 80.0 }, { "idx": 1034928, "ts": 1455890799, "tx": 4081, "c": 1455891042, "t1": 4.2, "h": 80.0 }, { "idx": 1034882, "ts": 1455890379, "tx": 4080, "c": 1455890620, "t1": 4.2, "h": 80.0 }, { "idx": 1034854, "ts": 1455889956, "tx": 4079, "c": 1455890197, "t1": 4.3, "h": 80.0 }, { "idx": 1034824, "ts": 1455889536, "tx": 4078, "c": 1455889770, "t1": 4.4, "h": 80.0 }, { "idx": 1034793, "ts": 1455889112, "tx": 4077, "c": 1455889343, "t1": 4.3, "h": 80.0 }, { "idx": 1034763, "ts": 1455888689, "tx": 4076, "c": 1455888921, "t1": 4.3, "h": 80.0 }, { "idx": 1034733, "ts": 1455888268, "tx": 4075, "c": 1455888499, "t1": 4.4, "h": 80.0 }, { "idx": 1034704, "ts": 1455887846, "tx": 4074, "c": 1455888082, "t1": 4.2, "h": 80.0 }, { "idx": 1034671, "ts": 1455887423, "tx": 4073, "c": 1455887659, "t1": 4.0, "h": 80.0 }, { "idx": 1034645, "ts": 1455887000, "tx": 4072, "c": 1455887238, "t1": 3.8, "h": 81.0 }, { "idx": 1034617, "ts": 1455886577, "tx": 4071, "c": 1455886815, "t1": 3.7, "h": 81.0 }, { "idx": 1034586, "ts": 1455886154, "tx": 4070, "c": 1455886396, "t1": 3.5, "h": 81.0 }, { "idx": 1034552, "ts": 1455885734, "tx": 4069, "c": 1455885975, "t1": 3.3, "h": 82.0 }, { "idx": 1034522, "ts": 1455885310, "tx": 4068, "c": 1455885553, "t1": 3.1, "h": 82.0 }, { "idx": 1034494, "ts": 1455884886, "tx": 4067, "c": 1455885135, "t1": 3.0, "h": 82.0 }, { "idx": 1034464, "ts": 1455884466, "tx": 4066, "c": 1455884713, "t1": 3.0, "h": 83.0 }, { "idx": 1034434, "ts": 1455884046, "tx": 4065, "c": 1455884291, "t1": 2.8, "h": 83.0 }, { "idx": 1034407, "ts": 1455883623, "tx": 4064, "c": 1455883869, "t1": 2.7, "h": 84.0 }, { "idx": 1034374, "ts": 1455883200, "tx": 4063, "c": 1455883450, "t1": 2.6, "h": 84.0 }, { "idx": 1034345, "ts": 1455882779, "tx": 4062, "c": 1455883028, "t1": 2.5, "h": 84.0 }, { "idx": 1034315, "ts": 1455882357, "tx": 4061, "c": 1455882606, "t1": 2.4, "h": 84.0 }, { "idx": 1034282, "ts": 1455881935, "tx": 4060, "c": 1455882184, "t1": 2.4, "h": 84.0 }, { "idx": 1034255, "ts": 1455881513, "tx": 4059, "c": 1455881764, "t1": 2.4, "h": 84.0 }, { "idx": 1034223, "ts": 1455881091, "tx": 4058, "c": 1455881342, "t1": 2.4, "h": 84.0 }, { "idx": 1034193, "ts": 1455880669, "tx": 4057, "c": 1455880925, "t1": 2.5, "h": 84.0 }, { "idx": 1034162, "ts": 1455880248, "tx": 4056, "c": 1455880504, "t1": 2.5, "h": 84.0 }, { "idx": 1034132, "ts": 1455879826, "tx": 4055, "c": 1455880081, "t1": 2.5, "h": 85.0 }, { "idx": 1034102, "ts": 1455879405, "tx": 4054, "c": 1455879658, "t1": 2.3, "h": 85.0 }, { "idx": 1034075, "ts": 1455878984, "tx": 4053, "c": 1455879241, "t1": 2.2, "h": 85.0 }, { "idx": 1034045, "ts": 1455878561, "tx": 4052, "c": 1455878819, "t1": 2.1, "h": 86.0 }, { "idx": 1034014, "ts": 1455878139, "tx": 4051, "c": 1455878398, "t1": 1.9, "h": 86.0 }, { "idx": 1033986, "ts": 1455877718, "tx": 4050, "c": 1455877976, "t1": 1.8, "h": 86.0 }, { "idx": 1033955, "ts": 1455877295, "tx": 4049, "c": 1455877559, "t1": 1.7, "h": 87.0 }, { "idx": 1033922, "ts": 1455876873, "tx": 4048, "c": 1455877137, "t1": 1.7, "h": 87.0 }, { "idx": 1033895, "ts": 1455876452, "tx": 4047, "c": 1455876715, "t1": 1.7, "h": 87.0 }, { "idx": 1033866, "ts": 1455876032, "tx": 4046, "c": 1455876293, "t1": 1.6, "h": 87.0 }, { "idx": 1033833, "ts": 1455875609, "tx": 4045, "c": 1455875876, "t1": 1.5, "h": 87.0 }, { "idx": 1033806, "ts": 1455875187, "tx": 4044, "c": 1455875456, "t1": 1.4, "h": 87.0 } ], "alertevents": [] } ] } }
