seit gestern hab ich 3 rolladenschalter des typs HM-LC-Bl1PBU-FM am laufen
wo kommt eig. dieses missing ack her und was kann ich gegen tun? (ausser, die schalter jedes mal zu löschen und neu anzulegen)
hab zwar schon einige im forum drüber monieren gehört, aber ne allgemein gültige lösung scheints ned zu geben.
nachdem das öfter gefragt wurde: HMlan_RSSI liegt zw. -58 und -78
nebnher hab ich noch ein paar dimmer von hm, die seit anbeginn problemlos rennen - auch ungefähr an den selben stellen im haus, wo ich jetzt die rolladen-schalter hab.
mal gehen übnrigens die tasten trotzdem, mal auch die nicht mehr.
bis jetzt ist ein einziger der schalter in ein doif eingebunden (da dies expermientell ist, hier das ganze), ansonsten werden die schalter noch nur händisch bzw über die uzsu von smartvisu bedient.([MK_Fliegengitter:state] eq "closed")
(deleteattr WZ_Terrasse_Rollo dummy; set WZ_Terrasse_Rollo inhibit off; )
DOELSE
(set WZ_Terrasse_Rollo inhibit on; attr WZ_Terrasse_Rollo dummy 1; )die missing-ack-ausfälle treten allerdings auf allen 3 rollos auf.
wieder mal mit der bitte um hilfe ...
die freundliche ratte von nebenann
nachtrag: ein list des momentan betroffenen rollos:Internals:
DEF 3E77EC
HMlan_MSGCNT 9
HMlan_RAWMSG R45F4F196,0001,03D718B1,FF,FFB2,0780023E77EC32243300
HMlan_RSSI -78
HMlan_TIME 2016-03-05 09:46:33
IODev HMlan
LASTInputDev HMlan
MSGCNT 9
NAME WZ_Strasse_Rollo
NR 235
NTFY_ORDER 50-WZ_Strasse_Rollo
STATE MISSING ACK
STILLDONETIME 0
TYPE CUL_HM
hmPairSerial MEQ0735787
lastMsg No:07 - t:02 s:3E77EC d:322433 00
protCmdDel 11
protLastRcv 2016-03-05 09:46:33
protResnd 10 last_at:2016-03-05 09:47:18
protResndFail 2 last_at:2016-03-05 09:47:24
protSnd 11 last_at:2016-03-05 09:47:07
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_HMlan avg:-96.33 lst:-99 min:-101 max:-89 cnt:3
rssi_at_HMlan lst:-78 avg:-79.77 min:-81 max:-78 cnt:9
Helper:
Dblog:
R-paircentral:
Logdb:
TIME 1457167592.74277
VALUE set_0x000000
Devicemsg:
Logdb:
TIME 1457167586.4659
VALUE off (to HMlan)
Level:
Logdb:
TIME 1457167636.02499
VALUE set_0
Motor:
Logdb:
VALUE stop:off
Pct:
Logdb:
VALUE 0
State:
Logdb:
TIME 1457167644.1686
VALUE MISSING ACK
Timedon:
Logdb:
VALUE off
Readings:
2016-03-05 09:46:33 CommandAccepted yes
2016-03-04 13:32:51 D-firmware 2.8
2016-03-04 13:32:51 D-serialNr MEQ0735787
2016-03-04 17:15:06 PairedTo 0x322433
2016-03-02 11:22:28 R-driveDown 27 s
2016-03-02 11:22:46 R-driveTurn 1.5 s
2016-03-02 11:22:14 R-driveUp 27.5 s
2016-03-05 09:46:32 R-pairCentral set_0x000000
2016-03-01 15:55:56 R-sign off
2016-03-05 09:46:26 deviceMsg off (to HMlan)
2016-03-05 09:47:16 level set_0
2016-03-05 09:46:26 motor stop:off
2016-03-05 09:46:26 pct 0
2016-03-05 09:46:26 recentStateType info
2016-03-05 09:47:24 state MISSING ACK
2016-03-05 09:46:26 timedOn off
2016-03-04 18:53:47 uzsu {"active":true,"list":[{"timeMax":"09:00","active":true,"timeCron":"","event":"sunrise","timeMin":"06:00","value":"up","time":"06:00<sunrise<09:00","timeOffset":"","rrule":"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU"},{"timeMax":"22:00","timeCron":"","active":true,"event":"sunset","timeMin":"18:00","value":"down","time":"18:00<sunset<22:00","rrule":"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU","timeOffset":""}]}
Regl_00.:
VAL
Helper:
HM_CMDNR 9
cSnd 013224333E77EC00040000000000,013224333E77EC010E
dlvl C8
dlvlCmd ++A0113224333E77EC0201C8
getCfgList all
getCfgListNo ,3
mId 006A
rxType 1
Dir:
cur stop
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +3E77EC,00,00,00
nextSend 1457167594.03799
prefIO
rxt 0
vccu
p:
3E77EC
00
00
00
Mrssi:
mNo 07
Io:
HMlan -76
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
prs 1
Rssi:
Hmlan:
avg -96.3333333333333
cnt 3
lst -99
max -89
min -101
At_hmlan:
avg -79.7777777777778
cnt 9
lst -78
max -78
min -81
Shadowreg:
RegL_00. 02:01 0A:00 0B:00 0C:00 15:FF 18:00 00:00
IODev HMlan
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 2.8
model HM-LC-Bl1PBU-FM
param levelInverse
peerIDs 00000000,
room HMlan,Wohnzimmer
serialNr MEQ0735787
subType blindActuator
webCmd statusRequest:pct:up:down:stop
Das Pairing ist noch nicht durch. Mach mal ein getConfig und drück die Konfigtaste am Aktor.
