ich möchte gerne einen Wasserzähler mit einem Kanal eines HM-MOD-EM-8 kombinieren. Es geht darum, dass ich eine Enteisenungsanalge habe, welche ich alle 2000l Wasser regenerieren möchte. Dazu verbaue ich eine Wasseruhr, die jeden Liter einmal schaltet.
Könnt Ihr mit bitte beim Code helfen, dass immer nach x Signalen ein Script (für Verständigung) ausgeführt wird?
LG. Dextha
also du könntest dir per Notify bei jedem On oder Off des Sensors einen Dummy hochzählen lassen.
Alternative könntest du auch auf den HourCounter setzten, siehe commandref dazu.
Bei beiden könntest du dann her gehen und bei 2000, auch wieder per notify, etwas ausführen lassen.
Also Push nachricht und das zurücksetzten des counters.
Je nach vorliebe kann mann das eine oder das andere Realisieren.
Das meiste wie es grob zu machen ist kannst du per Forum, Commandref oder Wiki herausfinden.
Gruß Robert
Danke für den Lösungsansatz. Mit "HourCounter" sollte das lösbar sein.
LG. Dextha
