Hallo
ich bin Anfänger und wurde seit gestern mit dem FHEM Virus infisziert. Seit gestern früh hab ich gefühlte 100'000 Seiten gelesen ;) FHEM, CUL, Homematic, FS20 etc... Bei mir läuft vorerst FHEM auf dem MacMiniServer. Es funktioniert ganz gut und ich habe auch erfolgreich enigma2 und meinen PoolController einbinden können.
Nur bei der Installation des Tablet UI klappts nicht. Wenn ich den Code update all https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt eingebe erhalte ich immer folgende Fehlermeldung.
2016.03.13 12:24:20 1 : https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt: Can't connect(2) to https://raw.githubusercontent.com:443: Client side SNI not supported for this openssl
Danach gegooglet, komm ich trotzdem nicht weiter... Weiss jemand rat?? Danke
Liebe Grüsse
Doch keine Anfängerfrage? ;)
Hab keinen MAC und hatte auch das Problem noch nie.
Ich tippe aber darauf, dass entweder perl-SSL nicht installiert oder openssl nicht aktuell ist...
Ach so, ja. Du könntest natürlich die Dateien auch "manuell" sprich per FTP auf deinen Server packen...
Danke, das hilft. Und wo leg ich die dann ab auf dem server?
Der genaue Ort hängt von Deinem "Standardverzeichnis" ab. Bei mir ist es /opt/fhem
Das Installtionsskript installiert im Unterordner /www/tablet. Bei mir also /opt/fhem/www/tablet.
wie kann ich dies überprüfen auf meinem Mac im Terminal?
- ob perl-SSL installiert ist
- ob die openssl aktuell ist
Herzlichen Dank für die Hilfe.
Lg
Kenne das Problem nicht, daher kann ich wirklich nur orakeln...
SSL:
Vielleicht mit cpan neu installieren. Im Wiki steht's so:
http://www.fhemwiki.de/wiki/FHEM_auf_Mac_OS_X
SNI-Zeugsns:
Schau Mal hier. Klingt sehr ähnlich...
https://forum.fhem.de/index.php?topic=48599.0
SSL:
SNI-Zeugsns:
Herzlichen Dank. CPAN habe ich gemäss http://www.fhemwiki.de/wiki/FHEM_auf_Mac_OS_X installiert... Ich installiere es nochmals mit "curl -L http://xrl.us/installperlosx | bash"
SNI Zeugs: Ja, das scheint ähnlich... Wie kann ich die OpenSSL Version abfragen? Resp IO::Socket::SSL Version abfragen?
Kann ich IO::Socket::SSL nochmals drüber installieren? Geht das? Wie?
Danke für die Hilfe
Wie bereits gesagt: Ich hab keine Ahnung von OSX, bin aber stolzer Besitzer des "Kleinen Googleinums":
http://lmgtfy.com/?q=mac+check+ssl+version