frag mich nur, warum der nicht gepaired war gestern ist der auch schon brav gefahren
ich hab den schalter jetzt ganz raus geworfen und neu eingebunden
erste statusmeldung: "RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead2"
gleich gefolgt vom freund: "MISSING ACK"
2016-03-05_11:41:24 HM_3E77EC D-firmware: 2.8
2016-03-05_11:41:24 HM_3E77EC D-serialNr: MEQ0735787
2016-03-05_11:41:35 HM_3E77EC unreachable
2016-03-05_11:41:42 HM_3E77EC ResndFail
2016-03-05_11:41:42 HM_3E77EC MISSING ACK
2016-03-05_11:47:59 HM_3E77EC D-firmware: 2.8
2016-03-05_11:47:59 HM_3E77EC D-serialNr: MEQ0735787
2016-03-05_11:48:09 HM_3E77EC unreachable
2016-03-05_11:48:18 HM_3E77EC ResndFail
2016-03-05_11:48:18 HM_3E77EC RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-03-05_11:48:35 HM_3E77EC level: set_0
2016-03-05_11:48:35 HM_3E77EC set_0
2016-03-05_11:48:42 HM_3E77EC ResndFail
2016-03-05_11:48:42 HM_3E77EC RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-03-05_11:50:27 HM_3E77EC ResndFail
2016-03-05_11:50:27 HM_3E77EC MISSING ACK
nachtrag:
ich hab jetzt mal im hm configurator geschaut.
ich kann jederzeit den dummen schalter anmelden, aber auch dort ist die gerätekommunikation gestört.
ideen?
Rssi:
Hmlan:
cnt 3
lst -99
max -89
min -101
At_hmlan:
cnt 9
lst -78
max -78
min -81
die rssi, die der schalter misst sind grottenschlecht. am hmlan zwar besser, gut aber auch nicht. der unterschied sollte auch nicht sein. könnte es sein, dass in unmittelbarer nähe des schalters ein weiterer funkaktor installiert ist?
also bei dem zur strasse gibts nichts weiter als einen z-wave sensor in ungefähr 2 m entfernung
beim rollo zur terrasse (das jetzt spinnt) sind direkt neben 2 hm dimmer
der hmlan selber ist allerdings recht nah an zwave und hue stationen dran
ich werd den mal umsetzen.
btw- jetzt hab ich das rollo wieder zum laufen gebracht (werksreset, neu anlernen), sofort fällt das 2. rollo im wohnzimmer aus. was soll n das?
so, hmlan steht jetzt an nem anderen ort (was mich nicht sehr erfreut, aber was solls) und ich hab wieder alle 3 rolladen-aktoren drinnen.
