Wenn ich eine Datei über die Weboberfläche editiere wie z.b. die rss.Layout und dann auf Save rss.Layout klicke ist die Datei hinerher leer bzw gelöscht.
Was kann das sein.
Der Fehler ist sehr Fatal da er nach save die vorhandene Datei löscht.
ebenfals zeigt es nach dem ändern von Diagrammwerten verschiedene Felder jetzt nicht mehr an.
Gruß Josty
Tipps: Festplatte voll, fehlende Dateirechte. Wahrscheinlich ist die volle Festplatte. Ohne mehr Infos aber nur geraten.
Hallo
Nee Platte ist nicht Voll Ist ein Frisch aufgesetzer Raspberry mit Fhem 5.7 .
Hab ein Diagramm Konfiguriert da war alles Normal.
Nachdem ich dann ein Zweites Konfigurieren wollte waren die Eingabefelder weg.
Wenn ich die fhem.cfg in der Web oberfläche öffne und dann auf Save gehe ist sie gelöscht bzw leer.
bin so vorgegangen:
nachdem ich das neueste image jessy auf die Karte geladen hatte habe ich per konsole folgendes gemacht:
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get autoremove -y && sudo reboot
sudo apt-get -f install && sudo apt-get install perl libdevice-serialport-perl libio-socket-ssl-perl libwww-perl libxml-simple-perl -y
sudo apt-get install msttcorefonts
sudo wget http://fhem.de/fhem-5.7.deb && sudo dpkg -i fhem-5.7.deb
cd /opt
sudo chmod -R a+w fhem && sudo usermod -a -G tty pi && sudo usermod -a -G tty fhem
Dann lief Fhem.
hab dann meine Heizung über ECMD eingebunden und ein Diagramm erstellt.
wollte dann eine Datei 99_myUtils erstellen
hab also die fhem.cfg zum bearbeiten im Web Frontend geöffnet und dann save as 99_MyUtils.pm geklickt
wenn ich die Datei 99_myUtils dann öffne ist sie leer.
wenn ich dann was eintippe speichere und wieder öffne ist sie immer noch leer
Was kann das denn sein ??
Gruß Josty
Ich bleibe dabei: zu wenig Speicher. Solange du keine Informationen lieferst, die das Gegenteil zeigen, gibt es keinen anderen Tipp. Ein image ist normalerweise nur so groß, wie sein Speicherbedarf. Hast du / auf den gesamten SD-Karten-Speicher erweitert? Was sagt
df -h
Hallo
Danke der Tip war Gold wert
Hab file Expand gemacht dann wars gut.
vorher war 100 % used
