FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: barzille am 21 Februar 2016, 15:11:05
Titel: Notify bei Long Press
Beitrag von: barzille am 21 Februar 2016, 15:11:05
zur Ausgangslage:
Ein Homematic Switch: HM-LC-Sw1PBU-FM
Ein Funktaster: HM-PB-2-WM55-2
Diese habe ich gepeered über einen virtuellen Aktor. Wa sich erreichen möchte ist, über ein Notify bei einem Long Press eine Aktion auszuführen und bei einem Short eine andere.
Allerdings finde ich nicht den geeigneten RegEx.
Wo genau muss ich ansetzen? Im EventLog? Wenn ja, welche Kommandos sind da die relevanten für ein Notify?
Danke für eure Tipps
Gruß Maik
Titel: Antw:Notify bei Long Press
Beitrag von: Sinus am 21 Februar 2016, 21:05:53
Schau dir mal die commandref des DOIF Moduls an.
Hier ein Auszug:
ZitatAnwendungsbeispiel: Garage soll beim langen Tastendruck öffnen, hier: wenn das Wort "Long" im Status vorkommt (bei HM-Komponenten stehen im Status noch weitere Informationen).
define di_garage DOIF ([remotecontrol] =~ "Long") (set garage on)
attr di_garage do always
Weitere Möglichkeiten bei der Nutzung des Perl-Operators: =~, insbesondere in Verbindung mit regulären Ausdrücken, können in der Perl-Dokumentation nachgeschlagen werden.
Sinus
Beitrag von: Otto123 am 21 Februar 2016, 23:31:11
Event... war schon mal richtig, aber anstatt Log lieber den Monitor. Dort, im Eventmonitor, siehst Du die Events auf die Du triggern kannst.