hmlan:Internals:
DEF 192.168.178.12:1000
DeviceName 192.168.178.12:1000
FD 27
HMlan_MSGCNT 99
HMlan_TIME 2016-03-05 12:30:18
IFmodel LAN
NAME HMlan
NR 206
NTFY_ORDER 50-HMlan
PARTIAL
RAWMSG E3E77BB,0000,00057527,FF,FFD0,2BA4103E77BB3224330601C800
RSSI -48
STATE opened
TYPE HMLAN
XmitOpen 1
assignedIDsCnt 8
msgKeepAlive dlyMax:0.01 bufferMin:4
msgLoadCurrent 4
msgLoadHistory 5min steps: 3/-4/2/-6/2/7/0/-/-/-/-/-
msgParseDly min:4 max:972 last:10 cnt:46
owner 322433
uptime 000 00:06:17.833
Helper:
Dblog:
D-hmidassigned:
Logdb:
TIME 1457174802.25715
VALUE 322433
D-hmidoriginal:
Logdb:
VALUE 322433
D-firmware:
Logdb:
VALUE 0.964
D-serialnr:
Logdb:
VALUE LEQ0986035
Xmit-events:
Logdb:
TIME 1457177072.15991
VALUE ok:3 disconnected:3 init:3 timeout:1
Cond:
Logdb:
VALUE ok
Loadlvl:
Logdb:
TIME 1457177438.60437
VALUE low
Prot_disconnected:
Logdb:
TIME 1457176944.7043
VALUE last
Prot_init:
Logdb:
TIME 1457177071.92133
VALUE last
Prot_ok:
Logdb:
VALUE last
Prot_timeout:
Logdb:
TIME 1457176944.61505
VALUE last
State:
Logdb:
TIME 1457177072.0049
VALUE CONNECTED
Readings:
2016-03-05 11:46:42 D-HMIdAssigned 322433
2016-03-05 11:46:42 D-HMIdOriginal 322433
2016-03-05 11:46:42 D-firmware 0.964
2016-03-05 11:46:42 D-serialNr LEQ0986035
2016-03-05 12:24:32 Xmit-Events ok:3 disconnected:3 init:3 timeout:1
2016-03-05 12:24:32 cond ok
2016-03-05 12:30:38 loadLvl low
2016-03-05 12:22:24 prot_disconnected last
2016-03-05 12:24:31 prot_init last
2016-03-04 14:36:05 prot_keepAlive last
2016-03-05 12:24:32 prot_ok last
2016-03-05 12:22:24 prot_timeout last
2016-03-05 12:24:31 state opened
Helper:
assIdCnt 8
assIdRep 8
info 03C4,LEQ0986035,322433,322433
setTime 44469
Cnd:
0 3
252 1
253 3
255 3
Dly:
cnt 46
lst 10
max 972
min 4
Ids:
1a9622:
cfg +1A9622,00,00,00
chn 03
flg 0
msg
name HM_1A9622
to 1457174810.39944
1aa473:
cfg +1AA473,00,00,00
chn 03
flg 0
msg
name HM_1AA473
to 1457174813.85438
3e77a4:
cfg +3E77A4,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name SZ_Terrasse_Rollo
to 1457174814.86497
3e77bb:
cfg +3E77BB,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name HM_3E77BB
to 1457177403.2501
3e77ec:
cfg +3E77EC,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name WZ_Strasse_Rollo
to 1457177102.17605
3fa4ec:
cfg +3FA4EC,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name MK_Fliegengitter
to 1457176516.26827
3fa629:
cfg +3FA629,00,00,00
name MK_Katzentuer
3fa638:
cfg +3FA638,00,00,00
name MK_XXX
K:
BufMin 4
DlyMax 0.01
Next 1457177463.59747
Start 1457177438.59747
Loadlvl:
bl 40
a:
99
90
40
0
H:
0 low
40 batchLevel
90 high
99 suspended
Log:
all 0
sys 0
ids:
ARRAY(0x347bad8)
Q:
HMcndN 0
answerPend 0
hmLanQlen 4
keepAliveRec 1
keepAliveRpt 0
loadLast 4
loadNo 6
scnt 1
apIDs:
Ref:
drft -0.000159987201023918
hmtL 377833
kTs 0
offL 1457177060767
sysL 1457177438600
hmId 322433
hmLanQlen 4_high
loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
room HMlan
wohnzimmer terrasse:Internals:
CFGFN
DEF 3E77BB
HMlan_MSGCNT 24
