ich habe ein Dummy Device mit einem Reading, in dem ein HTML Text drinsteht. Es handelt sich um eine Tabelle mit 2 Spalten und 3 Zeilen. Leider zeigt das Label-Widget nichts an. Ich habe es mit klassischen table Tags versucht und auch mit FTUI div/row/col Tags.
Wenn ich sehr einfachen HTML Code in das Reading schreibe (s.u.) wird das im Label-Widget angezeigt. Kann es sein, dass das Widget mit komplexem HTML-Text Probleme hat?
Das funktioniert:
<div class="white">Test</div>
Hat sich erledigt. Ich hatte Zeilenumbrüche im Reading. Das mag das Label-Widget anscheinend nicht.
Zeilenumbrüche gehen... Allerdings nur im HTML-Format:
<br />Grüße^^
ich habe ein sehr ähnlich gelagertes Problem. Ich habe ebenfalls ein Reading, dass eine html Tabelle enthält. Wenn ich im FTUI die entsprechende Seite aufrufe, bleibt das Label zunächst leer. Erst wenn sich das Reading ändert, wird die Tabelle korrekt dargestellt. Habt ihr eine Idee wie ich das FTUI dazu übereden kann, das Label direkt beim Seitenaufruf zu füllen?
Viele Dank im Voraus
ein Update auf die Tablet UI 2.2 hat dieses Problem für mich gelöst. Jetzt werden auch komplexe html Inhalte ohne Verzögerung dargestellt.
Danke setstate für das Update.
