Hi!
Ich habe einen Homematic LAN Konfigurationsadapter in Betrieb genommen und in fhem angelegt.
Nun möchte ich einen Aktor paaren, was grundsätzlich auch funktionieren dürfte. fehm legt den
Aktor an, nachdem ich dem LAN-Adapter HMPairForSec vorbereitet habe.
Dann erhalte ich aber folgende Fehlermeldungen:
2016-03-09_14:09:06 HM_2FCAC4 D-firmware: 2.4
2016-03-09_14:09:06 HM_2FCAC4 D-serialNr: LEQ1218663
2016-03-09_14:09:16 HM_2FCAC4 unreachable
2016-03-09_14:09:21 HM_2FCAC4 ResndFail
2016-03-09_14:09:21 HM_2FCAC4 MISSING ACK
2016-03-09_14:09:43 HM_2FCAC4 ResndFail
2016-03-09_14:09:43 HM_2FCAC4 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
hat jmd einen Tip, was ich falsch gemacht haben könnte?
PS: andere Aktoren funktionieren auf Anhieb
Poste mal ein list von dem Aktor.
Frank
ich hoffe, du hast folgendes gemeint:
Internals
CFGFN
DEF 2FCAC4
HMLAN1_MSGCNT 1
HMLAN1_RAWMSG E2FCAC4,0000,01ACC7DE,FF,FFD8,0184002FCAC40000002400A14C45513132313836363310010100
HMLAN1_RSSI -40
HMLAN1_TIME 2016-03-09 14:36:53
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 1
NAME HM_2FCAC4
NR 291
NTFY_ORDER 50-HM_2FCAC4
STATE RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
TYPE CUL_HM
lastMsg No:01 - t:00 s:2FCAC4 d:000000 2400A14C45513132313836363310010100
protCmdDel 16
protLastRcv 2016-03-09 14:36:53
protResnd 6 last_at:2016-03-09 14:37:28
protResndFail 2 last_at:2016-03-09 14:37:33
protSnd 2 last_at:2016-03-09 14:37:13
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_at_HMLAN1 min:-40 cnt:1 avg:-40 max:-40 lst:-40
Das kann aber nicht alles sein :)
mach ein
list HM_2FCAC4
und poste die komplette Ausgabe
habs :
CFGFN
DEF 2FCAC4
HMLAN1_MSGCNT 1
HMLAN1_RSSI -40
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 1
NAME HM_2FCAC4
NR 291
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
protCmdDel 20
protResnd 12 last_at:2016-03-09 14:49:41
protResndFail 4 last_at:2016-03-09 14:49:46
protSnd 4 last_at:2016-03-09 14:49:27
Readings:
2016-03-09 14:36:53 D-firmware 2.4
2016-03-09 14:36:53 D-serialNr LEQ1218663
2016-03-09 14:36:53 R-pairCentral set_0x322454
2016-03-09 14:49:46 state MISSING ACK
Regl_00::
VAL
Helper:
HM_CMDNR 5
cSnd 013224542FCAC4010E,113224542FCAC40201C80000
dlvl C8
dlvlCmd ++A0113224542FCAC40201C80000
getCfgList all
getCfgListNo ,3
mId 00A1
rxType 1
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +2FCAC4,00,00,00
nextSend 1457530613.57513
prefIO
rxt 0
vccu
p:
2FCAC4
00
00
00
Mrssi:
mNo 01
Io:
HMLAN1 -38
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
prs 1
Rssi:
At_hmlan1:
avg -40
cnt 1
lst -40
max -40
min -40
Shadowreg:
RegL_00: 02:01 0A:32 0B:24 0C:54
IODev HMLAN1
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 2.4
model HM-LC-SW1-PL2
room CUL_HM
serialNr LEQ1218663
subType switch
webCmd statusRequest:toggle:on:off
nicht gepairt.
marvin war schneller ;)
mach ein getConfig auf das device und betätige die Anlerntaste kurz, ggf. kannst du auch noch mal "drüber pairen", falls es nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann.
Frank
set HM_2FCAC4 getConfig // ohne Parameter?
Anlerntaste kurz? nur einmal beträtigen und sofort wieder loslassen?
Ja ;)
Frank
P.S. muss zur Arbeit
tks - funkt
lg
Na, geht doch ;)
Schreib mal noch ein gelöst davor.
Frank
