FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: kaktus567 am 25 Februar 2016, 11:54:23
Titel: Ausschaltverzögerung / periodisch
Beitrag von: kaktus567 am 25 Februar 2016, 11:54:23
@CoolTux: und tschüss, mich nervst Du nicht mehr  ;D ;D ;D :o :o :o
Titel: Antw:Ausschaltverzögerung / periodisch
Beitrag von: Hauswart am 25 Februar 2016, 12:05:21
ZitatZeitangaben nach Zeitraster ausgerichtet alle X Stunden   back
Format: [+[h]:MM] mit: h sind Stundenangaben zwischen 2 und 23 und MM Minuten zwischen 00 und 59
Anwendungsbeispiel: Es soll immer fünf Minuten nach einer vollen Stunde alle 2 Stunden eine Pumpe eingeschaltet werden, die Schaltzeiten sind 00:05, 02:05, 04:05 usw.
define di_gong DOIF ([+[2]:05]) (set pump on-for-timer 300)
attr di_gong do always
http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Relative_Zeitangaben_nach_Zeitraster_ausgerichtet (http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Relative_Zeitangaben_nach_Zeitraster_ausgerichtet)
define timer DOIF ([+[4]:30]) (set StSchlafen on-for-timer 1800)
attr timer do always
Alle 4 Stunden geht um halber StSchalfen für 1800 Sekunden (30min) auf on.
Beitrag von: kaktus567 am 25 Februar 2016, 12:25:23
... danke für den TIPP, werde ich testen.