HMlan_RAWMSG E3E77BB,0000,00057527,FF,FFD0,2BA4103E77BB3224330601C800
HMlan_RSSI -48
IODev HMlan
LASTInputDev HMlan
MSGCNT 24
NAME WZ_Terrasse_Rollo
NR 12032
STATE off
TYPE CUL_HM
lastMsg No:2B - t:10 s:3E77BB d:322433 0601C800
protLastRcv 2016-03-05 12:30:18
protResnd 3 last_at:2016-03-05 12:27:19
protSnd 23 last_at:2016-03-05 12:30:18
protState CMDs_done
rssi_HMlan avg:-48.75 lst:-49 min:-49 max:-48 cnt:4
rssi_at_HMlan avg:-51.33 lst:-48 max:-46 cnt:24 min:-65
Helper:
Dblog:
D-firmware:
Logdb:
TIME 1457177242.75657
VALUE 2.8
D-serialnr:
Logdb:
VALUE MEQ0735748
R-drivedown:
Logdb:
TIME 1457177248.2132
VALUE 53.7 s
R-driveturn:
Logdb:
VALUE 1.5 s
R-driveup:
Logdb:
VALUE 54.8 s
R-paircentral:
Logdb:
TIME 1457177247.19522
VALUE 0x322433
R-sign:
Logdb:
VALUE off
Devicemsg:
Logdb:
TIME 1457177418.46381
Level:
Logdb:
VALUE 0
Motor:
Logdb:
VALUE stop:off
Pct:
Logdb:
VALUE 0
State:
Logdb:
VALUE off
Timedon:
Logdb:
VALUE off
Readings:
2016-03-05 12:30:01 CommandAccepted yes
2016-03-05 12:27:22 D-firmware 2.8
2016-03-05 12:27:22 D-serialNr MEQ0735748
2016-03-05 12:27:27 PairedTo 0x322433
2016-03-05 12:27:28 R-driveDown 53.7 s
2016-03-05 12:27:28 R-driveTurn 1.5 s
2016-03-05 12:27:28 R-driveUp 54.8 s
2016-03-05 12:27:27 R-pairCentral 0x322433
2016-03-05 12:27:28 R-sign off
2016-03-05 12:27:27 RegL_00. 02:01 0A:32 0B:24 0C:33 15:FF 18:00 00:00
2016-03-05 12:27:28 RegL_01. 08:00 09:00 0A:00 0B:02 0C:19 0D:02 0E:24 0F:0F 10:00 30:06 57:24 56:00 00:00
2016-03-05 12:30:18 deviceMsg off (to HMlan)
2016-03-05 12:30:18 level 0
2016-03-05 12:30:18 motor stop:off
2016-03-05 12:30:18 pct 0
2016-03-05 12:30:18 recentStateType info
2016-03-05 12:30:18 state off
2016-03-05 12:30:18 timedOn off
Helper:
HM_CMDNR 43
cSnd 113224333E77BB0201A6,113224333E77BB0201C8
dlvlCmd ++A0113224333E77BB0201C8
mId 006A
peerIDsRaw ,00000000
rxType 1
Dir:
cur stop
rct up
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +3E77BB,00,00,00
nextSend 1457177418.54276
prefIO
rxt 0
vccu
p:
3E77BB
00
00
00
Mrssi:
mNo 2B
Io:
HMlan -46
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
prs 1
Rpt:
IO HMlan
flg A
ts 1457177418.45622
ack:
HASH(0x3382b60)
2B80023224333E77BB00
Rssi:
Hmlan:
avg -48.75
cnt 4
lst -49
max -48
min -49
At_hmlan:
avg -51.3333333333333
cnt 24
lst -48
max -46
min -65
Shadowreg:
IODev HMlan
expert 2_raw
firmware 2.8
param levelInverse
peerIDs 00000000,
serialNr MEQ0735748
wohnzimmer straße:Internals:
CFGFN
DEF 3E77EC
HMlan_MSGCNT 35
HMlan_RAWMSG E3E77EC,0000,0000C8C4,FF,FFC0,6FA4103E77EC3224330601C800
HMlan_RSSI -64
HMlan_TIME 2016-03-05 12:25:12
IODev HMlan
LASTInputDev HMlan
MSGCNT 35
NR 7355
STATE off
TYPE CUL_HM
lastMsg No:6F - t:10 s:3E77EC d:322433 0601C800
protLastRcv 2016-03-05 12:25:12
protResnd 2 last_at:2016-03-05 12:11:30
protSnd 31 last_at:2016-03-05 12:25:12
protState CMDs_done
rssi_HMlan max:-85 cnt:6 min:-92 avg:-88 lst:-86
rssi_at_HMlan cnt:35 max:-63 min:-74 avg:-67.34 lst:-64
Helper:
Dblog:
D-firmware:
Logdb:
TIME 1457176236.21044
VALUE 2.8
D-serialnr:
Logdb:
VALUE MEQ0735787
