Hallo Leute,
ich möchte gern einige Feuchtesensoren (z.B. YL 38) mit Funk ausstatten. Dazu habe ich auch zwei Anleitungen im Netz gefunden:
1) http://raspberry.tips/hausautomatisierung/raspberry-pi-funksensoren-und-empfaenger-selber-bauen-teil-3/
2) https://www.sweetpi.de/blog/553/einen-433mhz-funksender-selber-bauen
Dort wird ja über eine Verwendung von dem Low-Cost-Sender (434MHz RF Link Transmitter) und dem RFm12 berichtet.
Ist es möglich, mit meinem CUL Signale von diesen Sendern zu empfangen?
ich möchte nicht noch zusätzlich (wie es in den Anleitungen beschrieben wurde) einen weiteren Empfänger an den GPIO meines Raspberries anschließen.
Bastian
Schau dir mal mysensors an. Das ist deutlich flexibler und erweiterbar. Typischerweise bleibt es nicht bei einem Sensor.
klingt auch interessant! Vielen Dank für den Hinweis.
Ich habe allerdings auch schon ein paar Platinen in Vorbereitung (mit Eagle).
Die Frage ist nur, ob meine CULs auch Daten von dem RFM12 oder dem anderen Sender empfangen können. Sendet der ATTINY auch die richtigen Pakete, die
mein CUL auswerten kann?
Für RFM12 müsstest Du Dir noch einen Jeelink bauen. CUL basiert auf CC1101. Und so weit ich weiß sind die Protokolle unterschiedlich.
Ja, das stimmt allerdings. Ich habe es gerade im WIKI gelesen:
"Vergleichbar mit dem CUL von Busware, ist der JeeLink ein USB-Stick, mit dem Funk-Hausautomations-Komponenten angebunden werden können. CUL und JeeLink unterscheiden sich im Funkmodul (CUL -> CC1101; JeeLink -> RF12B), die nicht miteinander kompatibel sind. Daher kann man auch keinen CUL als JeeLink-Ersatz nutzen!"
Hmm, also bräuchte ich den noch.
Dazu wären dann diese MOdule eine wirklich (imho) interessante Option:
https://nathan.chantrell.net/tinytx-wireless-sensor/
