FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: mattes1007 am 21 Februar 2016, 09:36:48
Titel: Gelöst Jeelink Clone -> PCA301 Verbindungsprobleme
Beitrag von: mattes1007 am 21 Februar 2016, 09:36:48
Guten Morgen,
habe mir zu Testzwecken auch mal einen Jeelink Clone gebastelt um mal den Stromverbrauch von meinem Kühlschrank zu loggen.
Nach anfänlichen Startschwierigkeiten habe ich es durch anpassen der Frequenz geschafft den Jeelink und die PCA 301 zu pairen.
Kann die Steckdose per Web an und aus schalten und sehe auch die Messwerte. Leider verliert sich nach 8-12 Stunden die Verbindung.
Steckdose und Jeelink sind nur 5 m voneinander entfernt.
Wo kann ich da ansetzten ? Neustart und neues pairing hilft auch nichts. Erst wenn ich das Device entferne und
    set myJeeLink raw 0c
    set myJeeLink raw 2c
absetzte, neustarte und dann ein neues pairing mache, dann läuft es wieder für 8-12 Stunden...
Habe mich schon durch alle Freds diesbezüglich durchgearbeitet, habe aber keine passende Lösung gefunden.
   Clients    :PCA301:EC3000:RoomNode:LaCrosse:ETH200comfort:CUL_IR:HX2272:FS20:AliRF:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
   DEF        /dev/ttyUSB0@57600
   DeviceName /dev/ttyUSB0@57600
   FD         10
   NAME       myJeeLink
   NR         21
   PARTIAL
   STATE      Opened
   TYPE       JeeLink
   Matchlist:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     3:RoomNode ^\S+\s+11
     4:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     5:AliRF    ^\S+\s+5
     6:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
     7:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
   Readings:
     2016-02-21 09:28:46   state           opened
   flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   initCommands 0xA702h
   verbose    5
Jemand einen Tipp für mich ?
Gruß Mattes
Titel: Antw:Gelöst Jeelink Clone -> PCA301 Verbindungsprobleme
Beitrag von: mattes1007 am 22 Februar 2016, 16:19:54
Hab jetzt nochmal bissi getestet... nix zu machen.
Läuft 8-12 Std. dann hängt sich das Teil wieder auf.
USB raus und wieder rein...dann läuft es wieder.
Kann das evtl. am Arduino liegen ?
Hab alle Logs durchforstet. Nix zu finden.
Gruß mattes
Beitrag von: justme1968 am 22 Februar 2016, 17:07:24
das liegt vermutlich am arduino oder am netzteil oder am usb hub.
der sketch an sich und das FHEM modul laufen jedenfalls normalerweise wochen und monate ihne probleme mit einem original jeelink und sich diversen nachbauten.
  andre
Beitrag von: Wzut am 22 Februar 2016, 17:50:22
Ich  hatte so einen Fall mal nach einem BIOS Update auf einem Intel Board, schuld war irgend eine neue interne USB Stromsparfunktion.
Leider schreibst du nicht welche Hardware du nutzt bzw. ob bei dir an USB noch andere Geräte hängen die ohne Probleme durchlaufen.
Beitrag von: mattes1007 am 22 Februar 2016, 22:09:18
Sorry, hatte ich ganz vergessen. Das ganze läuft auf einem Raspi B+.
Nur ein WlanStick und der JeeLink Clone hängen da dran.
Das ganze hängt an einem 2A Steckernetzteil (nix billiges)
Momentan ist der Clone aus einem UNO+Rfm12b gebastelt. Hab mir jetzt einen Nano besorgt und werde es mal mit dem testen ....
Gesendet von meinem Unusual 10Z mit Tapatalk
Beitrag von: mattes1007 am 29 Februar 2016, 22:05:03
Es lag am UNO