code
200
conn
data
devicetoken=APA91bHTobyyKAYeo9LNbvZ7QJDDw21VSi30di_hAciuTpvkpXPRUQC8yETo9EoIPS6BzSUX2A3mE1iIGfhbH8-tm5ltfhc6FsuLBV0vkbuie5Lh53KeaahuI_bfZuC8x1aCiSeiqfY_&vendorid=2651daf8-823f-4db0-ae02-73d73decc772&phoneid=666193373159&version=1.22&build=69&executable=eu.mobile_alerts.mobilealerts&bundle=eu.mobile_alerts.mobilealerts&lang=de&timezoneoffset=60&timeampm=false&usecelsius=true&usemm=true&speedunit=0×tamp=1450691666&requesttoken=3f79c164c7f46bafa06f129e71458f3d&deviceids=0315A0114432,&measurementfroms=1450605266,,,,,0,,,,0,0,&measurementcounts=,,,,,50,,,,50,50,]
displayurl
header
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
host
23.97.212.128
httpheader
hu_blocking
0
hu_filecount
4
ignoreredirects
0
loglevel
4
path
/api/v1/dashboard
protocol
http
redirects
0
timeout
2
url
Readings
FEUCHTIGKEIT
83.0
2016-02-20 10:49:48
TEMP
4.6
2016-02-20 10:49:48
TEMP_avg_day
1.4
2016-02-20 10:42:47
TEMP_avg_month
4.0
2016-02-20 10:42:47
TEMP_cum_day
52752.4
2016-02-20 10:42:47
TEMP_cum_month
7146603.3
2016-02-20 10:42:47
TEMP_max_day
4.6
2016-02-20 10:42:47
TEMP_max_month
18.4
2016-02-18 16:33:01
TEMP_min_day
-1.4
2016-02-20 01:03:34
TEMP_min_month
-4.9
2016-02-17 01:37:17
t1
0
2016-02-15 05:24:26
SENSOR_AUSSEN
Attributes
alias
Aussentemperatur im Schatten
deleteattr
event-on-update-reading
deleteattr
fp_Klima
122,390,1,,
deleteattr
icon
temp_outside
deleteattr
reading01Name
TEMP
deleteattr
reading01Regex
"t1": ([\-\d\.]+)
deleteattr
reading02Name
FEUCHTIGKEIT
deleteattr
reading02Regex
"h": (\d?\d.\d)
deleteattr
requestData
deleteattr
requestHeader1
deleteattr
room
Temperatur und Luftfeuchtigkeit,all
deleteattr
stateFormat
{sprintf("%.1f Grad C, Feuchte %.1f %%", ReadingsVal($name,"TEMP",0), ReadingsVal($name,"FEUCHTIGKEIT",0))}
deleteattr
userattr
event-on-change-reading event-on-update-reading fp_Grafiken fp_Klima fp_Temperatur fp_room icon reading01Name reading01Regex reading02Name reading02Regex requestData requestHeader1 stateFormat
deleteattr
Probably associated with
HeizungTempSensor
DOIF
LOG.SENSOR_AUSSEN
FileLog
SVG_LOG.SENSOR_AUSSEN_1
SVG
Timer_SENSOR_AUSSEN
at
Select icon
Extend devStateIcon
Delete this device (SENSOR_AUSSEN)
Device specific help
Im DOIF verwirrt mich etwas im Absatz Condition:
Was mir noch aufgefallen ist, der Einschaltbefehl kommt bei jedem Event, egal welche Temperatur als Einschalttemperatur eingegeben ist.
Volker
ZitatSeltsam ist ja dass er ein und nicht wieder aus schaltet.
In Verbindung hiermit
Zitat'notexist',undef
nicht. undef < 4.5 ist wahr, daher wird einmal geschaltet. Meine Sclussfolgerung:Das Reading t1 ist zum Zeitpunkt des Events nicht definiert.
Nochmaliger Vorschlag: nimm TEMP.
