Folgendes Problem
Wenn ich einen gds_Device wie vorgegeben definieren
define aGDS GDS user1 pass1
und danach noch explizit den cfg-File (Save config) speichere, ist danach im fhem.cfg nur folgender Befehl abgelegt
define aGDS GDS
Folgerichtig kommt beim nächsten Neustart:
syntax: define <name> GDS <username> <password> [<host>]
Anmerkungen:
- Der Keyvaluestore ist vorhanden und enthält die Daten
- Auch nach udpate auf die neueste Version (also von heute) ist das Verhalten unverändert.
Gruss,
Johannes
Ich weiss jetzt nicht wer die Frage vor Kurzem bereits gestellt hatte, aber betateilchen hat da drauf geantwortet.
Sinngemäß ist das Verhalten korrekt so, da Benutzer/Pass intern gespeichert/abgelegt werden.
Von mir gab es gestern kein GDS update.
Das grundsätzliche Problem kann ich allerdings nicht nachvollziehen, das trat bei mir noch nie auf.
Die Meldung darf eigentlich nicht erscheinen und ist somit nicht folgerichtig.
Hallo betateilchen,
Ich hatte vor 1 Woche auch die selbe Fehlermeldung. Aber bei mir war der Grund das ich mein State File gelöscht habe.
Nach einem modify der GDS Instanz lief es auch nach einem Neustart wieder.
Zitat von: CoolTux am 29 Februar 2016, 16:06:31
Hallo betateilchen,
@CoolTux: Das mit dem Statefile habe ich überprüft, der Staefile ist da und wird beim Neustart auch korrekt eingelesen (sonst befürchte ich die Probleme wären noch grösser). Habe gerade nochmal probiert (System korrekt neugestartet) und bereits beim ersten Speichern (über fhemweb) tritt das Problem sofort auf. Statefile ist intakt und wurde korrekt eingelesen und auch wieder geschrieben.
Danke trotzdem
Das war auch nicht die Aussage, ich wollte damit nur beschreiben, dass ich die neueste Version einsetze, denn mein letztest Update war bereits ein paar Wochen her.
Habe nochmal ein list auf meinen Device gemacht:
DEF
GDS_CONDITIONS_ABORTED Mon Feb 29 22:00:13 2016
GDS_FORECAST_READ 1456779586
NAME gds
NR 498
STATE active
TYPE GDS
Readings:
2016-02-29 21:59:22 _dataSource Quelle: Deutscher Wetterdienst
2016-02-29 21:59:22 c_altitude 116
2016-02-29 21:59:22 c_pressure-nn 1021.3
2016-02-29 21:59:22 c_stationName Karlsruhe-Rheinst.
2016-02-29 21:59:22 c_temperature 2.4
2016-02-29 21:59:22 c_weather leichter Schneefall
2016-02-29 21:59:22 c_windDir N
2016-02-29 21:59:22 c_windSpeed 22
2016-02-29 21:59:46 fc0_tAvgAir24 1
2016-02-29 21:59:46 fc0_tMaxAir 7
2016-02-29 21:59:46 fc0_tMinAir 0
2016-02-29 21:59:46 fc0_weather06 bewölkt
2016-02-29 21:59:46 fc0_weather18 bewölkt
2016-02-29 21:59:46 fc0_weather24 leichter Schneefall
2016-02-29 21:59:46 fc0_weekday Mo
2016-02-29 21:59:46 fc1_tMaxAir 7
2016-02-29 21:59:46 fc1_tMinAir 0
2016-02-29 21:59:46 fc1_weather12 bewölkt
2016-02-29 21:59:46 fc1_weather24 bewölkt
2016-02-29 21:59:46 fc1_weekday Di
2016-02-29 21:59:46 fc2_tMaxAir 9
2016-02-29 21:59:46 fc2_tMinAir 4
2016-02-29 21:59:46 fc2_weather12 leichter Regen
2016-02-29 21:59:46 fc2_weather24 leichter Regen
2016-02-29 21:59:46 fc2_weekday Mi
2016-02-29 21:59:46 fc2_windGust24 Windböen
2016-02-29 21:59:46 fc3_tMaxAir 8
2016-02-29 21:59:46 fc3_tMinAir 2
2016-02-29 21:59:46 fc3_weather12 leichter Regen
2016-02-29 21:59:46 fc3_weather24 kräftiger Regenschauer
2016-02-29 21:59:46 fc3_weekday Do
2016-02-29 21:59:46 fc_stationName Mitte/Karlsruhe-Rheinst.
2016-02-29 21:59:13 state active
Helper:
INTERVAL 1200
URL ftp-outgoing2.dwd.de
gdsSetCond Karlsruhe-Rheinst.
gdsSetForecast Mitte/Karlsruhe-Rheinst.
gdsUseForecasts 1
Die Datei mit den Keyvalues ist korrekt und enthält auch den den richtigen user/pass-Eintrag
Johannes
mit dem statefile hat das mal gar nix zu tun...
@viegener: Was ich mit dem device-List soll, ist mir unklar. Wie man daran sieht, arbeitet das Modul doch korrekt.
Schau mal bitte im device "global" nach, ob die Meldung dort nicht einfach im Attribut motd steht und deshalb immer wieder beim Neustart ausgegeben wird und in Wirklichkeit gar nichts mit einem Fehler zu tun hat.
@betateilchen: Nein der Fehler kommt im Logfile und danach jede Menge "please define gds first...".
Ich habe mich jetzt entschlossen mein System neu zu installieren ;)
Nein, natürlich nicht 8)
Aber interessanterweise habe ich meinen Pi einmal komplett durchgestartet und siehe da das Problem ist weg ???
Einzige Erklärung die mir einfällt, irgendwie hing noch irgendein Prozess/Zombie herum, der uniqueid gesperrt hat? Nicht wirklich hilfreich aber gerade auch nicht weiter analysierbar, bis das Problem wieder auftritt...
Danke für die Hilfe.
