Ich habe heute ein Fibaro 2-fach Relais FGS222 in Betrieb genommen. Inkludiert wurden es über die Aeon Labs Software und erschien dann auch in FHEM als UNKNOWN_12.
Danach hab' ich die neue ID 12 mit
set <dongle> createNode 12
angelegt und danach mit
set <node> mcCreateAll
die beiden einzelnen Schalter angelegt. Ich habe jetzt 3 ZWave Devices:
- FGS222_ID12 (das 2-fach Relais)
- FGS222_ID12.01 (den 1. Schalter)
- FGS222_ID12.02 (den 2. Schalter)
Soweit funktioniert auch alles, allerdings wird beim manuellen Schalten nicht der Status des 1. Schalters (FGS222_ID12.01) sondern der des gesamten Relais (FGS222_ID12) aktualisiert. Beim 2. Schalter klappt alles. Ist das normal oder kann man das Verhalten ändern ?
Ich habe ein ähnliches Problem.
Hast du das mittlerweile lösen können?
Wie ist denn eine Verkabelung? Poste auch mal deine Config.
Das Problem wurde in diesem Thread https://forum.fhem.de/index.php/topic,50176.0.html noch einmal gepostet und beantwortet.
Entsprechende Infos: http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#FGS-222_Relais_Unterputzeinsatz
Gruß, Christian.
Danke für den Hinweis.
