FHEM => Sonstiges => Thema gestartet von: the ratman am 08 März 2016, 13:24:16
Titel: undeffinierbare log-einträge
Beitrag von: the ratman am 08 März 2016, 13:24:16
hiho, ich hab seit einigen tagen immer wieder bulkweise log-einträge, die ich nicht zuordnen kann.
kennt sowas jemand aus seinen logs, und wo das herkommen könnte?2016.03.08 13:15:38 1: in DEFINED
es gibt auch blöcke mit "1: in MODIFIED" oder "1: in SAVED" ...
das einzige, was ich ausgemacht hab, ist das an/abstellen meiner soundbar per notify am harmony hub. das läuft allerdings schon seit jahresbeginn eig. fehlerfrei und hat auch nie solcherlei feher verursacht bis jetzt. auch rennts weiterhin problemlos. ich bin mir also nicht sicher, ob die dinger das problem verursachen, aber was anderes find ich auch nicht.
sound an nach anruf
   DEF        Telefonanlage:event:.disconnect { fhem "define MuzteLatenz at +00:00:10 set Soundbar Mute"; }
   NAME       TelefonAUS
   NOTIFYDEV  Telefonanlage
   NR         104
   NTFY_ORDER 50-TelefonAUS
   REGEXP     Telefonanlage:event:.disconnect
   STATE      2016-03-08 13:18:22
   TYPE       notify
   Readings:
     2016-03-08 12:22:08   state           active
sound aus bei anruf
   DEF        Telefonanlage:event:.ring { fhem "set Soundbar Mute"; }
   NAME       TelefonAN
   NR         100
   NTFY_ORDER 50-TelefonAN
   REGEXP     Telefonanlage:event:.ring
   STATE      2016-03-08 13:06:41
   TYPE       notify
   Readings:
die beiden sachen wären zumindest immer in der "zeitlichen nähe" der fehlerhaften bulks ...
Titel: Antw:undeffinierbare log-einträge
Beitrag von: ph1959de am 08 März 2016, 13:30:55
Die Forensuche nach "in MODIFIED" führt mich unter anderem hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,45095) hin.
Peter
Beitrag von: the ratman am 08 März 2016, 14:16:53
nur will ich nicht das frontend wechseln, ich würd gern wissen, wie ich die fehler los werde ohne gleich in den modulen rumrühren zu müssen.
nur der vollständigkeit halber:
Suchergebnisse für: in MODIFIED
Seiten: [1]
(Keine Übereinstimmungen gefunden)
Seiten: [1]
Beitrag von: dev0 am 08 März 2016, 17:59:50
Entweder deaktivierst du die entsprechen Log3 statements im Fronthem Modul oder Du musst doch das Frontend wechseln, wenn es dich so sehr stört.
Ist aber auch in einem der Smartvisu/fronthem Threads beschrieben.
Beitrag von: ph1959de am 08 März 2016, 18:42:27
Damit bleiben zumindest zwei "Aufgaben":
Peter