R-drivedown:
Logdb:
TIME 1457176242.10925
VALUE 50 s
R-driveturn:
Logdb:
VALUE 0.5 s
R-driveup:
Logdb:
VALUE 50 s
R-sign:
Logdb:
VALUE off
Devicemsg:
Logdb:
TIME 1457177112.23937
Level:
Logdb:
VALUE 0
Motor:
Logdb:
VALUE stop:off
Pct:
Logdb:
VALUE 0
State:
Logdb:
VALUE off
Timedon:
Logdb:
VALUE off
Readings:
2016-03-05 12:25:00 CommandAccepted yes
2016-03-05 12:10:36 D-firmware 2.8
2016-03-05 12:10:36 D-serialNr MEQ0735787
2016-03-05 12:10:46 PairedTo 0x322433
2016-03-05 12:10:42 R-driveDown 50 s
2016-03-05 12:10:42 R-driveTurn 0.5 s
2016-03-05 12:10:42 R-driveUp 50 s
2016-03-05 12:10:40 R-pairCentral 0x322433
2016-03-05 12:10:42 R-sign off
2016-03-05 12:10:46 RegL_00. 02:01 0A:32 0B:24 0C:33 15:FF 18:00 00:00
2016-03-05 12:10:47 RegL_01. 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:F4 0D:01 0E:F4 0F:05 10:00 30:06 57:24 56:00 00:00
2016-03-05 12:25:12 deviceMsg off (to HMlan)
2016-03-05 12:25:12 level 0
2016-03-05 12:25:12 motor stop:off
2016-03-05 12:25:12 pct 0
2016-03-05 12:25:12 recentStateType info
2016-03-05 12:25:12 state off
2016-03-05 12:25:12 timedOn off
Helper:
HM_CMDNR 111
cSnd 113224333E77EC0301,113224333E77EC0201C8
mId 006A
rxType 1
Dir:
cur stop
rct up
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
nextSend 1457177112.32838
prefIO
rxt 0
vccu
p:
3E77EC
00
00
00
Mrssi:
mNo 6F
Io:
HMlan -62
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
prs 1
Rpt:
IO HMlan
flg A
ts 1457177112.23175
ack:
HASH(0x34f6c88)
6F80023224333E77EC00
Rssi:
Hmlan:
avg -88
cnt 6
lst -86
max -85
min -92
At_hmlan:
avg -67.3428571428571
cnt 35
lst -64
max -63
min -74
Shadowreg:
IODev HMlan
expert 2_raw
firmware 2.8
param levelInverse
peerIDs 00000000,
serialNr MEQ0735787
Zitatso, hmlan steht jetzt an nem anderen ort (was mich nicht sehr erfreut, aber was solls)
ich hab bei meinem ein loch ins gehäuse gebohrt, den antennendraht "befreit" und den hmlan an die wand gehängt. das ergab eine deutliche verbesserung aller rssi.
der schalter an der strassen empfängt jetzt etwas besser, aber immer noch ein unterschied von ca 20 zum rssi am hmlan. hier gibt es ein empfangsproblem am schalter.
is er kaputt oder was kann ich machen?
grade der schalter steht quasi frei, keine normalen schalter, nichts für miene automatisation. ein funkttelefon steht in der nähe, dass ich jetzt mal gleich wenigstens 1 meter weg stellen werd.
hast du bilder oder nähere infos, auf was zu achten is, wenn man die antenne "befreien" will? weil jetzt is mir echt schon egal. mein schönes "automatisationsgehäuse" (gut, ist eig. nur n kleiner aufputz sicherungskasten *g*) hat nun eh keinen sinn mehr.
einfach aufschrauben und in der nähe der lötstelle des antennendrahtes ein ca 2mm loch gebohrt und den draht durchgesteckt. dann kommt sie ungefähr bei 1 uhr raus. :)
thx - werd ich auch gleich machen.
stell dann die werte hier nochmal rein als nachtrag, zur abnahme vom herrn frank *g*
bis hierher auf jeden fall mal n lautes "danke schön!" du hast mich vor nem cholerischen anfall gerettet.
