nach langem hin und her habe ich es endlich mal geschafft diesen Selbstbau ans laufen zu bekommen.
Erst hatte ich mir die Chinaware gekauft, d.h. einen Atmega 328p (ohne diesen FT232RL Chip) und das CC1101 Funkmodul.
1 Woche später und völlig entnerft habe ich die Sachen dann bei Amazon bestellt ;D
Nachdem ich die Beschreibung mehrmals durchgeführt hatte und im Fhem der Status immer nur auf open stand habe ich in der board.h
die Zeile wieder auskommentiert
/* if you are using a CC1101 module for 868MHz disable the next line */
#define HAS_CC1100_433
und siehe da, der Stick funktioniert. Allerdings mit 868 Mhz und nicht wie ich wollte auf 433.
Woran kann das liegen?!
Michael
Naja, wie es da auch steht, wenn Du die Zeile auskommentierst, wird für 868 MHz kompiliert.
Zitatif you are using a CC1101 module for 868MHz disable the next line
Zu deutsch: Wenn Du ein CC1101 Modul für 868MHz verwendest, deaktiviere die nächste Zeile.
;) ;) das ist mir schon klar. Wenn ich die Zeile auskommentiere bekomm ich trotzdem keine 433 Mhz.
Vielleicht reden wir hier aneinander vorbei. Du darfst die Zeile nicht auskommentieren für 433. Die Zeile muß aktiv sein.
vielleicht ist auch das "Auskommentieren" das Problem. Das # gehört davor und ist keine Auskommentieren. Auskommentieren wäre // .
Gruß Christoph
