die Einbindung des HomeMatic 105155 Funk-Heizkörperthermostat in mein FHEM funktioniert leider nicht wie gedacht.
Ich habe mit Hilfe der vielen Selbstbauanleitungen zunächst einen 433 Mhz Cul aufgebaut und in Betrieb genommen. Das Einbinden und Schalten von Intertechno-Steckdosen hat damit einwandfrei funktioniert.
Im nächsten Schritt habe ich mir die genannten Thermostate bestellt und parallel einen weiteren CUL (mit FT232-Chipsatz wegen eindeutiger ID) aufgebaut und die Firmware für 868 Mhz geflasht. Einbindung in FHEM hat damit auch funktioniert und ich kann den CUL auch in den pairing Modus schicken.
CMDS BCFiAZEkGMKUYRTVWXefltx
Clients :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
DEF /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A104RK0X-if00-port0@38400 0000
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A104RK0X-if00-port0@38400
FD 10
FHTID 0000
NAME nanoCUL868
NR 52
PARTIAL
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.66 nanoCUL868
hmPair 1
initString X21 Ar
ccconf zeigt freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB an. Zusätzlich sind folgende Attribute gesetzt:
attr nanoCUL868 hmProtocolEvents 2_dumpFull
attr nanoCUL868 rfmode HomeMatic
attr nanoCUL868 verbose 5
Der Haken ist, dass ich mein Thermostat (im Pairing-Modus) nicht finde. Auch der Event monitor ist leer und zeigt nur
Zitat2016-02-21 15:09:02.117 CUL nanoCUL hmPairForSec 600
an.
Ehrlich gesagt weiß ich gerade nicht mehr weiter. Sollte ich nicht zumindest im Event monitor sehen, was vom Thermostat kommt?
Selbst bei einem simplen Tauschen vom 868Mhz-CUL in die "alte", funktionierende 433Mhz-Platine bekomme ich Nichts von der Außenwelt mit.
Martin
Ich habe zwar kein HM sondern nur MAX, aber auch dort hatte ich mit einem 433er CC1101 keine Chance ein HT zu steuern, obwohl es 20cm neben dem CUL lag.
Fazit : man kann mit einem 868 Modul zwar mehr schlecht als recht IT verwalten, aber mit einem 433 eben kein HM oder MAX.
Sag mal was für ein cc1101 Modul hast du dafür genommen, es gibt aktuell einen Thread in dem wir am suchen sind warum einige 433Mhz cc1101 Module gut mit 868Mhz laufen und andere gar nicht.
Edit: siehe hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,24651.0.html
Gruß FD
Hallo zusammen, danke für die Antworten!
Hab die CC1101-Module bei Amazon bestellt:
https://www.amazon.de/dp/B00GBW6WJY/ref=cm_sw_r_awd_7V3YwbG8VTW5H (https://www.amazon.de/dp/B00GBW6WJY/ref=cm_sw_r_awd_7V3YwbG8VTW5H)
Der Nano clone, der den CC1101 auf 868Mhz ansteuert, kommt von http://m.ebay.de/itm/kompatibler-Arduino-Nano-mit-Atmel-Mega-328P-Prozessor-FTDI-FT232RL-USB-Chip-/121696427044 (http://m.ebay.de/itm/kompatibler-Arduino-Nano-mit-Atmel-Mega-328P-Prozessor-FTDI-FT232RL-USB-Chip-/121696427044)
Soweit ich das aktuell sehe, haben die blauen cc1101 Module recht häufig Probleme im 868 Bereich. Das Modul was ich habe, hat eine deutliche frequenzabweichung im 868 Bereich, vermutlich ein schlechter Quarz für die basisfrequenz... Durch eine Anpassung im Kopp-fc Code der culfw hab ich es aber doch mit Kopp Gegenstellen zum laufen bekommen, aber schön ist anders.
Gruß FD