so, hab den hmlan nun aufgeschlizt und ihm die gedärme rausgezogen - neue werte zur begutachtung:
hmlanInternals:
FD 20
HMlan_MSGCNT 81
HMlan_TIME 2016-03-05 13:33:47
IFmodel LAN
NAME HMlan
NR 206
NTFY_ORDER 50-HMlan
PARTIAL
RAWMSG E3E77BB,0000,003F9847,FF,FFCF,09A4103E77BB3224330601C800
RSSI -49
STATE opened
TYPE HMLAN
XmitOpen 1
assignedIDsCnt 8
msgKeepAlive dlyMax:1.607 bufferMin:3
msgLoadCurrent 1
msgLoadHistory 5min steps: -1/-3/0/0/-3/0/0/0/1/0/0/0
msgParseDly min:3 max:230 last:12 cnt:63
owner 322433
uptime 000 01:20:55.080
Helper:
Dblog:
D-hmidassigned:
Logdb:
TIME 1457177978.71494
VALUE 322433
D-hmidoriginal:
Logdb:
VALUE 322433
D-firmware:
Logdb:
VALUE 0.964
D-serialnr:
Logdb:
VALUE LEQ0986035
Xmit-events:
Logdb:
TIME 1457177978.82761
VALUE disconnected:1 ok:1 init:1
Cond:
Logdb:
VALUE ok
Loadlvl:
Logdb:
TIME 1457181915.1468
VALUE low
Prot_ok:
Logdb:
VALUE last
Readings:
2016-03-05 12:39:38 D-HMIdAssigned 322433
2016-03-05 12:39:38 D-HMIdOriginal 322433
2016-03-05 12:39:38 D-firmware 0.964
2016-03-05 12:39:38 D-serialNr LEQ0986035
2016-03-05 12:39:38 Xmit-Events disconnected:1 ok:1 init:1
2016-03-05 12:39:38 cond ok
2016-03-05 13:45:15 loadLvl low
2016-03-05 12:39:29 prot_disconnected last
2016-03-05 12:39:29 prot_init last
2016-03-05 12:39:38 prot_ok last
2016-03-05 12:39:29 state opened
Helper:
assIdCnt 8
assIdRep 8
setTime 44469
Cnd:
0 1
253 1
255 1
Dly:
cnt 63
lst 12
max 230
min 3
Ids:
1a9622:
chn 03
flg 0
msg
name HM_1A9622
to 1457177983.12504
1aa473:
chn 03
flg 0
msg
name HM_1AA473
to 1457177988.82086
3e77a4:
chn 01
flg 0
msg
to 1457177989.84235
3e77bb:
chn 01
flg 0
msg
name WZ_Terrasse_Rollo
to 1457181228.24965
3e77ec:
chn 02
flg 0
msg
to 1457181215.19731
3fa4ec:
chn 01
flg 0
msg
to 1457179463.75275
3fa629:
name MK_Katzentuer
3fa638:
name MK_XXX
K:
BufMin 3
DlyMax 1.607
Next 1457181940.11546
Start 1457181915.11546
Loadlvl:
bl 40
a:
99
90
40
0
H:
0 low
40 batchLevel
90 high
99 suspended
Log:
all 0
sys 0
ids:
ARRAY(0x2885440)
Q:
HMcndN 0
answerPend 0
hmLanQlen 4
keepAliveRec 1
keepAliveRpt 0
loadLast 1
loadNo 9
scnt 2
apIDs:
Ref:
drft -0.000159974404095345
hmtL 4855080
kTs 0
offL 1457177060039
sysL 1457181915119
hmId 322433
hmLanQlen 4_high
room HMlan
rollo bei terrasse:Internals:
DEF 3E77BB
HMlan_MSGCNT 10
HMlan_RAWMSG E3E77BB,0000,003F9847,FF,FFCF,09A4103E77BB3224330601C800
HMlan_RSSI -49
IODev HMlan
LASTInputDev HMlan
MSGCNT 10
NR 457
NTFY_ORDER 50-WZ_Terrasse_Rollo
STATE off
TYPE CUL_HM
lastMsg No:09 - t:10 s:3E77BB d:322433 0601C800
protLastRcv 2016-03-05 13:33:47
protSnd 10 last_at:2016-03-05 13:33:47
protState CMDs_done
rssi_HMlan cnt:6 max:-48 min:-52 lst:-50 avg:-50
rssi_at_HMlan avg:-50.3 lst:-49 min:-52 max:-48 cnt:10
Helper:
Dblog:
Devicemsg:
Logdb:
TIME 1457181227.92334
Inhibit:
Logdb:
TIME 1457179461.85443
VALUE set_off
Level:
Logdb:
VALUE 0
Motor:
Logdb:
VALUE stop:off
Pct:
Logdb:
VALUE 0
State:
Logdb:
VALUE off
Timedon:
Logdb:
VALUE off
Readings:
2016-03-05 13:33:35 CommandAccepted yes
2016-03-05 13:33:47 deviceMsg off (to HMlan)
2016-03-05 13:04:21 inhibit set_off
