Konstellation: Busware 433er Cul, Somfy RTS.
Ich konnte FHEM das Rollo anlernen, wenn ich die Befehle ON/OFF/GOMY sende bewegt sich das Rollo ca. 1sek. dann ist schluss.
Die Parameter drive-down-time-to-close, drive-down-time-to-100, drive-up-time-to-100, drive-up-time-to-open habe ich alle eingegeben und auch schon gespielt - ändert nix.
Im Logfile finde ich folgendes:
2016.03.11 23:34:48 1: PERL WARNING: Argument "go-my" isn't numeric in addition (+) at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_SOMFY.pm line 956.
2016.03.11 23:34:51 1: PERL WARNING: Argument "closed" isn't numeric in addition (+) at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_SOMFY.pm line 956.
2016.03.11 23:34:53 1: PERL WARNING: Argument "open" isn't numeric in addition (+) at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/10_SOMFY.pm line 956.
Der CUL Stick ist eine HWVer: 3.4 und geflasht ist er mit der aktuellsten CUL_V3.hex
Laufen tut das ganze auf einer Synology DSM 415+ unter DSM 5.2-5644 Update 5
Immmer wenn ich den Befehl OFF sende geht das Rollo für 1 Sek. hoch, es sollte allerdings den Zeitwert des Parameters drive-up-time-to-open nehmen und komplett hoch fahren?
Kann wer helfen oder hat ein ähnliches Problem?
LÖSUNG: repetition 2
Somfy:
define EG_Rol_Buero SOMFY 000001
attr EG_Rol_Buero eventMap off:offen on:geschlossen
attr EG_Rol_Buero repetition 2
Mögliche Befehle:
set Rol_Buero geschlossen
set Rol_Buero offen
set Rol_Buero go-my
set Rol_Buero stop
set Rol_Buero off-for-timer 20 *quasi 20 Sekunden runter wäre dann bei mir ca. 50% öffnung*
Danke, den Fehler hatte ich bei meiner Markise auch ;)
lg :)
