FHEM - Hausautomations-Systeme => SlowRF => Thema gestartet von: Patrick71 am 29 Februar 2016, 12:42:35
Titel: Reichweite erhöhen? (CUL/FS20)
Beitrag von: Patrick71 am 29 Februar 2016, 12:42:35
nach einigen Anfangsschwierigkeiten habe ich einen Selbstbau-CUL (nach Gummibaer) mit CC1101 an einem Debian-Server zum Laufen bekommen. Allerdings ist die Reichweite im SlowRF/FS20-Betrieb max. 3m weit (Sowohl Empfang als auch Senden). Ich habe diesen CC1101 am Start: http://www.ebay.de/itm/400995834179?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT und den sowohl mit der mitgelieferten Antenne als auch einer 3dbi-Antenne (http://www.ebay.de/itm/252139652065?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT) ausprobiert, ohne Veränderung.
Hat einer eine Idee, wie ich die Reichweite erhöhen kann? 3m sind irgendwie nicht ausreichend für ein ganzes Haus ;-)
Danke!
Titel: Antw:Reichweite erhöhen? (CUL/FS20)
Beitrag von: Omega-5 am 29 Februar 2016, 13:55:52
FS20 ist doch 868MHz. Das ist wahrscheinlich kein echtes 868MHz Modul. Schonmal hier die Bilder angeschaut?
http://www.fhemwiki.de/wiki/Selbstbau_CUL (http://www.fhemwiki.de/wiki/Selbstbau_CUL)
Außerdem scheint es auch Module zu geben, bei denen die eingestellte Frequenz von der gelieferten abweicht. Ungenauigkeit des Quarzes. Bei mir geht ein Selbstbau nanoCUL V3.1 mit "Briefmarken CC1101" durch zwei Betondecken und zwei KSS-Wände mit Drahtantenne ca. 83mm.  :)
Gruß Friedrich
Beitrag von: Patrick71 am 29 Februar 2016, 14:26:35
Ok, Danke für die Info, dann werde ich mir mal ein "Briefmarkenmodul" bestellen.
Beitrag von: Patrick71 am 18 April 2016, 13:13:09
Also, ich habe mir jetzt dieses bestellt:
http://www.ebay.de/itm/321929833777?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Leider verbessert das die Reichweite nicht, weiterhin sind es nur wenige Meter :-(
Woran könnte es liegen, ich bin inzwischen etwas ratlos...
Da es prinzipiell funktioniert, scheinen Arduino und CC1101 ja zu funktionieren... ccconf ist freq:868.350MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:8dB