2016-03-05 13:33:47 level 0
2016-03-05 13:33:47 motor stop:off
2016-03-05 13:33:47 pct 0
2016-03-05 13:33:47 recentStateType info
2016-03-05 13:33:47 state off
2016-03-05 13:33:47 timedOn off
Helper:
HM_CMDNR 9
cSnd 113224333E77BB0201C8,013224333E77BB010E
mId 006A
rxType 1
Dir:
cur stop
rct up
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
nextSend 1457181228.00042
prefIO
rxt 0
vccu
p:
3E77BB
00
00
00
Mrssi:
mNo 09
Io:
HMlan -47
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
prs 1
Rpt:
IO HMlan
flg A
ts 1457181227.91563
ack:
HASH(0x3237398)
0980023224333E77BB00
Rssi:
Hmlan:
avg -50
cnt 6
lst -50
max -48
min -52
At_hmlan:
avg -50.3
cnt 10
lst -49
max -48
min -52
IODev HMlan
expert 2_raw
firmware 2.8
param levelInverse
peerIDs 00000000,
serialNr MEQ0735748
rollo bei strasse:Internals:
DEF 3E77EC
HMlan_MSGCNT 55
HMlan_RAWMSG E3E77EC,0000,003F7B81,FF,FFC9,3DA4103E77EC3224330601C800
HMlan_RSSI -55
HMlan_TIME 2016-03-05 13:33:40
IODev HMlan
LASTInputDev HMlan
MSGCNT 55
NR 456
STATE off
TYPE CUL_HM
lastMsg No:3D - t:10 s:3E77EC d:322433 0601C800
protLastRcv 2016-03-05 13:33:40
protSnd 55 last_at:2016-03-05 13:33:40
protState CMDs_done
rssi_HMlan max:-77 cnt:8 avg:-79.75 min:-82 lst:-79
rssi_at_HMlan lst:-55 min:-57 avg:-55.54 cnt:55 max:-52
Helper:
Dblog:
R-drivedown:
Logdb:
TIME 1457178165.01106
VALUE 27 s
R-driveturn:
Logdb:
TIME 1457178366.6085
VALUE 1.7 s
R-driveup:
Logdb:
TIME 1457178244.50117
VALUE 28 s
Devicemsg:
Logdb:
TIME 1457181220.56687
Level:
Logdb:
VALUE 0
Motor:
Logdb:
VALUE stop:off
Pct:
Logdb:
VALUE 0
State:
Logdb:
VALUE off
Timedon:
Logdb:
VALUE off
Readings:
2016-03-05 13:33:33 CommandAccepted yes
2016-03-05 12:46:05 PairedTo 0x322433
2016-03-05 12:42:44 R-driveDown 27 s
2016-03-05 12:46:06 R-driveTurn 1.7 s
2016-03-05 12:44:04 R-driveUp 28 s
2016-03-05 12:46:05 RegL_00. 02:01 0A:32 0B:24 0C:33 15:FF 18:00 00:00
2016-03-05 12:46:06 RegL_01. 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:0E 0D:01 0E:18 0F:11 10:00 30:06 57:24 56:00 00:00
2016-03-05 13:33:40 deviceMsg off (to HMlan)
2016-03-05 13:33:40 level 0
2016-03-05 13:33:40 motor stop:off
2016-03-05 13:33:40 pct 0
2016-03-05 13:33:40 recentStateType info
2016-03-05 13:33:40 state off
2016-03-05 13:33:40 timedOn off
Helper:
HM_CMDNR 61
cSnd 113224333E77EC0201BA,113224333E77EC0201C8
mId 006A
rxType 1
Dir:
cur stop
rct up
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
nextSend 1457181220.63684
prefIO
rxt 0
vccu
p:
3E77EC
00
00
00
Mrssi:
mNo 3D
Io:
HMlan -53
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
prs 1
Rpt:
IO HMlan
flg A
ts 1457181220.55397
ack:
HASH(0x3329be8)
3D80023224333E77EC00
Rssi:
Hmlan:
avg -79.75
cnt 8
lst -79
max -77
min -82
At_hmlan:
avg -55.5454545454545
cnt 55
lst -55
max -52
min -57
Shadowreg:
IODev HMlan
expert 2_raw
firmware 2.8
param levelInverse
peerIDs 00000000,
serialNr MEQ0735787
sag: ich meine mich zu erinnern, dass irgendwo irgendwer mal was von einer verbesserten antenne geschrieben hat - natürlich hab i vergessen, wie wo und wann und obs überhaupt um das hmlan-ding ging.
