ich möchte demnächst die FW 1.4 in ein Thermostat bringen.
Üblicherweise arbeit mein HM-LAN-Adapter mit den Homematic-Geräten.
Der kann nicht "brennen".
Mein CUL läuft für "CUL_FHTTK" und für ESA-tromzähler.
Was muß ich machen (und ist es vom Aufwand her sinnvoll?) um nur mal kurz das CUL im Homematic-Modus zum Übertragen der FW nutzen zu können?
cul auf homematicmodus einstellen und attr hmid entsprechend setzen.
dem rt den cul als io zuweisen. bei nutzung einer vccu das attr iogrp im rt löschen und attr iodev auf cul setzen.
nun vielleicht ein test, ob dem rt mit dem cul über fhem zb eine neue desired-temp gesetzt werden kann.
dann mit set fwupdate updaten.
ok, danke! ;D
Werde das so versuchen.
Wenn es gelingt, werde ich das hier mal mitteilen
