FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: bown am 19 Februar 2016, 07:33:24
Titel: Planung Rolladensteuerung, Aktorenwahl
Beitrag von: bown am 19 Februar 2016, 07:33:24
Hallöchen,
ich baue zur Zeit mein Bad um möchte den Rolladen automatisieren. Ich habe schon ein paar HM-Funkkomponenten  und würde in jedem Falle noch ein 2x2x06 mit an den Rolladen legen. Nun bin ich am Grübeln, ob ich überhaupt noch einen Wipptaster/UP-Funkaktor setze oder einen nur kleinen Aktor direkt in den Rolladenkasten setze, welcher via Funk oder Bus getriggert werden kann.
Die Rolladen sollten natürlich automatisch via Fhem gesteuert werden, allerdings eben auch mal manuell im Bad.
Leider könnte ich den Aktor nicht auf normale Schalterhöhe bringen, da bis ca. 1,6 m Höhe gefliest ist und ich die fliesen nicht unbedingt "anfassen" möchte. Aus diesem Grund neige ich, gar keinen Taster zu setzen.
Wie ist eure Erfahrung?
Chris
Titel: Antw:Planung Rolladensteuerung, Aktorenwahl
Beitrag von: ph1959de am 19 Februar 2016, 07:57:40
Da wäre das praktikabelste, einen der Funk-Wandtaster (als 6-fach Version z.B. HM-PB-6-WM55) zu nehmen. Die lassen sich ganz gut auch mit Klebestreifen ("Powerstrips" liegen sogar bei, soweit ich mich erinnere) auf Fliesen befestigen.
Gruß, Peter
Beitrag von: bown am 19 Februar 2016, 08:27:41
Hallo Peter,
das ist eine klasse Idee, erspart mir viel Dreck, Arbeit und Ärger mit meiner Frau :-P...
Aber sag warum 6 fach? Die Steuerung sollte lediglich Rolladen hoch/runter  übernehmen?
Danke Chris
Beitrag von: ph1959de am 19 Februar 2016, 08:35:17
Das mit 6-fach war nur ein Vorschlag (da hatte ich auch gerade die HomeMatic Typenbezeichnung parat, aber ok: HM-PB-2-WM55-2 ist dann 2-fach ... kostet aber fast genau so viel wie der 6-fach als Bausatz; aber, gerade gesehen: den 2-fach gibts auch als Bausatz).
Außerdem eröffnet das andere Möglichkeiten - ein Tastenpaar für Schattenpositionen oder so (ist einfacher zu erklären als "langer Tastendruck"), oder vielleicht lässt sich noch die Warmwasserzirkulation damit anstoßen ...
Peter
Beitrag von: bown am 19 Februar 2016, 08:39:49
Danke für die Info, du hast natürlich recht, denn Schattenpositionen wären damit denkbar einfacher zu handeln.
Das Stichwort Warmwasserzirkulation ist auch eine super Idee, wobei ich derzeit noch keine Pumpe drin habe, sicherlich aber iwann nachsetzen, möchte.
Viele Grüße!
Beitrag von: Jaina1 am 19 Februar 2016, 10:50:07
Sechsfach ist sogar besser. Wenn man diesen in türnahe platziert und deine Anlage weiter wächst, dann kannst auch Kultursommer und Co damit schalten. Merke: Schalter kann man nicht genug haben.
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