was sagst du zu ner verbesserung? sind ja jetzt schon wesentlich nettere werte, soweit ich mich das beurteilen trau.
wenn das ginge, könnt ich das ding auch wieder in mein kästchen einbauen, bevor ich haue wegen designtechnischen versagens von meiner holden kriege *g*.
Zitatsag: ich meine mich zu erinnern, dass irgendwo irgendwer mal was von einer verbesserten antenne geschrieben hat - natürlich hab i vergessen, wie wo und wann und obs überhaupt um das hmlan-ding ging.
dies scheint der absolute hit zu sein (technisch gesehen): http://homematic-forum.de/forum/download/file.php?id=5628 (http://homematic-forum.de/forum/download/file.php?id=5628)
lösche mal beim schalter die alten rssi mit "set clear rssi". dann mach mal ein paar getconfig vergleiche die rssi werte von "hmlan" (gemessen vom schalter) und "at_hmlan" (gemessen vom hmlan). die sollten ungefähr gleich sein, was sie zu zeit leider gar nicht sind (rollo_strasse). alles andere sieht doch sehr gut aus.
alles gemacht:
--> das terrassen-rollo: HMlan_RSSI -44
--> das an der straße: HMlan_RSSI -55 - kann ich leider nimma viel mehr machen, hab sogar schon den zwave-sensor an die andere ecke des raumes geschraubt. da bleibt halt leider immer noch meine fritzbox zwischen, die ich auch nicht umstellen kann.
--> und noch das dritte: HMlan_RSSI -62 - da is halt ne wand zwischen und 2 radiatoren, allerdings sonst nix. wobei die auch bei -65 war vor dem antennenumbau.
--> hmlan selber meldet: RSSI -44 (wobei ich mit deinem "at_hmlan" nicht viel anfangen kann.)
brauchst mehr infos?
du meinst also, der antennenumbau sollte in betracht gezogen werden?
nachtrag: uje - müsst ich mir auch noch nen lötkolben kaufen. also wenn die dummen taster 2 wochen durchlaufen verzichte ich *g*
btw - kannst du mir verraten, warum die dimmer von hm so derartig wenig probleme zu den rollo-schaltern machen?
im endeffekt werden die leute doch recht gleiches zeug verbastelt haben, denk ich mal.
Zitatdu meinst also, der antennenumbau sollte in betracht gezogen werden?
wenn die schlechtesten werte bei -65 liegen, dann ist das doch top.
ich wollte diesen umbau immer mal ausprobieren.
Zitatwobei ich mit deinem "at_hmlan" nicht viel anfangen kann.
guckst du hier unter internals:
Zitatbtw - kannst du mir verraten, warum die dimmer von hm so derartig wenig probleme zu den rollo-schaltern machen?
keine ahnung. aber manchmal ist der antennendraht äusserst schlecht verlegt. http://www.techwriter.de/beispiel/funkeig1.htm (http://www.techwriter.de/beispiel/funkeig1.htm)
gut, dann werd ich das hier abschließen und hoffen, dass meine schalter ein paar tage halten, bevor ich das alles fest in mein konzept einbinde.
dir nochmal vielen dank - war erstaunlich angenehm mit deiner hilfe!
schön, dass es jetzt geht. So wie Frank habe ich das auch gemacht, bringt mit 5 Minuten Aufwand schon ne ganze Menge.
jo so schaut auch meiner jetzt aus *g*
mich ärgert nur, dass mein "schön designtes" konzept nun hinüber is. wenns auch nur n dummes aufputz-gehäuse is.
aber wenn ich euch hier schon so schön versammelt hab - mag mal wer was zu den letzten beiträgen sagen?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,50146.0.html
btw - ich hab das ganze gedöns wieder in mein gehäuse gestopft. siehe anhang 2 - schaut doch gleich besser aus ...
was sagts ihr zu den werten? chancenlos oder "probiers halt mal"?
hmlan: -59
rollo1: -59
rollo2: -57
rollo3: -65
