FHEM => Frontends => TabletUI => Thema gestartet von: accessburn am 16 Februar 2016, 20:23:24
Titel: Fensterstatus wird nicht richtig dargestellt
Beitrag von: accessburn am 16 Februar 2016, 20:23:24
<div data-type="symbol" data-device="MAX_1339d8" data-icons='["oa-fts_window_1w","oa-fts_window_1w_open warn","oa-fts_window_1w_tilt"]' data-on-colors='["#505050","#aa6900","#aa6900"]' data-get-on='["closed","open","tilted"]' class="cell big narrow"></div>
   DEF        ShutterContact 1339d8
   IODev      cm
   LASTInputDev cm
   MSGCNT     31
   NAME       MAX_1339d8
   NR         313
   RSSI       -44
   STATE      closed
   TYPE       MAX
   addr       1339d8
   cm_MSGCNT  31
   cm_TIME    2016-02-16 19:42:45
   rferror    0
   type       ShutterContact
   Readings:
     2016-02-16 19:42:45   RSSI            -44
     2016-02-16 19:42:45   battery         ok
     2016-01-21 18:06:30   msgcnt          7
     2016-02-16 19:42:45   onoff           0
     2016-02-16 19:42:45   state           closed
     interfaces switch_active;battery
   IODev      cm
   alias      Fenster Wohnzimmer
   devStateIcon opened:fts_window_1w_open@green closed:fts_window_1w@red closed.*@fts_window_1w@red
   fp_Grundriss 370,795,0,MAX_1339d8,
   group      Fenster
   icon       fts_shutter_40
   room       Wohnzimmer
Sieht da jemand den Fehler warum mein Fenstericon immer nur grau ist?
Titel: Antw:Fensterstatus wird nicht richtig dargestellt
Beitrag von: Haecksler am 16 Februar 2016, 20:46:15
Bei data-get-on kannst du kein Array angeben....du musst data-states verwenden.
Stefan
Beitrag von: accessburn am 16 Februar 2016, 21:13:06
Stimmt, aber das scheint tatsächlich nicht der einzige Fehler gewesen zu sein  :-[
Beitrag von: roman1528 am 17 Februar 2016, 07:47:23
Max ShutterContacts haben als state nur:
also:
data-states='["opened.*","closed.*"]'
Oder du verwendest das "onoff" Reading... da gibt es nur "1" und "0".
Grüße^^
Beitrag von: accessburn am 17 Februar 2016, 09:05:34
Das war der Knackpunkt :-)
<div data-type="symbol" data-device="MAX_1336c3" data-get-on='["opened.*","closed.*"]' data-icons='["oa-fts_window_1w_open","oa-fts_window_1w"]' data-on-colors='["#aa6900","#008000"]' class="cell big"></div>
