FHEM => Frontends => TabletUI => Thema gestartet von: cotecmania am 10 März 2016, 16:31:19
Titel: Von SimpleChart zu Chart
Beitrag von: cotecmania am 10 März 2016, 16:31:19
ich schaffe es nicht einen CHART anzuzeigen, es erscheint nur eine leere schwarze Fläche.
Ich habe alle Beispiele aus den Threads rauskopiert und angepasst, aber nie Erfolg gehabt.
Da ich einen SimpleChart darstellen kann, will ich nun klein anfangen, und den auf einen Chart umstellen, aber selbst das klappt nicht ...
Ausgehend vom SimpleChart, welches mir angezeigt wird :
                  <div class="normal"
                       data-type="simplechart"
                       data-device="HK_BAD"
                       data-height="60"
       data-logdevice="FileLog_HK_BAD"
                       data-columnspec="4:temperature"
                       data-style="ftui l1"
                       data-ptype="lines"
                       data-uaxis="primary">
                  </div>
wollte ich nun exakt gleiches mit dem CHART darstellen. Ich habe nur das data-device entfernt :
                  <div class="normal"
                       data-type="chart"
                       data-height="60"
                       data-ptype="lines"
                  </div>
FileLog_HK_BAD :
2016-01-01_00:30:58 HK_BAD battery: ok
2016-01-01_00:30:58 HK_BAD desiredTemperature: 12.0
2016-01-01_00:30:58 HK_BAD valveposition: 0
2016-01-01_00:30:58 HK_BAD 12.0 °C
2016-01-01_00:30:58 HK_BAD RSSI: -71
2016-01-01_00:30:58 HK_BAD onlyAutoMode: 0
2016-01-01_00:32:14 HK_BAD mode: auto
2016-01-01_00:32:14 HK_BAD battery: ok
2016-01-01_00:32:14 HK_BAD desiredTemperature: 12.0
2016-01-01_00:32:14 HK_BAD temperature: 17.8
2016-01-01_00:32:14 HK_BAD valveposition: 0
2016-01-01_00:32:14 HK_BAD 12.0 °C
2016-01-01_00:32:14 HK_BAD RSSI: -71
2016-01-01_00:32:14 HK_BAD onlyAutoMode: 0
2016-01-01_00:46:57 HK_BAD desiredTemperature 12.0
2016-01-01_00:46:58 HK_BAD mode: manual
2016-01-01_00:46:58 HK_BAD battery: ok
2016-01-01_00:46:58 HK_BAD desiredTemperature: 12.0
2016-01-01_00:46:58 HK_BAD valveposition: 0
Was ist hier noch falsch oder fehlt ?
Titel: Antw:Von SimpleChart zu Chart
Beitrag von: cotecmania am 13 März 2016, 20:24:54
nach langem Suchen bin ich nun drauf gekommen, dass es an der beta 2.0 von tablet-UI liegt.
Mit der alten Version wird der Chart dargestellt ...