HeizungTempSensor DOIF: unknown expression format: TEMP
Wie sieht das DOIF aus ?
Moment......
Tippfehler.
DOIF:
DEF ([SENSOR_AUSSEN:TEMP:d] < 2.8) (set IT_000000000F:FILTER=STATE=off on) DOELSEIF ([SENSOR_AUSSEN:TEMP:d] > 4.0) (set IT_000000000F:FILTER=STATE=on off)
NR 88
STATE cmd_2
TYPE DOIF
Readings:
2016-02-20 16:12:51 Device SENSOR_AUSSEN
2016-02-20 16:12:51 cmd_event SENSOR_AUSSEN
2016-02-20 16:12:51 cmd_nr 2
2016-02-20 16:12:51 e_SENSOR_AUSSEN_TEMP 4.6
2016-02-20 16:12:51 state cmd_2
Condition:
0 ReadingValDoIf('SENSOR_AUSSEN','TEMP','(-?\d+(\.\d+)?)',AttrVal($hash->{NAME},'notexist',undef)) < 2.8
1 ReadingValDoIf('SENSOR_AUSSEN','TEMP','(-?\d+(\.\d+)?)',AttrVal($hash->{NAME},'notexist',undef)) > 4.0
Devices:
0 SENSOR_AUSSEN
1 SENSOR_AUSSEN
all SENSOR_AUSSEN
Do:
0:
1:
Helper:
event TEMP: 4.6,FEUCHTIGKEIT: 90.0
globalinit 1
last_timer 0
sleeptimer -1
timerevent TEMP: 4.6,FEUCHTIGKEIT: 90.0
timerevents:
TEMP: 4.6
FEUCHTIGKEIT: 90.0
triggerEvents:
TEMP: 4.6
FEUCHTIGKEIT: 90.0
Itimer:
Readings:
0 SENSOR_AUSSEN:TEMP
1 SENSOR_AUSSEN:TEMP
all SENSOR_AUSSEN:TEMP
Regexp:
0:
1:
All:
State:
Trigger:
Klappt.
2016-02-21 08:38:44 DOIF HeizungTempSensor cmd_nr: 1
2016-02-21 08:38:44 DOIF HeizungTempSensor cmd_event: SENSOR_AUSSEN
2016-02-21 08:38:44 DOIF HeizungTempSensor cmd_1
2016-02-21 08:38:44 HTTPMOD SENSOR_AUSSEN TEMP: 7.3
2016-02-21 08:38:44 HTTPMOD SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 90.0
2016-02-21 08:38:44 HTTPMOD SENSOR_BODEN TEMP: 5.2
2016-02-21 08:38:44 HTTPMOD WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 7.5
2016-02-21 08:45:45 HTTPMOD WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 7.5
2016-02-21 08:45:45 HTTPMOD SENSOR_BODEN TEMP: 5.2
2016-02-21 08:45:45 HTTPMOD SENSOR_AUSSEN TEMP: 7.4
2016-02-21 08:45:45 HTTPMOD SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 89.0
2016-02-21 08:52:45 HTTPMOD WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 7.6
2016-02-21 08:52:45 HTTPMOD SENSOR_BODEN TEMP: 5.2
2016-02-21 08:52:45 HTTPMOD SENSOR_AUSSEN TEMP: 7.5
2016-02-21 08:52:45 HTTPMOD SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 89.0
2016-02-21 08:59:45 IT IT_000000000F off
2016-02-21 08:59:45 DOIF HeizungTempSensor cmd_nr: 2
2016-02-21 08:59:45 DOIF HeizungTempSensor cmd_event: SENSOR_AUSSEN
2016-02-21 08:59:45 DOIF HeizungTempSensor cmd_2
2016-02-21 08:59:45 HTTPMOD SENSOR_AUSSEN TEMP: 7.6
2016-02-21 08:59:45 HTTPMOD SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 89.0
2016-02-21 08:59:45 HTTPMOD SENSOR_BODEN TEMP: 5.2
2016-02-21 08:59:45 HTTPMOD WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 7.6Manoman, weshalb hat das Gestern nicht funktioniert?
Irgendwas habe ich falsch eingegeben.
Danke nochmal.
Mir wäre jetzt auch nicht mehr viel eingefallen ;)
Danke an den Tread - war meine Ausgangsbasis für folgendes Projekt:
Steckdose soll schalten wenn es im Büro über 23°C hat, und wieder abdrehen wenn es unter 21°C hat:
define BefehlSteckdose DOIF ([ThermostatBuero_Weather:temperature] > 23.0) (set Steckdose_Sw on) DOELSEIF ([ThermostatBuero_Weather:temperature] < 21.0) (set Steckdose_Sw off)
Funktioniert mit Homematic Geräten.
